관계 충돌 분석 참조
관계를 배치, 편집 또는 억제해제하는 동안 관계 충돌 분석 대화상자를 사용하여 충돌을 해결합니다.
관계 충돌 분석 대화상자에는 현재 충돌과 관련된 구성요소 및 관계만 나열됩니다. 다른 충돌이 있을 경우 현재 충돌을 해결한 후 분석을 계속할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다.
액세스
- 관계 배치/편집 오류 대화상자에서 관계 진단을 클릭합니다.
- 관계 억제 오류 대화상자에서 관계 진단을 클릭합니다.
- Design Doctor 대화상자의 처리 방법 선택 창에서 관계 진단을 클릭합니다.
- 검색기의 상황에 맞는 메뉴에서 진단을 클릭합니다.
상태
다음과 같은 명령을 제공하며, 이를 통해 선택한 여러 객체의 상태를 동시에 변경할 수 있습니다.
선택한 관계를 유지로 설정합니다. 확인을 클릭하면 유지하도록 설정한 관계가 유지됩니다.
선택한 관계를 끊기로 설정합니다. 확인을 클릭하면 끊도록 설정한 관계가 삭제 또는 억제됩니다.
선택한 구성요소를 현재 상태에 따라 고정 또는 고정해제로 변경합니다.
결과 해석
관계 충돌 상태를 표시합니다. 확인 버튼을 클릭해야만 아이콘이 업데이트됩니다.
충돌하는 관계가 없을 경우에 표시됩니다.
여전히 충돌하는 관계가 있을 경우에 표시됩니다.
- 검사 나열된 조립품 관계를 분석하고 결과 해석을 업데이트합니다.
기호
구성요소와 관계의 상태를 제어합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
- 개별 객체 옆의 아이콘을 클릭하여 상태를 차례로 살펴봅니다.
- 여러 객체를 선택한 다음 대화상자 맨 위에서 상태 기호를 클릭합니다. 앞에서 설명한 대로 기호는 상태 명령에 해당하며 다음과 같은 내용이 추가됩니다.
폴더에 유지 관계와 끊기 관계가 혼합되어 있음을 나타냅니다.
연결된 구성요소 분리
맨 위 구성요소 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 연결된 구성요소 분리 명령에 액세스합니다. 분석 중인 관계에서 참조하지 않은 모든 구성요소의 가시성을 끕니다. 연결된 구성요소 분리를 다시 선택하여 선택 사항을 지우고 모든 구성요소의 가시성을 복원합니다.
끊어진 관계 삭제
(끊기)로 설정된 관계를 삭제합니다.
끊어진 관계 억제
(끊기)로 설정된 관계를 억제합니다.
충돌 관계만 표시
이 옵션을 선택할 경우 충돌하는 관계가 있는 구성요소만 리스트에 표시됩니다.
