치수 탭에서 스퍼 기어 치수의 도식도를 표시합니다. 다른 탭을 사용하여 메쉬, 피니언 및 기어 톱니의 프로파일을 표시합니다.
액세스 | 리본: 설계 탭 전동 패널 스퍼 기어 를 차례로 클릭한 다음 설계 탭의 공통 영역에서 미리보기...를 클릭합니다. |
기어 1, 기어 2 명령을 클릭하여 해당 계산 결과를 확인합니다.
상자를 선택하여 와이어 값 사이의 치수를 삽입합니다.
결과
결과 창에는 기어 1 또는 기어 2의 계산 값이 표시됩니다.
설계 및 계산 탭에서 입력 값을 변경할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭하면 단위가 원하는 단위로 자동 변환됩니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
피니언 및 기어의 실제 톱니 메쉬를 표시합니다. 외부 및 내부 톱니에 사용할 수 있습니다. 형상은 설계 및 계산 탭에 지정된 값을 기준으로 합니다. 계산을 클릭하여 미리보기를 업데이트합니다.
파란색 점선은 기준 원을 나타냅니다.
빨간색 대시 점선은 피치 지름 원 또는 축을 나타냅니다.
작업 선은 파란색으로 강조 표시됩니다.
| | 전체 줌 | 전체 기어 세트를 표시하려면 켜고, 톱니 메쉬를 표시하려면 끕니다. |
| | 뒤로 가기, 앞으로 가기 | 지정된 방향으로 한 단계씩 기어를 회전합니다. |
| | 뒤로 애니메이션, 앞으로 애니메이션 | 주어진 방향으로 톱니 메쉬의 애니메이션을 재생합니다. |
피니언 및 기어 랙의 실제 메쉬를 표시합니다. 외부 톱니에만 사용할 수 있습니다. 그림을 통해 톱니 프로파일이 생성되는 방식을 더욱 잘 이해할 수 있습니다. 형상은 설계 및 계산 탭에 지정된 값을 기준으로 계산됩니다. 계산을 클릭하여 미리보기를 업데이트합니다.
기어 및 기어 랙의 실제 메쉬를 표시합니다. 외부 톱니에만 사용할 수 있습니다. 그림을 통해 톱니 프로파일이 생성되는 방식을 더욱 잘 이해할 수 있습니다. 형상은 설계 및 계산 탭에 지정된 값을 기준으로 계산됩니다. 계산을 클릭하여 미리보기를 업데이트합니다.
