상황에 맞는 메뉴
대부분의 편집 작업은 상황에 맞는 메뉴에서 선택하여 시작됩니다. 상황에 맞는 메뉴는 편집 환경과 선택한 항목에 따라 다릅니다.
몇 가지 기본 편집 명령은 다음과 같습니다.
3D 이동/회전
파라메트릭 영역에서 루트 점을 대화식으로 배치합니다. 여러 가지가 있습니다.
세그먼트 치수를 편집하여 루트 점을 재배치할 수 있습니다.
기본적으로 트라이어드 축은 표준 좌표계와 논리적으로 관계가 있지만 루트 방향과 다를 수 있습니다. 루트 방향에 상대적으로 X, Y, Z 거리를 정확하게 정의하기 위해 루트 세그먼트에 대한 축 정렬을 재정의할 수 있습니다.
부속품 지름 변경
스타일에서 루트 및 런을 배치하는 데 사용하는 하나 이상의 배치된 부속품과 라우팅된 부속품의 지름을 변경합니다. 그러면 선택한 모든 부속품에 공통으로 사용되는 지름이 자동으로 검색되어 나열됩니다.
참고: 크기 변경 시 같은 작업이 수행됩니다.
삭제
루트 삭제
루트에 있는 부속품과 세그먼트를 모두 제거하거나 선택한 루트에 있는 세그먼트만 제거합니다.
런 삭제
검색기와 그래픽 창에서 선택한 파이프 런을 제거합니다. 파이프 런에 있는 모든 루트와 구성요소가 삭제됩니다.
화면표시/업데이트 설정
개별 루트, 파이프 런 또는 마스터 런 조립품에서 튜브 및 파이프 구성요소의 자동 채우기를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 객체만 라우팅 또는 모든 튜브 및 파이프 객체를 선택합니다.
부속품 연결 편집
다음 위치에서 부속품 연결의 결속을 삭제하거나 편집합니다.
부속품 방향 편집
회전 방향을 변경할 수 있도록 선택한 부속품을 활성화하고 3D 직각 루트를 제공합니다. 배치된 부속품에서만 사용할 수 있습니다.
위치 편집
선택한 자동 루트 세그먼트나 자동 영역의 기본 커플링과 연관된 루트 점을 활성화하고 변환 편집을 위한 3D 직각 루트를 제공합니다.
부속품
형상과 연관된 루트 점에 대해 부속품(커플링)의 모양을 켜거나 끕니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 부속품이 작성되지 않고, 파이프가 단일 세그먼트로 유지되며, 루트 점이 선택한 형상과 연관된 상태를 유지합니다.
호스 길이
접선의 가중치나 호스 세그먼트의 인장을 변경하여 호스를 편집하고 길이를 조정합니다.
노드 삽입
선택한 루트에 루트 점을 삽입합니다. 기본적으로 이 새 노드는 선택한 루트 위치에 커플링, 용접 간격 또는 플랜지를 추가합니다. 루트가 활성화되어 있을 때 루트 탭 또는 그래픽 창의 상황에 맞는 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
노드 이동
자동 영역의 기본 커플링과 연관된 루트 점을 새 위치로 이동합니다. 그러면 선택한 루트 점의 새 위치를 기준으로 자동 라우팅이 다시 계산됩니다.
두 점 간의 선형 거리가 강체 파이핑 또는 절곡부 튜빙 스타일에서 지정한 최대 세그먼트 길이보다 클 경우가 있습니다. 이 경우 이러한 루트 점이 생성됩니다.
루트 점을 파라메트릭 영역에 재배치하려면 세그먼트 치수를 편집하거나 3D 이동/회전 명령을 적용합니다.
세그먼트 이동
자동 영역의 루트 세그먼트를 새 위치로 이동합니다. 그러면 자동으로 선택한 세그먼트의 새 위치를 기준으로 자동 라우팅이 다시 계산됩니다.
부속품 복원
배치된 부속품을 설정된 스타일에 대한 기본 부속품(엘보우 또는 커플링)으로 교체합니다. 배치된 원래 부속품에 있는 연결점의 수에 관계없이 배치된 부속품을 커플링으로 교체합니다.
루트
지정된 루트에 루트 점을 계속 추가합니다. 상황에 맞는 메뉴에서도 사용할 수 있는 이 옵션은 다른 루트나 부속품에서 사용되지 않는 자유 터미널 루트 점에 사용할 수 있습니다.
상황에 맞는 메뉴의 명령에 대한 자세한 내용은 명령 이름에 대한 도움말을 검색해 보십시오.
