판금 피쳐는 종종 완료된 부품의 절곡부 영역을 교차할 수 있습니다. 부품을 평평하게 하여 이러한 피쳐를 작성할 수 있습니다.
전개 및 재접힘을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
전개는 판금 부품 검색기에 전개 피쳐를 추가합니다. 다른 피쳐를 모형의 평평한 부분에 추가할 수 있습니다. 그러면 재접힘 피쳐를 추가하여 전개된 절곡부 또는 롤의 일부나 전체를 다시 접을 수 있습니다.
검색기 사용내역의 재접힘 피쳐 뒤에 접힌 모형에 다른 피쳐를 추가할 수 있습니다. 재접힘 피쳐는 전개된 상태의 전개 피쳐를 포함하는 판금 모형에만 추가할 수 있습니다.
판금 부품의 접힌 면 또는 전개된 면에 작성된 스케치를 전개하거나 다시 접을 수 있습니다. 이러한 스케치의 치수는 접힌 상태 또는 전개된 상태의 다른 피쳐를 참조할 수 있습니다.
전개된 면에 작성된 스케치를 선택하고 다시 접힌 면에 복사할 수 있습니다. 원본 스케치는 표시된 상태로 그대로 두거나 표시에서 제거할 수 있습니다. 검색기에서 복사된 스케치는 재접힘 피쳐의 하위 구성요소로 표시됩니다.
전개할 면의 사용되지 않은 스케치를 선택하고 전개된 면에 복사할 수 있습니다. 원본 스케치는 표시된 상태로 그대로 두거나 필요에 따라 표시에서 제거할 수 있습니다. 복사된 스케치는 검색기에 전개 피쳐의 하위로 표시됩니다.
전개 피쳐에 의해 평평해진 접힌 모형은 플랫 패턴 모형과 같지 않습니다. 전개 피쳐로 인해 평평해진 모형을 도면을 작성하는 데 사용하지는 마십시오.
플랫 패턴은 제조 도면 작성에 필요한 절곡부 및 펀치 정보를 포함합니다. 플랫 패턴을 사용하여 도면 작성에 필요한 평평한 표현을 얻습니다. 차이점으로는 절곡부 위/아래, 펀치 깊이, 펀치 대체 표현 및 절곡부 릴리프 형상이 있습니다.
평평한 절곡부에서 모델링되거나 해당 절곡부와 접하는 피쳐는 다시 접힐 때 변형됩니다. 시트 면에서 위 또는 아래로 튀어나오는 피쳐는 튀어나오는 형상이 아닌, 시트 면의 중립 표면을 기준으로 변형됩니다. 변형 결과가 작업 현장 결과와 일치하는지 확인하려면 가능한 경우 튀어나오는 정도를 두께 값으로 제한합니다.
기존의 평평한 면 또는 전개된 절곡부나 펼친 면으로 인해 생성된 평평한 면에 스케치를 작성할 수 있습니다.
전개된 상태의 모형에서 피쳐를 작성하도록 지원하기 위해 동일 평면형 모서리 면은 단일 면으로 병합되지 않습니다. 동일 평면형 모서리 면 위상은 개별적인 면으로 분할되고 이후에 전개 피쳐가 추가됩니다(그림에서 파란색으로 표시됨).
작업 형상을 정의하기 위한 옵션은 전개 피쳐 및 재접힘 피쳐가 추가될수록 늘어납니다. 다음 예제에서는 접힌 피쳐, 전개된 피쳐 및 접힌 피쳐와 전개된 피쳐를 혼합한 피쳐를 사용하여 작성한 작업 평면을 보여줍니다.
접힌 형상을 사용하여 작성됨
왼쪽의 작업 평면은 접힌 모형 피쳐를 사용하여 작성됩니다. 오른쪽에서는 상위 피쳐가 전개될 때 작업 평면은 내부에 그대로 유지되는 것을 볼 수 있습니다.
전개된 형상을 사용하여 작성됨
왼쪽의 작업 평면은 전개된 모형 피쳐를 사용하여 작성됩니다. 오른쪽에서는 상위 피쳐가 다시 접힐 때 작업 평면은 내부에 그대로 유지되는 것을 볼 수 있습니다.
접힌 형상 및 전개된 형상 모두를 사용하여 작성됨
왼쪽의 작업점은 전개된 모형 피쳐를 사용하여 작성됩니다. 오른쪽에서 두 번째 작업점은 접힌 피쳐의 동일한 꼭지점을 사용하여 작성됩니다. 세 번째 작업점은 또 다른 접힌 피쳐에 작성되고 작업 평면은 세 개의 작업점을 사용하여 작성됩니다. 아래쪽 그림에서는 피쳐가 전개되거나 다시 접힐 때 작업 평면이 내부에 그대로 남아있음을 보여줍니다.
Inventor에서는 "덩어리"라고 불리는 독립적인 솔리드를 포함하는 판금 부품을 작성할 수 있습니다. 전개 작업을 위해 선택한 절곡부는 전개 참조 면을 포함하는 덩어리의 일부분이어야 합니다.
다음 그림에서 선택한 전개 참조 면은 초록색입니다. 파란색으로 표시된 절곡부는 선택한 참조 면을 사용하여 전개됩니다. 빨간색으로 표시된 절곡부는 선택한 참조 면을 사용하여 전개될 수 없습니다.
전개 및 재접힘에서 작업에 대한 고정 참조를 수동으로 선택할 수 있습니다. 이러한 수동 선택 과정을 통해 원점에 대한 원래 방향을 기준으로 부품을 변환할 수 있습니다. 네 가지 모형 상태를 보여주는 다음과 같은 그림을 고려해 보십시오.
원치 않는 변환을 방지하려면 재접힘 피쳐 상황에 맞는 메뉴 선택 또는 자동 선택 옵션 방법을 사용하여 재접힘 피쳐를 적용합니다.
