새로운 기능: 2024.2
강체 루트에서 자동 루트 영역은 조립품 변경 사항에 따라 항상 다이나믹하게 업데이트됩니다. 이 경우 스케치로 변환 명령이 적용될 때까지 치수는 포함되지 않습니다.
스케치된 루트 세그먼트의 경우 루트 스케치와 관련된 다음 세 가지 유형의 치수가 있습니다.
Autodesk Inventor와 마찬가지로 루트 스케치의 치수를 두 가지 유형, 즉, 일반 스케치된 치수(연동 치수) 및 연계 치수로 분류할 수 있습니다. 일반 스케치된 치수는 루트 형상을 연동하는 데 사용됩니다. 예를 들어 스케치된 루트 세그먼트는 지정된 치수를 사용하여 수동으로 작성됩니다. 연계 치수는 그래픽 창에 표시된 것처럼 괄호 안에 표시되며 루트 형상이 연관된 변경 사항에 다이나믹하게 반응하도록 합니다.
루트 환경에서 일반 스케치된 치수는 일반 치수 또는 매개변수 명령을 사용하여 수동으로 설정할 수 있습니다. 또는 형상 포함 명령을 사용하여 참조 형상을 포함하면 스케치된 루트를 편집할 때 각도 치수를 배치할 수 있습니다.
자동 치수기입 옵션은 다음 루트 점을 수동으로 정의하는 포워드 작성에만 적용됩니다. Autodesk Inventor에서 루트 스케치에 대한 연동 치수를 적절히 작성하도록 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 스케치 탭의 형식 탭에서 연계 치수 명령이 선택되어 있는지 확인합니다.
활성 강체 파이핑 스타일에 45도 엘보우가 있으며 두 스케치된 루트 세그먼트 사이에 포함된 각도가 135도인 경우 자동 치수기입 도구의 선택 여부에 상관없이 항상 각도 치수가 작성됩니다.
자동 구속조건 옵션은 루트를 정의하는 동안 충돌하지 않는 형상 구속조건을 자동으로 작성합니다. 루트 특성 패널에서 다음 자동 구속조건이 지원됩니다.
| 평행 | 직교 | 동일선상 |
| X축에 평행 | Y축에 평행 | Z축에 평행 |
| XY 평면에 평행 | YZ 평면에 평행 | XZ 평면에 평행 |
구속조건은 루트 스케치가 과도하게 구속되지 않도록 하기 위해 다른 우선순위를 가집니다. 예를 들어, X축과 평행 구속조건이 작성된 경우 XY 평면과 평행이 작성되지 않습니다.
