일부 기능은 Inventor LT에서 사용할 수 없습니다.
가변 부품 및 형상에 불충분하게 구속된 피쳐가 있으므로 설계 변경 사항에 따라 조정합니다. 형상을 가변적으로 지정할 경우 변경할 수 있는 요소를 지정하고 고정된 크기 또는 위치를 유지하려는 요소를 제어합니다.
다음 형상 유형은 가변화할 수 있습니다.
부품 크기를 필요에 따라 조절할 수 있다면 다양한 조립품에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 부품 파일에서 피쳐를 작성할 때에는 일부 스케치 또는 피쳐 형상은 불충분하게 구속된 상태로 두고 피쳐를 가변으로 정의합니다. 예를 들어, 돌출은 끌어 오지만 돌출의 깊이는 지정하지 않은 상태로 둡니다. 불충분하게 구속된 피쳐가 있는 부품은 조립품에 삽입한 후에 가변으로 지정해야 합니다. 부품을 고정 형상에 구속하면 해당 부품에 포함된 가변 피쳐의 크기가 조절되며 쉐이프가 변경됩니다.
조립품에서는 부분조립품을 가변으로 지정할 수 있습니다. 부분조립품의 부품 및 피쳐를 가변으로 지정했다면 피쳐는 부분조립품 바깥쪽의 형상에 구속되어 있을 때 조정됩니다. 불충분하게 구속된 구성요소를 해당 구성요소의 상위 조립품 환경에서 끌어 올 수 있습니다.
기존 부품 또는 부분조립품을 사용하여 조립품 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 불충분하게 구속된 피쳐를 고정된 조립품 구성요소에 구속하면 크기가 조절됩니다. 조립품 파일에서 해당 피쳐를 가변으로 설정할 부품 또는 부분조립품을 선택하여 시작하십시오.
일반적으로 다음과 같은 경우에 가변 모형을 사용합니다.
완전히 정의되지 않은 조립품 설계에 특정 위치에 있는 부품 또는 부분조립품이 필요하지만 이러한 부품 또는 부분조립품의 최종 크기를 모르는 경우
피쳐의 위치 또는 크기가 조립품 내의 다른 부품에 있는 피쳐의 위치 또는 크기에 따라 달라지는 경우
하나의 부품 발생에서만 가변 피쳐를 정의합니다. 조립품에서 동일한 부품을 여러 곳에 배치한 경우 단 하나의 발생만 가변적일 수 있습니다. 그러나 모든 발생은 다른 조립품에서의 위치를 비롯한 해당 부품의 변경 사항을 반영합니다.
해당 가변 피쳐 및 부품이 예측 가능하게 업데이트되도록 하려면 다음을 수행합니다.
가변 부품 발생이 둘 이상인 조립품에서 가변이 아닌 발생에 대한 구속조건은 정확한 해석을 위해 두 번 업데이트해야 하는 경우도 있습니다.
가변이 아닌 조립품에서는 형상을 원래 작업 피쳐(평면, 축 및 원점)에 구속할 수 있습니다. 가변 조립품에서 동일한 구속조건은 구성요소의 위치에 영향을 주지 않습니다.
가변 작업 피쳐를 사용하여 조립품에서 형상 피쳐와 구성요소 사이의 관계를 형성합니다.
그림의 튜브 부품 파일에서 작성된 작업 평면은 다른 부품의 면에 구속됩니다. 작업 평면이 튜브 부품 파일에 "포함"된다고 해도 튜브 형상에 종속적이지 않습니다.
튜브 끝은 부품 면에서 간격띄우기된 작업 평면에서 종료됩니다. 연관된 면이 이동할 때 튜브 길이가 변경되므로 튜브 부품의 작업 평면은 가변적입니다.
가변 및 비가변 작업 피쳐의 유사한 점
부품에서 작성할 수 있습니다.
새 피쳐의 종료 평면 또는 스케치 평면 같은 구성 작업에 사용할 수 있습니다.
가변 작업 피쳐는 형상에 구속되지 않으며 다른 부품 형상에 상대적으로 배치할 수 있습니다. 비가변 작업 피쳐는 간격띄우기 거리 같은 작업 피쳐 작성에 사용된 형상과 일정한 관계를 유지합니다.
조립품에서 작업 피쳐는 부품 파일에서 작성되기 때문에 가변적이지만 다른 부품의 형상에 종속적입니다. 예를 들면, 작업 평면이 돌출된 피쳐의 종료 평면으로 사용될 때 원래 부품이 이동하면 돌출 깊이가 변경됩니다. 작업 피쳐는 원래 부품에 구속되기 때문에 이동할 때 돌출이 연장되거나 축소됩니다.
가변 작업 피쳐는 조립품에서 튜브, 파이프, 케이블, 와이어를 작성하는 데 유용합니다. 일반적으로 부품파일을 작성한 다음 참조용으로 기존 부품을 사용하여 가변 작업 피쳐를 작성합니다. 그런 다음 작업 피쳐를 사용하여 3D 스윕에서 사용되는 경로 스케치에 대한 3D 선을 작성합니다.
3D 선의 끝점, 2D 스케치의 포함된 형상, 모형 모서리, 꼭지점 및 가변 작업점을 사용하여 3D 스윕경로의 쉐이프를 결정합니다.
