교차 핀 설계
전체 교차 핀 연결 삽입
  1. 리본에서 설계 탭 조임 패널 교차 핀을 클릭합니다.
  2. 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
    • 배치 영역의 선택 리스트를 사용하여 배치 유형을 선택합니다.
    • 핀 지름을 지정합니다.
    • 구멍을 추가하거나 항목을 삭제합니다.
    • 컨텐츠 센터에서 교차 핀 유형을 선택합니다.
      참고: 교차 핀을 선택하려면 [컨텐츠 센터](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) 서버에 연결되어 있어야 하며 사용자 컴퓨터에 컨텐츠 센터가 구성되어 있어야 합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
참고: 계산 탭으로 전환하여 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다.
교차 핀 편집
  1. 디자인 액셀러레이터 교차 핀이 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
  2. 교차 핀을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 명령을 선택합니다.
  3. 교차 핀을 편집합니다. 교차 핀의 치수를 변경하거나 계산을 위한 매개변수를 변경할 수 있습니다. 계산값을 변경한 경우 계산을 클릭하여 강도 검사가 성공적으로 수행되었는지 여부를 확인합니다. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산되지 않은 입력은 빨간색으로 표시됩니다(해당 값은 삽입된 다른 값이나 계산 기준과 일치하지 않습니다). 계산 및 설계 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
교차 핀 계산
  2. 설계 탭의 컨텐츠 센터에서 교차 핀을 선택합니다. 항목 영역에서 편집 필드 옆의 화살표를 클릭합니다. 표준 및 교차 핀을 선택합니다.
    참고: 교차 핀을 선택하려면 [컨텐츠 센터](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) 서버에 연결되어 있어야 하며 사용자 컴퓨터에 컨텐츠 센터가 구성되어 있어야 합니다.
  3. 계산 탭으로 전환합니다.
  4. 강도 계산 유형을 선택합니다.
  5. 계산값을 입력합니다. 값과 단위는 편집 필드에서 직접 변경할 수 있습니다.
  6. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산되지 않은 입력은 빨간색으로 표시됩니다(해당 값은 삽입된 다른 값이나 계산 기준과 일치하지 않습니다). 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
  7. 계산 결과, 설계 준수로 표시되면 확인을 클릭합니다.
