절곡부 테이블 작업
Inventor에서는 Excel 절곡부 테이블을 포함하고, 외부 Excel 절곡부 테이블을 사용하거나 절곡부 테이블을 .txt 파일로 가져올 수 있습니다.
통합 편집기를 사용하여 Excel 절곡부 테이블 포함
특정 절곡부 반지름에 대한 열은 지정된 각 각도 행에 대한 값을 포함해야 합니다. 테이블 내의 각 셀은 값을 포함해야 합니다.
- 리본에서 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기
를 클릭합니다.
- 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 판금 전개 규칙 왼쪽에 있는 확장/축소 “+”를 클릭합니다.
- 기존 전개 규칙 리스트에서 템플릿으로 사용할 기본 규칙을 클릭합니다.
- 스타일 및 표준 편집기 대화상자의 오른쪽 상단에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
- 새 스타일 이름 대화상자에서 작성할 새 판금 전개 규칙의 이름을 지정합니다. 이름에 제공된 사본 기본값 대신 설명이 포함된 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
- 나열된 새 판금 전개 규칙에서 다음 편집 내용을 입력합니다.
- 방법. 절곡부 테이블
- 선형 단위. 절곡부 테이블에 대해 설정합니다
- Excel을 사용하여 사용할 절곡부 테이블을 엽니다.
- Excel에서 절곡부 각도 열과 절곡부 반지름 행 및 선택한 각도와 반지름에 대한 모든 셀을 포함하여 셀 범위를 선택합니다. Ctrl+X를 사용하여 클립보드에 해당 셀을 잘라 둡니다.
- 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 클릭하여 두께 값을 추가하고, 두께에 대한 값을 입력합니다.
- 두 개의 열 및 행으로 구성된 테이블이 오른쪽에 표시됩니다. 왼쪽 상단에 있는 빈 셀에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 테이블 붙여넣기를 클릭합니다. 통합 편집기의 셀이 Excel에서 잘라낸 데이터로 채워지면 셀 내에서 아무 곳이나 클릭하여 해당 셀을 편집합니다.
- 행 및 열을 추가하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 셀을 클릭한 다음 행 삽입 또는 열 삽입을 클릭합니다.
- 절곡부 테이블 편집을 완료하면 저장을 클릭합니다.
Excel을 사용하여 외부에서 저장된 절곡부 테이블 설정
- ₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Design Data₩Bend Tables 폴더(₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data에서 찾을 수 있음)에서 샘플 절곡부 테이블 스프레드시트를 찾아 .xls 파일 중 하나를 두 번 클릭하여 엽니다.
- /U로 시작하는 줄로 스크롤하고 측정 단위를 입력합니다.
- /T로 시작하는 줄로 스크롤하고 다음 공차를 입력합니다.
- /T1 +/-. 판금 스타일 대화상자에서 지정한 기본 판금 두께를 나타냅니다.
- /T2. 절곡부 반지름 값의 범위 밖에 있는 절곡부 반지름 매개변수가 유효한지 판별합니다. 두 절곡부 반지름 사이에 매개변수가 있으면, 분석기가 올바른 수치를 보간합니다.
- /T3. 절곡부 각도 값의 범위 밖에 있는 절곡부 반지름 매개변수가 유효한지 판별합니다. 두 절곡부 각도 사이에 매개변수가 있으면, 분석기가 올바른 수치를 보간합니다.
- 파일
다른 이름으로 저장을 선택하고 스프레드시트에 새 이름을 지정한 후 확인을 클릭합니다.
Excel을 사용하여 외부에서 저장된 절곡부 테이블 편집
측정 단위 및 공차가 있는 절곡부 테이블 파일을 사용하여 각 재질 두께에 대한 절곡부 테이블을 작성할 수 있습니다.
특정 절곡부 감소의 값을 편집할 때 조건 방정식에 따라 샘플 스프레드시트에 제공된 절곡부 감소 값이 결정됩니다. 특정 장비에서 생성된 샘플 조각을 측정하여 결정한 실험 값으로 채워진 절곡부 테이블이 더 가치가 있습니다.
분석기가 텍스트 형식을 사용하여 절곡부를 계산하기 때문에 스프레드시트를 텍스트(*.txt) 파일로 저장합니다.
- 절곡부 테이블 *.xls 파일을 찾아 두 번 클릭하여 엽니다.
- /S로 시작하는 줄로 스크롤하고 시트 두께를 입력한 다음 /R로 시작하는 줄로 스크롤하고 절곡부 반지름을 입력합니다.
- 필요한 경우 특정 절곡부 빼기의 값을 편집합니다.
- 테이블을 강조 표시하고 복사한 다음 스프레드시트의 빈 영역까지 아래로 스크롤한 후 복사한 테이블을 붙여 넣습니다.
