스티치 정보(복구 및 구성)
다른 CAD 시스템에서 시작된 곡면은 복구를 요구하는 데이터 불일치 또는 기타 불규칙 상태를 포함할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해서는 부품 환경에서 곡면을 사용하기 전에 분석합니다. 복구 환경에서는 오류 찾기 명령을 사용하고 구성 환경에서는 품질 검사 명령을 사용합니다.
복구, 구성 환경 및 부품 환경에서 스티치
스티치 명령은 복구 환경과 부품 환경에서 그 기능과 결과가 다릅니다.
곡면
복구 환경
곡면만 사용합니다.
구성 환경
구성 곡면만 사용합니다.
부품 환경
곡면과 퀼트만 사용합니다.
작업
복구, 구성 및 부품 환경
곡면 모서리를 분석하고 표식하여 어느 곡면을 성공적으로 스티치하여 퀼트를 만들 수 있는지 표시합니다. 특수화된 도구는 데이터 오류를 해결합니다.
검색기
복구, 구성 환경
작성된 피쳐가 없음. 작업이 파라메트릭이 아니기 때문에 사용내역이 없습니다.
부품 환경
스티치된 곡면은 스티치 피쳐를 작성하고 검색기에 아이콘을 배치합니다. 다른 피쳐와 마찬가지로 스티치된 곡면은 억제된 되돌림과 같은 파라메트릭 편집 작업에 사용할 수 있습니다.
장점: 모든 곡면 선택 가능
대부분의 경우 복구 또는 구성 환경에서 모든 곡면을 퀼트 또는 솔리드 본체로 스티치합니다. 그런 다음 구성 환경에서 이러한 곡면을 부품 환경에 단일 본체로 또는 필요한 경우 여러 개의 본체로 복사할 수 있습니다. 이 경우 모든 곡면 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 처리 속도를 향상시키기 위해 선택한 각 곡면을 그래픽 창에서 강조 표시하지 않습니다.
곡면을 선택하면 분석을 통해 스티치할 수 없거나 간격이 있는 곡면을 식별한 다음 필요한 곡면을 스티치할 수 있습니다.
참고: 스티치 작업 중에는 선택된 곡면의 외부 모서리가 고려됩니다. 스티치할 때 모든 주변 곡면을 선택하여 스티치에서 평가될 수 있도록 합니다. 한 번에 두 곡면만 선택하면 원치 않는 결과가 발생할 수 있습니다.
퀼트로 스티치할 수 없는 곡면 사용
스티치를 사용하여 복구 환경에서 곡면을 분석하면 분석 결과는 색상이 표시된 곡면 모서리로 미리 보기에 나타납니다.
필요한 경우 곡면을 복구하여 간격을 제거하거나 모서리가 공차 이내에 있도록 해야 퀼트를 성공적으로 작성할 수 있습니다.
팁: 복구 환경 외부에서는 복합 곡면을 편집할 수 없습니다. 부품 환경에 필요한 편집에 대해 퀼트 곡면이 있는지 확인합니다.
곡면 그룹화 도는 다른 그룹으로 전송(복구 환경에만 해당)
복구 환경에서 곡면 전송 명령을 사용하여 면이나 본체를 선택한 후 새 복합체로 이동하거나 선택한 본체에 스티치합니다. 검색기에서 마우스 오른쪽 버튼으로 퀼트를 클릭하고 상황에 맞는 메뉴 명령인 곡면 추가를 사용하여 선택한 곡면을 활성 퀼트에 스티치할 수도 있습니다.
