가져온 파일에 대한 기본 AutoCAD 구성을 지정합니다.
가져온 구성요소를 변환한 후 자동으로 디스크에 저장합니다. 같은 그룹에 속해 있는 대상 편집 상자에 지정된 경로에 부품 및 조립품 파일을 저장합니다. 파일을 저장할 경우 같은 이름의 기존 파일은 이전 버전 폴더로 이동합니다.
조립품 내 부품을 포함하여, CATIA V5 부품 파일 이름은 Inventor 파일 이름으로 사용됩니다.
JT 파일의 경우 로드하는 동안 구성요소 저장은 가져오기 프로세스 중에 각 구성요소를 디스크에 저장하여 메모리 사용을 최소화합니다. 더 큰 조립품을 가져와 가져오기 시간이 길어지거나 가져오기에 실패하는 경우 이 설정을 사용하여 필요한 메모리를 줄입니다. 비교적 작은 조립품의 경우 각 구성요소를 디스크에 저장하는 데 필요한 프로세스 시간이 늘어나 향상된 메모리 사용 효과가 상쇄될 수 있습니다.
Rhino 파일의 경우 활성 프로젝트에서 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오.
변환 보고서를 생성하여 부품 또는 조립품 문서에 포함합니다.
JT, Rhino OBJ 및 STL 파일의 경우 이 옵션은 새 파일의 써드 파티 검색기 노드
아래에 변환 보고서 아이콘
을 표시합니다. 변환 보고서를 보려면 보고서 아이콘을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
변환 보고서를 생성하여 디스크에 저장합니다. Rhino, OBJ 및 STL 파일 형식의 경우 보고서의 사본이 구성요소 대상 폴더에 저장됩니다.
JT 파일의 경우 이 옵션은 변환 보고서 사본을 디스크에 저장합니다. 저장 옵션 아래에서 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치를 선택한 경우 변환 보고서는 맨 위 단계 조립품과 함께 저장됩니다. 그렇지 않으면 보고서가 구성요소 대상 폴더에 저장됩니다.
모형에서 오류를 검사하고 검색기에 복구 노드를 작성합니다. 복구 환경에서는 가져온 기본 본체를 편집, 진단 및 복구할 수 있습니다. 복구 본체는 모형 사용내역에 포함됩니다.
Inventor 모형에서 부품이 재작성되는 방식을 지정합니다. 조립품을 단일 부품으로 가져오기가 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
Inventor 파일로 표면을 가져오는 방식을 지정합니다.
가져온 메쉬의 테셀레이션을 제어합니다.
가져온 형상 및 매개변수 값을 선택한 단위로 변환합니다.
가져온 데이터에 대해 품질 검사를 수행합니다. 잘못된 본체를 찾을 때까지 복합 내에서 각 본체를 검사합니다. 잘못된 본체를 흰색 "i"로 표시하면 검사가 중지됩니다. 참고: Rhino 파일의 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 곡면을 복합 피쳐로 작성하도록 선택하면 가져온 데이터의 품질 검사가 자동으로 수행됩니다. JT 파일의 경우 이 옵션은 복합의 자동 확인과 함께 사용할 수 있으며, 파일을 변환하는 데 필요한 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
가져온 모형을 Inventor에서 완벽하게 사용할 수 있는 상태로 만들기 위해 곡면 다시 자르기, 스플라인 곡면 재구성, 곡면 다시 교차 등 작업을 수행합니다. 이러한 작업을 수행하면 형상의 일부가 약간 변경됩니다.
JT 및 Rhino 파일의 경우 이 프로세스를 수행하면 가져오기 프로세스에 계산 시간이 추가될 수 있습니다.
가져올 때 곡면을 스티치합니다. 스티치한 결과 솔리드 본체가 작성되면 해당 솔리드 본체가 부품 환경으로 승격됩니다.
