| 액세스 | 다이나믹 시뮬레이션 검색기의 외부 하중 폴더 아래에서 중력을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 중력 정의를 선택합니다. |
억제 | 후속 시뮬레이션에서 고려 대상이 되지 않도록 중력을 억제합니다. .기본적으로 중력은 억제되어 있습니다. 중력이 억제되어 있으면 검색기의 아이콘이 흰색이고 활성화되어 있으면 노란색입니다. 중력이 억제되면 이 대화상자에 있는 다른 모든 매개변수를 사용할 수 없습니다. | |
도면요소 | 방향 및 값 매개변수를 사용할 수 있습니다. | |
벡터 구성요소 | 조립품의 좌표계에 중력의 벡터 구성요소를 입력할 수 있습니다. | |
도면요소 그룹 | ||
| | 중력을 정의하는 도면요소를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 도면요소는 선형 및 원형 모서리 또는 원통형 및 평면형 면입니다. 도면요소는 고정 그룹의 부품에 속해야 합니다. 요청된 단위로 값을 제공할 수 있습니다. 도면요소는 기본적으로 선택됩니다. | |
| | 중력 벡터의 방향을 반전합니다. | |
값 | 중력 값을 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 386.220in/s2 또는 9810,0mm/s2으로 설정됩니다. | |
벡터 구성요소 그룹 | ||
g[X]: | X축을 따라 중력 벡터 구성요소를 지정합니다. | |
g[Y]: | Y축을 따라 중력 벡터 구성요소를 지정합니다. | |
g[Z]: | Z축을 따라 중력 벡터 구성요소를 지정합니다. | |
중력을 정의하면 그래픽 창에 노란색 벡터가 나타나서 정의된 방향을 표시합니다.
