CAD 관리자를 위한 유용한 정보
CAD 관리자가 가장 먼저 해야 할 일에 대해 알아봅니다.
시작하기 전: 템플릿 지원을 위한 읽기 전용 공유 네트워크 위치 및 공유 설계 데이터를 설정하십시오. 이 위치에는 일반적으로 프로젝트 파일, 스타일 라이브러리 .xml 파일, 응용프로그램 옵션 .xml 파일 및 컨텐츠 센터 가 포함됩니다.
설치, 네트워크 및 라이센스 안내서를 참조하십시오.
CAD 및 IT 관리자 리소스에서 제공되는 정보를 숙지해야 합니다.
참고: 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치하기 전에 로컬 설치(Desktop 컨텐츠) 또는 네트워크 설치(Vault 서버) 중 어느 것이 사용자의 작업 환경에 적합한지 결정합니다.
주: Autodesk Inventor의 이전 릴리즈에서 업그레이드하는 경우 Autodesk Inventor의 새 릴리즈를 설치하기 전에 변환 전략을 확인하십시오. Autodesk Vault, 컨텐츠 센터 및/또는 스타일 라이브러리를 사용하는 경우 변환 전략에 다중 부품이 포함됩니다.
자세한 내용은 데이터 변환 리소스를 참조하십시오.
상위 5개의 유용한 정보 지침:
- 단일 프로젝트 구조, 여러 라이브러리 및 다양한 작업을 지원하는 확장 가능한 데이터 관리 구조를 작성합니다.
- 앞서 설명한 데이터 구조를 지원하는 단일 프로젝트를 작성합니다.
- 템플릿, 설계 데이터 및 컨텐츠 센터를 지원하는 공유 위치를 작성합니다.
- 프로젝트 파일에 공유 라이브러리 폴더 위치를 지정합니다.
- Autodesk Vault Basic을 사용하여 설계 파일, Microsoft Office 문서, 이미지 및 Vault에 포함할 가치가 있는 기타 보조 데이터를 비롯하여 설계와 관련된 모든 데이터를 관리합니다. 이 지침은 모든 엔지니어링 데이터에 적용됩니다.
다음 규칙의 적용을 고려하십시오.
주: 소규모 프로젝트 팀은 Vault 환경이 아닌 공유 네트워크 위치에서도 작업할 수 있지만 보안 데이터 관리를 제공하기 위해서는 Autodesk Vault Basic을 구현하는 것이 좋습니다.
- 새 부품 작성 프로세스를 설정합니다. 해당 데이터 필드가 지정되어 있으며 파일 이름이 정의된 명명 규칙을 따르는지 확인합니다.
- 도면 및 공차 표준을 적용합니다.
- 스케치를 원점에 구속하는 정책을 적용합니다. 교육을 통해 사용자가 조립품의 부품을 원점 작업 형상 또는 원점 작업 형상에서 작성된 작업 형상에 구속할 수 있도록 합니다.
참고: 원점 작업 형상 및 이 형상에서 작성된 작업 피쳐는 안정적이며 부품 면이나 피쳐에 종속되지 않습니다.
생산성 향상을 위한 추가 팁:
- 유사한 설계를 사용하는 모델링 작업흐름을 식별하고 문서화합니다. 설계자는 변경 사항이 원활하게 반영되는 안정적인 환경을 만드는 것과 비슷한 방식으로 유사한 쉐이프를 모델링할 수 있습니다.
- 결정한 사항을 기록해서 보존해야 하는데, 특히 Autodesk Inventor를 처음 사용하는 회사에 중요합니다. 소프트웨어를 구현할 때 특정 기능의 사용 방법 및 특정 작업흐름의 처리 방법을 결정합니다. 다른 사용자에게 같은 문제가 발생한 경우 기록한 내용을 참조하여 일관성 있게 처리할 수 있습니다. 이 지침은 유용한 정보 설명서의 기본으로도 사용됩니다.
- 정기적인 교육을 요청하여 설계자들이 비슷한 방법을 사용하도록 합니다.
