선택한 부품을 FEA로 내보낼 수 없다는 경고가 표시됩니다.
액세스 | 리본: 다이나믹 시뮬레이션 탭 결과 패널 출력 그래퍼를 클릭하고 FEA로 내보내기를 클릭합니다. FEA로 내보내기가 지원되지 않는 부품을 선택합니다. |
다음 메시지가 나타납니다.
FEA로 내보내기는 용접 그룹 내 발생 또는 조립품 피쳐나 접촉력의 영향을 받은 발생에 대해서는 지원되지 않습니다.
발생이 차단됨을 사용하면 다음 이유 중 하나로 인해 FEA에 대해 데이터를 내보낼 수 없는 부품을 표시합니다.
부품이 용접 그룹에 포함되어 있습니다.
용접 그룹에 있는 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 FEA용 AIP 응력 해석 또는 ANSYS 시뮬레이션으로 내보낼 수 없습니다. 이것은 다이나믹 시뮬레이션에서 시뮬레이션 시간을 줄이기 위해 용접 그룹 내부의 작용력을 계산하지 않기 때문입니다.
사용자 옵션: 용접 그룹에서 부품을 제거하고 표준 접합을 사용하여 해당 부품을 그룹에 연결할 수 있습니다. 해당 표준 접합 중 적어도 하나는 용접 접합이어야 합니다. 이 옵션은 FEA로 내보내기를 활성화하지만 구속조건을 접합으로 수동으로 변환할 때 시뮬레이션 속도를 떨어뜨립니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션을 켜면 접합이 자동으로 용접됩니다. 시뮬레이션을 실행하기 전 및 출력 그래퍼에서 시간 단계를 선택하기 전에 이렇게 해야 합니다.
부품은 조립품 피쳐의 영향을 받습니다.
조립품 피쳐의 영향을 받은 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 응력 해석 또는 FEA용 ANSYS로 내보낼 수 없습니다. 이 동작은 응력 해석에서 조립품 파일이 아닌 부품 파일만 고려하기 때문에 발생합니다. 그러나 조립품 피쳐는 조립품 파일에 저장됩니다.
사용자 옵션: 가능한 경우 조립품 피쳐를 삭제하고 부품 피쳐를 사용하여 효과를 복제합니다. 이외의 다른 해결 방법은 없습니다.
부품은 접촉력의 영향을 받습니다.
접촉력의 영향을 받은 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 응력 해석 또는 FEA에 대한 ANSYS로 내보낼 수 없습니다. 이 동작은 접촉력이 움직이는 점에 적용되기 때문에 발생합니다. 그러나 응력 해석에서는 면 또는 고정점의 힘만 해석합니다.
사용자 옵션: 해결 방법이 없습니다.
부품이 부분조립품에 있습니다.
이 상황은 용접에 있는 부품의 경우와 비슷합니다. 부분조립품에 포함된 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 응력 해석 또는 FEA에 대한 ANSYS로 내보낼 수 없습니다. 이것은 다이나믹 시뮬레이션에서 시뮬레이션 시간을 줄이기 위해 부분조립품 내부의 작용력을 계산하지 않기 때문입니다.
사용자 옵션: 부분조립품에서 부품을 제거하고 표준 접합을 사용하여 해당 부품을 그룹에 연결할 수 있습니다. 해당 표준 접합 중 적어도 하나는 용접 접합이어야 합니다. 이렇게 하면 FEA를 위한 내보내기를 수행할 수 있지만 시뮬레이션 속도가 느려집니다.
