형식 열 참조(부품 리스트)
선택한 부품 리스트 열에 대한 특성을 설정하고 값 대체를 제어합니다.
참고: 부품 리스트에 대한 기본 열 형식 특성을 변경하려면 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 부품 리스트 스타일을 편집합니다.
액세스: | 도면에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 편집을 선택합니다. 부품 리스트 편집 대화상자에서 열 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 형식 열을 선택합니다. 스타일 및 표준 편집기에서 부품 리스트 스타일을 선택합니다. 부품 리스트 스타일 패널의 기본 열 설정 섹션에서 특성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 형식 열을 선택합니다. |
형식 열 탭
선택된 부품 리스트에 있는 열의 형식 특성과 정렬 특성을 설정합니다
특성 | 선택된 열의 이름을 나타냅니다. |
제목 | 선택된 열의 이름을 설정합니다. 변경하려면 다른 이름을 입력합니다. |
유형 | 열에 데이터 유형을 표시합니다. |
| | 선행 0 및 후행 0의 표시를 제어합니다. |
자리맞추기 | 열 헤더와 각 셀에 대한 정렬을 설정합니다. |
| | 제목 열 헤더의 정렬을 설정합니다. 왼쪽, 가운데 또는 오른쪽 정렬을 클릭하여 지정합니다. |
| | 값 열의 데이터 정렬을 설정합니다. 왼쪽, 가운데 또는 오른쪽 정렬을 클릭하여 지정합니다. |
스택형 분수 문자 | 분수 스택을 사용합니다. 선택한 열에서 모든 분수 문자열(1/2 형식)은 도면의 스택형 분수로 교체됩니다. 도면의 테이블을 편집할 때 기본 형식 사용을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| | 스택 특성 대화상자를 열고 스택형 분수의 형식 및 문자 축척을 설정합니다. 도면의 테이블을 편집할 때 기본 형식 사용을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
기본 형식 사용 | 표준에 지정된 기본 설정을 사용합니다. |
단위 형식 적용 | 선택된 열의 형식과 단위 설정을 사용합니다. 이러한 설정에 대한 변경 사항은 선택한 열에만 적용됩니다. |
| | 단위 유형 측정 단위의 유형을 선택합니다. |
| | 형식 분수 또는 십진 형식을 선택합니다. 분수 형식은 단위 유형으로 길이를 선택하고 단위로 인치 또는 피트를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| | 정밀도 선택한 열에 표시된 값의 정밀도를 선택합니다. |
| | 분수 문자 축척 스택형 분수에 사용되는 숫자의 문자 축척을 선택합니다. 분수 형식을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| | 단위 측정 단위를 선택합니다. 인치 또는 피트를 선택한 경우 형식 옵션에서 분수 형식을 사용할 수 있습니다. |
| | 십진 표식기 십진 형식의 표식기를 선택합니다. 화살표를 클릭하여 마침표나 쉼표를 소수점 텍스트로 지정합니다. |
| | 단위 문자열 값 옆에 있는 단위의 이름을 표시합니다. |
대체 탭
특성 필드의 대체 값을 설정합니다. 또한 행 병합 시 값 계산 방법을 설정합니다. 항목 특성에는 대체를 적용할 수 없습니다. |
값 대체 안 함 | 값 대체를 사용하지 않습니다. 탭의 다른 모든 값을 사용할 수 없습니다. |
값 대체 사용 | 선택된 열의 값을 다른 열의 값으로 대체할 수 있습니다. 확인란을 선택하여 값 대체를 동작 가능하게 하고 특성을 찾습니다. 부품 리스트 열 선택자 대화상자의 리스트에서 선택합니다. |
이미 값이 있을 경우 사용할 값: 선택된 열을 대체할 특성을 설정합니다. 화살표를 클릭하여 부품 리스트 열 선택자 대화상자에서 특성을 찾아봅니다. 특성을 선택하거나, 새 특성을 클릭하여 새 특성 정의 대화상자를 연 다음 사용가능한 특성 리스트에 새 항목을 추가합니다. |
행이 병합될 경우 사용할 값: 행 병합 시 값 계산 방법을 설정합니다. 기본 설정은 첫 번째 행만 계산하는 첫 번째 행입니다. 모든 행을 계산하려면 화살표를 클릭한 다음 값 합계를 선택합니다. 값 합계를 선택하면 대체 행에 있는 셀의 값이 추가되거나 선택한 열의 특성 필드에 해당 합계가 보고됩니다. 대체 행은 값 대체 사용에서 확인할 수 있습니다. |
기본 형식 사용 | 선택하면 의 부품 리스트 스타일에 정의된 설정이 사용됩니다. 설정을 변경하려면 검색기에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 부품 리스트 스타일 편집을 선택합니다. |
단위 형식 적용 | 선택하면 선택된 열의 형식과 단위 설정을 사용할 수 있습니다. 이러한 설정에 대한 변경 사항은 선택한 열에만 적용됩니다. |
형식 | 형식 및 정밀도의 설정을 지정합니다. |
형식 측정 단위를 설정합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다. |
정밀도 표시할 소수 정밀도를 설정합니다. |
단위 | 수치 정보를 표시하기 위한 기본 측정 단위의 형식을 설정합니다. |
단위 측정 단위를 설정합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다. |
십진 표식기 소수점으로 사용할 텍스트를 지정합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다. |
단위 문자열 매개변수 정렬에 대한 측정 단위를 표시합니다. 확인란을 선택하면 표시하도록 설정됩니다. |
표시 | 스타일을 설정하여 선행 0과 후행 0을 표시하거나 억제합니다. |
선행 0 값에 선행 0 표시를 설정합니다. 0을 추가하려면 확인란을 선택하고 억제하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
후행 0 값에 후행 0 표시를 설정합니다. 0을 추가하려면 확인란을 선택하고 억제하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
