(선택 사항) 설계 탭 오른쪽 하단의 자세히()를 클릭하여 타이밍 조정과 같은 체인 연동 설계에 대한 추가 옵션을 설정할 수 있는 기타 옵션 영역을 엽니다.
확인을 클릭하여 체인 연동을 생성합니다.
참고: 계산 탭에서 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다. 체인 연동에 대한 강도 분석을 사용하지 않으려면 설계 탭의 오른쪽 위 구석에 있는 계산 사용/사용 안 함을 사용하여 계산을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
아이들러가 포함된 체인 연동 설계 및 분석
리본에서 설계 탭전동 패널 롤러 체인을 클릭합니다.
설계 탭에서 다음을 수행합니다.
체인 연동 좌표계에 대한 체인 중간평면을 선택합니다.
참고: 체인 연동을 설계 및 계산하려면 체인 중간평면을 지정해야 합니다!
스프로킷 3개를 추가 합니다. 첫 번째 스프로킷은 항상 연동 스프로킷입니다.
두 번째 스프로킷을 슬라이딩으로 설정합니다. 자유 슬라이딩 위치 옵션을 선택합니다. 다른 스프로킷의 중심은 고정되어 있습니다.
그립을 사용하여 각 스프로킷의 위치와 크기를 지정합니다.
세 번째 스프로킷을 선택하고 스프로킷 특성을 클릭하여 롤러 스프로킷 특성 대화상자를 엽니다.
설계 안내서 그룹 상자의 드롭다운 리스트에서 전동비를 선택합니다.
치수 영역에서 전동비 값을 지정합니다.
동력비를 1로 설정합니다. 이제 세 번째 스프로킷이 연계 스프로킷이 되었습니다.
확인을 클릭합니다.
계산 탭으로 전환합니다.
작동 조건 그룹 상자에서 전달할 동력, 응용 프로그램 유형, 윤활 및 환경을 지정합니다.
(선택 사항) 설계 탭 오른쪽 하단의 자세히()를 클릭하여 최소 안전계수와 같은 체인 연동 설계에 대한 추가 옵션을 설정할 수 있는 기타 옵션 영역을 엽니다.
계산을 클릭합니다.
강도 검사를 통과하지 못하면 체인은 지정된 작업 조건에서 하중을 전달할 수 없습니다.
설계 탭으로 전환하고 체인 상자 옆의 체인 찾아보기 명령을 클릭합니다. 찾아보기 패널에서 다음을 수행합니다.
찾아보기 방법을 선택하여 스프로킷 지름이 고정되어 있는 솔루션을 찾습니다.
작동 솔루션을 선택하고 승인을 클릭합니다.
(선택 사항) 오른쪽 위에 있는 결과()를 클릭하여 HTML 보고서를 엽니다.
참고: 체인 연동 배치를 지정한 경우에만 결과 명령을 사용할 수 있습니다. 체인 중간평면을 선택해야 합니다. 설계 탭에서 배치를 지정합니다.
확인을 클릭하여 공학적으로 정확한 체인 연동을 생성합니다.
체인 계산
리본에서 설계 탭 전동 패널 롤러 체인을 클릭합니다.
설계 탭에서 다음을 수행합니다.
참고: 체인 연동을 설계 및 계산하려면 체인 중간평면을 지정해야 합니다.
체인을 선택하려면 찾아보기를 클릭합니다.
찾아보기 창에서 체인 유형 및 크기를 선택합니다. 승인을 클릭합니다.
체인 연동을 찾을 경우 찾아보기 방법을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
스프로킷 수를 추가합니다. 첫 번째 스프로킷은 항상 연동 스프로킷입니다.
스프로킷 중심에 있는 그립을 끌어서 각 스프로킷의 위치를 지정합니다.
크기 그립을 끌어서 스프로킷 크기를 지정합니다.
계산 탭으로 전환합니다.
계산값을 입력합니다. 값과 단위는 편집 필드에서 직접 변경할 수 있습니다.
계산을 클릭하여 계산을 수행합니다.
계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
참고: 체인 연동 배치를 지정한 경우(체인 중간평면을 선택해야 함)에만 결과 명령을 사용할 수 있습니다.
계산 결과, 설계 준수로 표시되면 확인을 클릭합니다.
체인 편집
디자인 액셀러레이터 체인 드라이브가 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
체인 연동을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집을 선택합니다.
체인 연동을 편집합니다. 스프로킷 수 또는 유형을 변경하거나 값을 다시 계산하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 계산값을 변경한 경우 계산을 클릭하여 강도 검사 및 형상 계산을 확인합니다. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
