각각의 새 도면은 템플릿에서 작성되었으며, 기본 템플릿은 응용프로그램 옵션에 설정된 기본 제도 표준에 따라 지정됩니다. 공통 템플릿을 사용하면 반복적으로 수행되는 작업을 줄일 수 있습니다.
새로운 기능: 2021
도면 템플릿을 사용하여 설계 프로세스를 표준화하고 더 효율적으로 진행할 수 있습니다. 도면 템플릿은 시트 형식, 경계, 제목 블록, 스케치 기호 및 미리 정의된 뷰에 대한 사용자 설정을 포함할 수 있습니다. 또한 템플릿은 뷰 및 주석의 모양에 사용되는 기본 스타일 및 표준을 제어합니다. 도면을 시작할 때 제목 블록, 경계, 시트 크기, 리비전 테이블 및 기타 요소를 템플릿에서 가져옵니다. 또한, 미리 정의된 뷰가 있는 시트를 포함하는 도면 템플릿을 기반으로 새 도면 파일을 작성하는 경우 새 도면의 각 뷰는 도면 템플릿의 시트에서 각 뷰에 정의된 사용자 뷰 설정에 따라 배치됩니다.
미리 정의된 템플릿 중 하나를 사용하거나 수정할 수 있습니다. 규칙을 적용하고 반복 작업을 자동화하려면 자체 템플릿을 작성하거나 회사의 표준을 준수하도록 기존 템플릿을 수정합니다.
도면 템플릿은 현재 프로젝트에 지정된 Templates₩%언어% 폴더에 저장됩니다. 프로젝트 리스트의 폴더 옵션 노드에 있는 템플릿 항목은 Autodesk Inventor 템플릿 파일의 위치를 보여 줍니다. Templates₩%Language% 폴더의 파일을 새 도면 대화상자에서 선택할 수 있습니다.
도면 검색기의 도면 자원 폴더에는 새 시트를 추가하고 설정하는 데 사용할 수 있는 시트 형식, 제목 블록, 경계 및 스케치 기호의 폴더가 들어 있습니다.
새 도면에 필요한 각각의 시트 정의 템플릿에 시트 형식을 추가할 수 있습니다. 시트 형식을 도면에 추가하면 해당 도면에 새 시트를 추가할 때 사용할 수 있습니다. 시트 형식은 표준 요소(예: 제목 블록 및 경계) 및 도면 뷰를 포함하는 형식이 지정된 시트를 지정합니다. 사용자화된 시트 형식을 새 도면에서 사용하려면 새 도면을 작성할 때 사용하는 템플릿 파일에 해당 시트 형식을 작성하십시오. 사용할 시트 유형마다 시트 형식을 정의하십시오.
도면에 있는 시트는 각각 서로 다른 시트 형식으로 작성될 수 있습니다. 도면에 있는 첫 번째 시트의 형식을 변경하려면 원하는 형식의 시트를 추가한 후 첫 번째 시트를 삭제하십시오.
미리 정의된 뷰가 있는 시트를 포함하는 도면 템플릿을 기반으로 새 도면 파일을 작성하는 경우 각 뷰에 대해 구성요소를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 각 뷰는 도면 템플릿의 시트에서 각 뷰에 정의된 사용자 뷰 설정에 따라 배치됩니다. 새 도면 파일에서 뷰 설정을 정의하는 반복 작업을 자동화하려면 도면 템플릿 파일에서 이러한 설정을 정의합니다.
활성 제도 표준은 치수, 텍스트, 선가중치, 종료자 및 기타 도면 주석과 특성의 형식을 지정하는 데 사용되는 스타일을 지정합니다.
모든 도면의 제도 표준이 올바른지 확인하려면 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 템플릿에 제도 표준을 지정합니다.
AutoCAD에서 완전히 편집 가능한 DWG 파일을 작성하려면 Inventor 도면을 AutoCAD DWG 형식으로 변환합니다. 변환은 파일을 보다 정확하게 내보내므로 AutoCAD에서 정리 작업이 덜 필요합니다.
AutoCAD .dwg 파일을 열 때는 Inventor에 유효한 도면 템플릿 파일이 있어야 합니다. 기본 도면 템플릿 파일(Standard.dwg)은 Templates₩%언어% 폴더에 있습니다. 필요한 경우 기본 템플릿을 사용자화된 Standard.dwg 파일로 교체할 수 있습니다.
Autodesk Knowledge Network
Inventor 언어 팩에서 파일을 다운로드합니다.
다운로드한 각 템플릿을 현재 버전의 Inventor에서 연 후 저장합니다.
템플릿 파일을 C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Inventor xxxx₩Templates₩%언어% 폴더로 이동합니다.
템플릿을 사용하여 AutoCAD 파일을 열면 블록 정의를 제외한 모든 AutoCAD 데이터가 제거됩니다. 시트에 유지해야 할 모든 AutoCAD데이터를 블록에 배치해야 합니다.
