플랫 패턴 내보내기 대화상자 참조
액세스
검색기에서 플랫 패턴 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다.
구성
이전에 저장된 구성의 드롭다운 리스트에서 선택한 구성을 표시합니다.
찾아보기
특정 구성 파일을 찾습니다.
구성 저장
나중에 사용하기 위해 세 개 탭 모두의 현재 구성을 명명된 구성에 저장합니다.
*.sat
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 저장 형식 옵션으로 *.sat를 선택하고 저장을 클릭합니다. SAT 저장 옵션 대화상자가 표시됩니다. 저장할 *.sat 버전을 선택합니다. 기본값은 버전 7.0이지만 버전 4.0에서 6.0까지 사용할 수 있습니다.
*.dwg 또는 *.dxf
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 저장 형식 옵션으로 *.dwg 또는 *.dxf를 선택하고 저장을 클릭합니다. 플랫 패턴 DWG 내보내기 옵션 또는 플랫 패턴 DXF 내보내기 옵션 대화상자가 표시됩니다. 일반, 도면층 및 형상 옵션을 정의하고 나중에 사용하기 위해 구성된 옵션의 명명된 세트를 저장합니다.
일반 탭
파일 버전
적절한 파일 버전을 지정합니다.
사후 처리
내보낸 파일에 작용하는 사후 처리 지침을 포함하는 XML 파일을 지정합니다. 내보내기 다음, 지정된 XML 파일 내에 포함된 명령을 사용하여 DWGEdit.exe 프로세스가 파일에서 실행됩니다.
도면층 탭
출력 파일 내에 포함된 모든 명명된 도면층의 리스트를 제공합니다. 특정 공작 기계의 필요에 따라 도면층을 켜거나 끌 수 있습니다. 플랫 패턴의 정면 또는 뒷면에 있는 형상은 출력 파일에서 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 적절하게 명명된 도면층을 끄거나 켭니다. 내보낸 각 도면층에 명시적 색상, 선종류 및 선가중치를 지정할 수 있습니다.
형상 탭
스플라인 단순화
선택된 경우:
스플라인이 직선에서 지정된 양만큼 벗어날 경우 스플라인을 직선으로 대체할지 여부를 지정합니다. 스플라인이 호에서 지정된 양만큼 벗어날 경우 스플라인을 접하는 호로 대체할지 여부를 지정합니다.
2D 형상
필요한 경우 다음을 수행합니다.
