동기식 풀리 특성 대화상자
동기식 풀리의 특성을 설정합니다.
참고: 이 대화상자는 동기식 풀리를 선택한 경우에만 표시됩니다.
성공 | 클릭하여 선택을 확인하고 대화상자를 닫습니다. 설계 탭에 대한 값을 입력합니다. |
취소 | 대화상자를 닫습니다. |
끌어서 놓기를 사용하여 위치 및 톱니 수와 같은 풀리 특성을 수정할 수 있습니다. 풀리 중심 위치는 위의 설명에 따라 수정할 수 있습니다. 개수를 수정하려면 미리보기에서 풀리 원을 끌어다 놓습니다. 기본적으로 톱니 수는 표준(권장) 값에 따라서만 변경할 수 있으나, Ctrl 키를 누른 상태에서 끌어 오면 풀리의 비표준 톱니 수도 설정할 수 있습니다. |
분석을 위한 풀리 치수 및 특성을 더 정확하게 제어하려면 미리보기에서 풀리를 두 번 클릭하거나 대화상자의 을 사용합니다. |
전동에는 최소 2개의 동기식 풀리가 필요합니다. 나머지 풀리는 플랫 아이들러가 될 수 있습니다. |
설계 안내서 | 연계 풀리 크기를 수동으로 설정하는 대신, 전동비를 기준으로 풀리 크기를 설계합니다. 표준 연계 풀리의 경우에는 생성기에서 전동비에 가장 가까운 풀리 크기를 찾습니다. |
사용자 크기 | 사용자 풀리 크기를 지정합니다. 기본적으로 풀리 크기는 표준이며 설계 데이터 폴더에 저장된 데이터 테이블과 연계됩니다. 데이터 템플릿을 사용하면 풀리 지름만 변경하여 빠르고 쉽게 풀리 크기를 설정할 수 있습니다. 사용자 크기 옵션이 설정되면 풀리의 모든 특성을 사용자가 지정해야 합니다. |
동력비 | 동력비 크기는 0.0에서 1.0 사이이며 지정된 풀리에서 배포된 동력의 크기에 따라 달라집니다. 동력비가 0.0이면 동기식 풀리라 하더라도 아이들러가 됩니다. 첫 번째 풀리(드라이버)의 동력은 항상 100%이므로 동력비는 1.0입니다. |
플랜지 유형 | 동기식 풀리의 플랜지 유형을 지정합니다. 이 옵션은 사용자 크기 옵션이 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있으며 켜져 있지 않은 경우 표준 데이터 테이블에서 플랜지 유형이 지정됩니다. |
| | 벨트 방향을 반시계방향으로 변경할 수 있으며, 이를 통해 동작 방향이 변경됩니다. |
치수 |
풀리 치수를 수정합니다. |
설계 탭
