도면 스케치는 텍스트 및 선이나 호와 같은 2D 형상을 포함할 수 있습니다.
스케치를 작성하면 사용자 경계 및 제목 블록을 작성하거나 나만의 스케치 기호 세트를 개발할 수 있습니다.
솔리드 본체 없이 2D 또는 3D 스케치만 포함하는 부품의 뷰를 작성할 수 있습니다. 2D 스케치는 기준 뷰에서만 가시적이며 뷰에 평행해야 합니다. 스케치는 도면 뷰에 평행해야 합니다.
도면에 스케치를 작성하면 해당 스케치로부터 추가 뷰를 만들 수 없습니다.
AutoCAD 데이터를 도면으로 변환하면 형상이 도면의 스케치에 배치됩니다. AutoCAD 선 스타일은 그대로 유지됩니다. AutoCAD DWG 또는 Autodesk Inventor 도면 파일(DWG)을 열면 도면에 있는 스케치에 형상이 배치됩니다. AutoCAD 선 스타일은 그대로 유지됩니다.
시트나 도면 뷰를 복사하면 연관된 스케치도 함께 이동합니다. 연관된 시트나 뷰에 독립적으로 스케치를 복사하거나 이동할 수 없습니다.
스케치를 복사할 수는 없지만 스케치에 있는 형상은 복사하여 다른 도면에 붙여넣을 수 있습니다.
도면 템플릿은 스케치를 작성하고 공유 및 재사용을 위해 저장할 수 있도록 검색기의 도면 자원 섹션에 있는 스케치 기호 제목을 포함합니다. 스케치 기호에는 2D 형상, 비트맵 이미지, 정적 텍스트, 프롬프트 텍스트 상자 또는 자동으로 업데이트되는 특성 필드가 포함될 수 있지만 삽입점은 하나만 있을 수 있습니다.
도면을 작성하는 데 사용하는 템플릿에 추가된 스케치 기호는 모든 새 도면에 사용할 수 있습니다. 기호 라이브러리에 추가된 스케치 기호는 공유하고 나중에 사용하기 위해 외부 위치에서 사용할 수 있습니다.
Autodesk Inventor와 함께 제공되는 템플릿에는 수정하여 도면 자원으로 저장할 수 있는 하나 이상의 표준 제목 블록 형식 및 기본 경계가 포함되어 있습니다. 이 템플릿에는 2D 형상, 비트맵 이미지, 정적 텍스트, 프롬프트 텍스트 상자 또는 자동으로 업데이트되는 특성 필드가 포함될 수 있습니다.
사용자 제목 블록을 스케치하고 도면 자원으로 저장할 수도 있습니다. 새 도면에서 사용자 경계를 사용하려면 도면을 작성할 때 사용한 템플릿에 경계를 저장하십시오.
모든 도면 경계에는 시트 구석에 4개의 삭제할 수 없는 점이 있습니다. 이 점은 시트 크기가 변경되면 이동합니다. 사용자 경계 형상을 이 점에 구속하면 모든 시트 크기에 맞춰집니다.
DWG 파일의 2D 데이터를 Autodesk Inventor 도면으로 변환하면 도면에서 하나 이상의 스케치에 형상이 배치됩니다. 치수는 도면 시트에 배치됩니다.
형상에 부착된 치수를 스케치에 배치하려면 AutoCAD 파일을 열 때 대상 가져오기 대화상자에서 치수를 스케치로 승격을 선택합니다. AutoCAD 선 스타일은 그대로 유지됩니다.
DWG 파일에 있는 블록이 스케치 기호로 변환됩니다. DWG 파일에서 선택한 데이터를 Autodesk Inventor 제목 블록과 경계로 변환할 수도 있습니다.
