부품 본체 및 면의 물리적 특성 및 모양을 설정하려면
설계 의도를 확인하기 위해 하나 이상의 선택한 솔리드 본체에 대한 물리적 특성을 계산할 수 있습니다.
솔리드 본체의 물리적 특성 업데이트
물리적 특성을 분석하면 설계한 모형이 물리적 상대 모형과 어떻게 상호 관련되는지를 평가할 수 있습니다. 예를 들어 솔리드 본체에 물리적 특성을 지정하면 다음에 대한 가중치 및 체적을 계산하는 데 유용합니다.
참고: 솔리드 본체의 물리적 특성을 평가하기 전에 iProperties 대화상자의 물리적 탭 또는 도구 탭의 재질 검색기를 사용하여 본체 재질을 지정해야 합니다.
  1. 검색기 또는 그래픽 창에서 솔리드 본체를 하나 이상 선택합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 특성을 선택합니다.
    본체 특성 대화상자에서 이름 필드에는 선택한 본체의 이름이 표시됩니다.
  3. 업데이트를 클릭합니다.
    업데이트는 본체에서 피쳐의 물리적 특성을 변경하거나 본체를 추가 또는 삭제한 후에 질량, 표면 영역 및 체적을 계산합니다.
    참고: 지정한 요청된 정확도 수준과 값이 일치하지 않는 경우에만 업데이트를 사용할 수 있습니다. 물리적 특성이 최신 상태인 경우 이 명령을 사용할 수 없습니다.
    • 질량. 기본 단위로 표시된 선택한 본체의 질량을 표시합니다.
    • 면적. 선택한 본체의 표면 영역을 표시합니다.
    • 체적. 선택한 본체의 체적을 표시합니다.
    • 무게 중심. 본체 무게 중심의 X, Y 및 Z 좌표를 표시합니다.
      참고: 질량은 모형 변경과 함께 자동으로 업데이트되지 않습니다. 모형 변경 사항이 물리적 특성에 영향을 주는 경우 마지막으로 알려진 값이 오래된 값이 되고 해당 없음으로 표시됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
솔리드 또는 곡면 본체의 모양 변경
  1. 검색기 또는 그래픽 창에서 하나 이상의 솔리드 본체 또는 하나 이상의 곡면 본체를 선택합니다.
  3. 본체 모양 아래에서 옵션을 선택합니다.
  4. 모든 재지정 지우기를 선택하여 선택항목에 포함된 개별 면에서 모양 재지정을 제거합니다. 개별 모양 재지정을 그대로 두려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
    팁: 빠른 액세스 도구 모음에서 모양 메뉴를 사용하여 본체 모양을 변경할 수도 있습니다.
면 모양 변경
부품이 조립품에 포함된 경우 먼저 면 모양을 변경할 부품을 활성화합니다.
  1. 그래픽 창에서 하나 이상의 면을 클릭합니다.
  3. 면 특성 대화상자의 모양 드롭다운 리스트에서 모양을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
일반적으로, 면 모양 변경은 다음과 같은 규칙을 따릅니다.
피쳐에 표면 스레드 텍스처를 적용한 경우 면 색상을 변경하면 스레드 피쳐에 사용된 기준 색상에만 영향을 줍니다.
다음 이미지에서 면 모양은 파란색(선명한 하늘색)으로 변경되지만 스레드는 검은색으로 그대로 남아 있습니다.
부품이 투명한 경우 면 모양이 변경되지만 투명합니다.
이 이미지에서 면 모양은 빨간색(선명)으로 변경되지만 부품 모양과 같게 투명합니다.
면 색상은 피쳐 모양을 재지정합니다(피쳐 모양은 부품 모양을 재지정함).
이 이미지에서 이 피쳐의 모양은 금속-강(광택)으로 설정됩니다. 일부 면은 아연으로 변경되어 피쳐 모양을 재지정합니다.
면 모양을 변경하고 이 피쳐를 패턴에 포함시킨 경우 패턴 피쳐에는 이 면 모양이 적용되지 않습니다.
이 이미지에서 피쳐 모양은 골드 메탈로 변경됩니다. 피쳐는 패턴화되며 패턴 복제 모양은 부품으로 상태로 유지됩니다.
조립품에 여러 부품 복제가 포함된 경우 모든 복제가 새로운 면 모양으로 업데이트됩니다. 이 이미지에서 면 모양은 골드 메탈로 변경됩니다. 해당 부품의 복제는 각각 새 면 모양과 함께 업데이트됩니다.
