리본에서 설계 탭을 클릭합니다. 생성기 또는 계산기를 열고 설계 탭 또는 계산 탭을 클릭합니다. 선택한 탭에 적합한 명령이 표시됩니다.
볼트 연결 생성기, 샤프트 생성기, 스퍼 기어, 베벨 기어, 웜 기어 생성기, V-벨트 및 동기식 벨트 생성기에서만 사용할 수 있습니다. 열려는 파일을 지정합니다. CAL 및 XML 파일 형식을 열 수 있습니다.
템플릿 가져오기에서는 열려는 파일을 지정합니다. CAL 및 XML 파일 형식을 열 수 있습니다.
템플릿 내보내기에서는 지정된 이름과 파일 형식으로 파일을 저장하는 다른 이름으로 저장 대화상자를 엽니다.
구성요소의 화면표시 이름 및 파일 이름을 재정의합니다. 피쳐의 경우 화면표시 이름만 정의할 수 있습니다.
설계 탭에서만 사용할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 켜져 있으므로 계산을 수행할 수 있습니다. 계산 사용/사용 안 함 탭이 꺼져 있으면 계산이 수행되지 않습니다. 또한 해석기 과정 중에도 계산이 수행되지 않습니다.
계산 탭에서만 사용할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 켜져 있으므로 계산을 수행할 수 있습니다. 피로 계산 사용/사용 안 함 탭이 꺼져 있으면 피로 계산이 수행되지 않습니다. 또한 피로 계산 사용/사용 안 함 탭이 꺼져 있으면 솔버 프로세스 중에 아무 것도 계산되지 않습니다. 참고: 볼트 연결 생성기에서는 이 옵션이 기본적으로 꺼져 있습니다.
볼트 연결 생성기, 샤프트 생성기, V-벨트 생성기 및 동기식 벨트 생성기에서만 사용할 수 있습니다. 하중 계산 데이터를 기본값으로 재설정합니다.
계산 보고서가 새 창에 HTML 형식으로 표시됩니다.