- 테이블의 이름을 바꾸고 재질 두께를 재설정합니다.
- 필요에 따라 테이블 복사 및 붙여넣기, 이름바꾸기 및 새 재질 두께 설정을 계속해서 수행합니다.
- 파일
다른 이름으로 저장을 선택하고 .txt 파일 형식을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
이전에 *.txt로 저장된 절곡부 테이블 가져오기
R2010 이전 릴리즈에서는 절곡부 테이블을 편집한 후 ASCII 텍스트 파일(*.txt)로 저장해야 했습니다. 이러한 파일을 가져와 전개 규칙으로 저장할 수 있습니다. 이전에 텍스트로 저장된 절곡부 테이블을 새로 명명된 스타일로 가져옵니다. 통합 절곡부 테이블 편집기를 사용하여 추가로 편집할 수 있습니다.
- 리본에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기를 클릭합니다.
- 대화상자 왼쪽 아래에 있는 가져오기를 클릭합니다.
- 스타일 정의 가져오기 대화상자에서 절곡부 테이블 텍스트 파일이 있는 폴더를 찾습니다.
- 파일 형식을 절곡부 테이블 정의(*.txt)로 설정합니다.
- 가져올 절곡부 테이블이 포함된 파일을 선택합니다.
- 열기를 클릭합니다.
- 새 스타일 이름 대화상자에 의미 있는 이름을 입력합니다.
판금 절곡부 테이블 예
; ASCII 파일 편집기를 사용하여 사용자의 특정 조건에 맞게 값을 사용자화합니다. 모든 절곡부 반지름 열에는 값이 포함되어야 합니다.
; 테이블에 사용된 표기법:
; ';' = 참조 문자
; '*' = 새 테이블의 시작
; '/' = 특수 문자
; U = 공차 단위; 두께; 절곡부 반지름; 및 수정값
; m; cm; mm; micron; in; ft; 또는 yd
; S = 시트 두께
; R = 절곡부 반지름
; A = 열린 각도
; T1 = 모든 파일에 유효한 시트 두께 S의 공차(+/-)
; T2 = 동일한 최소 및 최대 절곡부 반지름 R의 공차
; T2 공차는 테이블에 있는 절곡부 반지름 R의
; 최소값 및 최대값에 사용됩니다. 테이블의 두 값 사이에 있는
; 모형 절곡부 반지름의 경우에 결과
; 수정값 X는 테이블에서 적절한 x값을 사용하는
; 선형 보간에 의해 결정됩니다.
; T3 = 동일한 최소 및 최대 열린 각도 A의 공차
; T3 공차는 테이블에서 열린 각도 A의
; 최대값 및 최소값에 사용됩니다. 테이블의 두 값 사이에 있는
; 모형 열린 각도의 경우
; 결과 수정값 X는 테이블에서 적절한 X값을 사용한
; 선형 보간에 의해 결정됩니다.
; 수정값 X는 다음과 같이 적용됩니다.
; L = A + B - x
; (L = 플랫 패턴에서 전개된 길이)
; (A = A면의 길이(절곡부 영역의 바깥쪽 측정))
; (B = B면의 길이(절곡부 영역의 바깥쪽 측정))
; 각도로 표현된 각 A
;공차 단위; 두께; 절곡부 반지름 및 수정값
/Ucm
;모든 파일에 유효한 공차
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** 테이블 1
;시트 두께
/S 0.050000
; | 절곡부 반지름 | | | | |
/R | | 0.500000 | 1.000000 | 1.500000 | 2.000000 |
; | 열린 각도 | -------------------- 수정값 x ------------------- |
/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
/A | 5.000000 | 0.029508 | 0.026252 | 0.024359 | 0.023024 |
/A | 10.000000 | 0.059349 | 0.053004 | 0.049384 | 0.046881 |
/A | 15.000000 | 0.089863 | 0.080765 | 0.075755 | 0.072419 |
/A | 20.000000 | 0.121398 | 0.110057 | 0.104168 | 0.100510 |
/A | 25.000000 | 0.154319 | 0.141429 | 0.135353 | 0.132067 |
/A | 30.000000 | 0.189014 | 0.175462 | 0.170086 | 0.168059 |
/A | 35.000000 | 0.225899 | 0.212779 | 0.209200 | 0.209526 |
/A | 40.000000 | 0.265428 | 0.254063 | 0.253600 | 0.257602 |
/A | 45.000000 | 0.308101 | 0.300062 | 0.304289 | 0.313537 |
/A | 50.000000 | 0.354475 | 0.351613 | 0.362380 | 0.378726 |
/A | 55.000000 | 0.405180 | 0.409660 | 0.429132 | 0.454742 |
/A | 60.000000 | 0.460932 | 0.475279 | 0.505980 | 0.543377 |
