화면표시 모양 설정 정보
화면표시 모양 설정에는 그래픽 영역에서 전개도를 구성하는 비주얼 스타일, 고정 평면, 고정 반사, 조명 스타일, 그림자 등의 요소가 포함됩니다.
문서를 열 때 그래픽 창에 문서가 표시되는 방법을 제어할 수 있습니다. 또는 응용프로그램 수준 옵션을 사용하여 같은 화면표시 모양으로 모든 문서를 열 수 있습니다.
변환되지 않은 기존 문서를 열면 응용프로그램 옵션 모양 설정의 기본 설정이 적용됩니다.
새 문서와 변환된 기존 문서의 경우 문서에 화면표시 모양 설정도 있습니다. 응용프로그램 옵션 모양 설정을 변경하지 않고 문서를 다르게 표시할 수 있습니다.
중요: 응용프로그램 및 문서 설정을 변경해도 현재 장면 모양은 변경되지 않습니다. 문서 설정은 다음에 열 때 해당 특정 문서에 적용됩니다. 따라서 설정을 변경한 후에 다음에 문서를 열기 전까지 설정을 변경한 사실을 잊고 있을 수 있습니다. 응용프로그램 옵션은 설정이 적용된 후에 연 모든 문서에 적용됩니다.
응용프로그램 옵션 및 문서 설정에는 옵션 패널의 도구 탭에서 액세스할 수 있습니다.
깊이 흐림
다음 일러스트에서는 모형의 깊이를 나타내기 위해 화면표시 모양 대화상자에서 설정할 수 있는 일부 흐림 효과를 보여 줍니다. (파일 옵션 화면표시 탭을 클릭합니다. 모양에서 설정을 클릭합니다.
비주얼 스타일은 와이어프레임이며 깊이 흐림을 끄기로 설정합니다.
깊이 흐림을 켜기로 설정합니다.
비주얼 스타일은 음영처리이며 깊이 흐림을 끄기로 설정합니다.
깊이 흐림을 켜기로 설정합니다.
윤곽
다음 일러스트에서는 화면표시 모양 대화상자의 윤곽 설정을 사용하면 적용되는 효과를 보여 줍니다. (파일 옵션 화면표시 탭을 클릭합니다. 모양에서 설정을 클릭합니다.
활성 구성요소의 윤곽선을 끄기로 설정합니다.
활성 구성요소의 윤곽선을 켜기로 설정합니다.
비활성 구성요소의 윤곽선을 끄기로 설정합니다.
비활성 구성요소의 윤곽선을 켜기로 설정합니다.
