커넥터 및 핀 정보
커넥터
Autodesk Inventor 케이블 및 하네스에서 커넥터와 같은 전기 부품은 하나 이상의 핀과 확장 특성이 있는 표준 Autodesk Inventor 부품 또는 iPart입니다. 핀을 개별적 또는 그룹으로 추가할 수 있습니다.
컨텐츠 센터에서 일반적인 커넥터를 사용하거나 사용자 고유의 커넥터를 제작하여 게시할 수 있습니다. 또한 구성요소 배치 명령을 사용하여 조립품에 비라이브러리 커넥터를 배치할 수 있습니다.
커넥터 작성
커넥터 부품을 작성할 때는 기존 Inventor 부품을 편집하고 하네스 패널로 전환한 다음 핀 정의와 필요한 특성을 추가합니다. 조립품에 부품이 배치되면 해당 부품 발생에 대한 고유 식별자나 참조 지정자(RefDes)를 추가합니다. 이렇게 하면 조립품 환경에서 커넥터 부품 정의가 완성됩니다.
필요한 경우 전기 도메인용 추가 특성을 부품과 각 핀에 추가할 수도 있습니다. 또한 하네스 조립품에 배치하기 전에 부품의 자리 표시자나 일반 값 참조 지정자를 설정할 수도 있습니다.
기존 모형 형상에 연관된 핀은 연관된 모형 형상이 변경될 때 자동으로 업데이트되지만 비연관 핀은 업데이트되지 않습니다. 연관 핀은 일반 작업점으로 작성되기 때문에 고정 작업점 지정에 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다.
핀 선택에 적합한 형상에는 연관 점과 비연관 점이 모두 포함됩니다. 비연관 점은 면에 있는 임의의 점입니다. 연관 점은 다음과 같습니다.
- 기존 작업점
- 면, 구멍 및 호 모서리의 원통형 절단부와 같은 원형 구성요소의 중심점
- 기존 스케치 점
- 모형 꼭지점
커넥터 수정
커넥터는 다음과 같이 수정할 수 있습니다.
- 부품과 핀 모두에서 전기 특성을 추가하거나 수정합니다.
- 고정, 3D 이동/회전, 피쳐 재정의 등의 표준 작업점 도구를 사용하여 핀을 수정합니다.
- 핀 그룹의 개별 핀을 포함하여 선택된 핀을 삭제합니다.
- 핀 그룹의 모든 핀을 삭제합니다.
참고: 피쳐 재정의를 사용하여 핀을 수정할 경우 핀을 처음 작성할 때와는 다른 형상을 선택할 수 있습니다. 재정의할 때 부품 면, 선형 모서리 또는 호나 원에 작업점을 배치하거나 투영할 수 있습니다. 또한 호, 원 및 타원의 중심점에 작업점을 구속할 수도 있습니다.
사용자 커넥터 제작
사용자 커넥터를 작성하고 적절한 핀을 추가한 후 커넥터 명령을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시할 부품을 준비할 수 있습니다. 비iPart 또는 iPart를 모두 커넥터로 제작하고 게시할 수 있습니다. 일단 제작하면 커넥터를 컨텐츠 센터에 게시할 수 있습니다.
커넥터 배치 및 구속
하네스 조립품에 사용할 결합 커넥터를 배치하고 구속할 때 기억해야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 커넥터가 하네스 조립품에 있는 경우, 맨 위 단계 조립품을 편집하는 동안에만 이에 속하는 객체로 커넥터를 구속할 수 있습니다. 하네스 조립품을 내부 편집하는 동안에는 커넥터를 구속할 수 없습니다.
- 결합 커넥터를 맨 위 단계 조립품의 하위로 배치할지 아니면 초기 설계의 하네스 조립품에 배치할지 확신이 안서는 경우 구속조건 없이 맨 위 단계 조립품에 배치합니다. 이 방법을 사용하면 구속조건을 잃지 않고 하네스를 작성하기 위해 커넥터를 하네스 조립품으로 강등할 수 있습니다. 강등 시 커넥터에 추가된 모든 참조 지정자 정보가 손실되므로 커넥터를 편집하여 하네스에 참조 지정자를 다시 지정해야 합니다. 커넥터에 부착된 와이어 또는 케이블은 커넥터가 강등될 때 매달린 상태가 되므로 편집하여 와이어를 커넥터 핀에 재지정해야 합니다.
- 하네스 조립품에 배치된 구속조건으로 인해 하네스 내 개별 구성요소가 더 높은 유연성으로 조립품 변경 사항에 적응할 수 있습니다. 강체로서 변경 사항에 적응하지는 않습니다. 예를 들어 맨 위 단계 조립품의 경우, 부분조립품에 구속하면 부분조립품의 모든 부품이 하나의 강체로서 이동합니다. 하네스 조립품의 경우에는 부분조립품의 모든 커넥터를 다른 위치에 구속할 수 있고 이들이 서로 독립적으로 적응하므로 하나의 강체로서 이동하지 않습니다.
