선택된 Inventor 프로젝트 및 파일을 예약된 시간에 업데이트하고 기존 설계 업데이트 작업을 편집합니다.
기본 작업은 파일 열기, 파일 업데이트, 종속성 업데이트, 파일 저장 및 이전 버전 겹쳐쓰기를 수행합니다.
로컬 컴퓨터에서 Inventor 부품 파일(.ipt), 조립품 파일(.iam), 도면 파일(.idw, .dwg) 및 iFeature 파일(.ide)을 업데이트할 수 있습니다. 로컬 파일은 로컬 폴더로만 출력됩니다.
Inventor 작업 스케쥴러 창에서 설계 업데이트
를 클릭합니다.
작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 설계 업데이트 작업이 표시됩니다.
Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성
설계 업데이트를 선택합니다.
설계 업데이트 대화상자에서 다음 옵션을 선택합니다.
프로젝트 추가. 활성 Autodesk Inventor 프로젝트를 지정합니다. 프로젝트에서 지원되는 모든 파일이 업데이트됩니다.
폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 폴더 추가를 선택하면 하위 폴더 포함(재귀 열을 클릭) 및 포함할 파일 형식 지정(파일 이름 열을 클릭)과 같은 두 개의 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.
파일 추가. 개별 파일을 지정합니다.
필요한 경우 단계를 반복하여 파일 및 폴더를 더 추가합니다.
작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
스케줄을 지정하거나 즉시를 선택합니다.
옵션을 클릭합니다. 작업의 모든 파일에 적용할 옵션을 설정합니다.
전체 재생성. 새로운 기능이나 성능 향상을 활용하려면 켜기로 설정합니다.
모든 래스터 도면 뷰를 정확하게 만들기. 모든 래스터 뷰를 정확한 뷰로 변환합니다. 이 옵션을 사용할 경우 설계 업데이트 대화상자의 파일 이름 열에서 .idw/.dwg를 선택하는 것이 좋습니다.
로컬 재질 및 모양 업데이트. 활성 프로젝트에서 모든 로컬 재질 및 모양이 선택한 라이브러리로 자동으로 업데이트됩니다.
래스터 뷰를 정밀한 뷰로 변환할 때는 .idw/.dwg를 선택하는 것이 좋습니다.
변환된 파일 건너뛰기 및 해석되지 않은 참조 건너뛰기를 사용하면 작업에서 이러한 조건이 필터링됩니다.
작업을 스케쥴대로 실행하려면 설계 업데이트 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
