두껍게 한 면 및 간격띄우기 곡면 정보
새로운 기능: 2021
두껍게 하기/간격띄우기 명령에서 출력을 선택할 때 선택에 따라 피쳐 유형을 지정합니다.
하나의 피쳐에 두꺼워진 면 및 간격띄우기 곡면을 둘 다 작성할 수는 없습니다. 두껍게 하기는 부품 피쳐인 반면 간격띄우기는 곡면 피쳐입니다. 검색기에서 각 피쳐 유형에는 다른 아이콘이 표시됩니다.
다음 이미지는 다양한 두껍게 하기 또는 간격띄우기 솔루션을 보여 줍니다.
두껍게 하기는 모형에 재질을 추가하거나 제거하여 그 질량 특성을 변경합니다. 곡면에 두께를 추가하면 모형에서 해당 곡면을 기준으로 솔리드 피쳐가 추가됩니다.
기본적으로 이 소프트웨어는 정확한 간격띄우기 피쳐를 제공합니다. 정확한 솔루션이 없으면 근사치가 시도됩니다.
부품 면 또는 퀼트에서 하나 이상의 면을 간격띄우기할 수 있습니다. 곡면을 간격띄우기 해도 질량이 추가되거나 제거되지 않습니다.
수직 면이 있는 곡면이 아닌 간격띄우기 거리를 0으로 하여 곡면 사본을 작성할 수 있습니다. 임의의 솔리드 모형 또는 곡면에서 전체 곡면 본체의 사본 또는 개별 면 세트를 만들 수 있습니다.
참고: 수직 곡면을 작성하여 간격띄우기 곡면과 솔리드 부품을 접합할 수는 없습니다.
피쳐 편집과 두껍게 하기/간격띄우기 비교
피쳐 편집을 사용하여 간격띄우기 곡면 피쳐를 두껍게 하기 피쳐로 변경하거나 두껍게 하기 피쳐를 간격띄우기 곡면 피쳐로 변경할 수 없습니다.
그러나 간격띄우기 곡면을 두껍게 할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 곡면을 기준으로 솔리드 피쳐가 추가되고 검색기에서 곡면 간격띄우기 아이콘 아래에 두껍게 하기 아이콘을 배치됩니다.
간격띄우기 작업을 위한 곡면
Autodesk Inventor에서 작성한 곡면이나 가져온 곡면을 간격띄우기에 사용할 수 있습니다. 가져온 곡면은 부품 환경으로 승격해야 합니다. 구성 환경에서는 두껍게 하기 또는 간격띄우기 작업을 수행할 수 없습니다.
곡면은 동시에 접합하여 간격띄우기가 되어야 합니다. 간격띄우기 결과는 면, 모깎기, 인접한 면과 같은 선택한 형상의 사본입니다.
수직 곡면은 퀼트 면의 내부 경계에서만 작성할 수 있습니다.
복합 곡면을 가져올 때 여러 파일 형식을 시도해 보는 것이 좋습니다. IGES 및 SAT 파일은 일반적으로 공급업체로부터 받은 모형을 변환하는 데 사용되는 형식입니다.
정확환 솔루션과 근사치 솔루션
간격띄우기를 위한 정확한 솔루션에서는 원래 곡면의 각 점에 해당하는 점이 간격띄우기 곡면 위에 있습니다. 두 점의 거리는 지정된 거리와 일치합니다. 근사치 솔루션에서는 허용 가능한 솔루션을 찾을 때 지정된 거리에서 벗어날 수 있습니다.
편차가 발생할 수 있는 위치와 근사치의 정확도를 제어할 수 있습니다. 근사치가 정확할수록 계산하는 데 많은 시간이 걸립니다. 정확한 솔루션이 없는데 근사치 솔루션을 찾을 수 있는 경우 근사치 솔루션이 제공됩니다. 근사치 솔루션을 허용하지 않으려면 이 옵션을 끌 수 있습니다.
근사치가 사용될 때마다 편차의 공차가 보고됩니다.
관련 작업
