오류 보고서 대화상자에는 실패한 작업으로 인해 생성된 메시지가 나열됩니다. 메시지 옆의 기호는 문제의 심각도를 나타냅니다. 문제를 해결하는 데 도움이 되는 팁과 제안 사항이 제공되는 경우도 있습니다.
작업을 제대로 완료할 수 없는 경우에 오류 보고서 대화상자가 표시됩니다.
Design Doctor를 열어 문제의 근원을 찾아 해결합니다.
오류 보고서 대화상자 사용에 관한 팁을 표시합니다.
실패한 작업을 나타냅니다. 작업을 완료하려면 원인이 된 설계 실패를 찾아 해결합니다.
부분적으로 실패한 작업을 나타냅니다. 작업을 완료하려면 원인이 된 설계 실패를 찾아 해결합니다.
클립보드에 메시지를 복사하여 다른 응용프로그램에 붙여 넣습니다.
편집할 수 있도록 대화상자를 다시 엽니다.
작업을 저장하지 않고 취소합니다.
문제를 해결하지 않고 변경 사항을 저장합니다. 검색기에서 해당 피쳐 노드 옆에 해당 기호가 표시됩니다. 이 기호는 나중에 편집할 수 있습니다.
