케이블 와이어 특성 대화상자
선택한 케이블 와이어 발생에서 특성을 추가, 수정 및 제거하고 가상 부품을 지정하거나 제거합니다.
액세스: | 하네스 조립품이 활성화되어 있는 상태에서 케이블 와이어 발생을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 하네스 특성을 선택합니다. |
발생 탭
케이블 와이어 발생의 특성을 표시합니다. 예비 케이블 와이어의 경우 와이어 ID만 변경할 수 있습니다.
와이어 ID | 케이블 와이어의 와이어 ID를 표시하고 변경합니다. 와이어 ID는 조립품 내에 있는 와이어 발생의 고유한 이름입니다. 이 이름은 검색기에서도 사용됩니다. 처음에는 예비 케이블 와이어의 와이어 ID가 입력되어 있지 않지만 나중에 변경할 수 있습니다. 종료된 와이어의 연결이 끊어지면 와이어 ID가 변경되지 않습니다. |
길이 | 현재 케이블 와이어 길이를 표시합니다. |
조정된 길이 | 길이와 길이에 영향을 주는 특성 값을 표시합니다. 예를 들면, 케이블이 통과하여 라우팅된 세그먼트의 서비스 루프 특성이 있으면 길이가 이에 따라 조정되고 여기에 표시됩니다. |
케이블 ID | 케이블 와이어와 연관된 케이블의 ID를 표시합니다. |
도체 ID | 라이브러리 정의에서 가져온 케이블 와이어의 ID를 표시합니다. |
가장 작은 절곡부의 반지름 | 작업점이 있는 라우팅된 케이블 와이어 또는 언라우팅된 케이블 와이어의 경로에 있는 가장 작은 절곡부의 반지름을 표시합니다. 케이블 와이어의 현재 형상 쉐이프와 연관되어 있습니다. |
조정된 외부 지름 | 룸(loom)이 지정된 경우 해당 룸이 부착된 케이블 와이어의 외부 지름을 표시합니다. 룸(loom)이 지정되지 않은 경우 케이블 와이어의 라이브러리 정의에 있는 외부 지름을 표시합니다. |
절곡부 반지름 | 절곡부 반지름 승수를 설정하거나 라이브러리 와이어 정의에 설정된 절곡부 반지름 인수의 값이나 발생 수준에 설정된 값을 표시합니다. |
라이브러리 절곡부 반지름 | 절곡부 반지름이 발생으로 교체될 때 라이브러리 케이블 와이어에 설정된 초기 절곡부 반지름을 표시합니다. |
표시
기본 표시 | 선택한 케이블 와이어의 렌더링된 표시나 중심선 표시를 설정합니다. 중심선
렌더링
룸(loom)의 모양 | 룸(loom)의 모양을 사용하여 케이블 와이어를 표시할지 또는 케이블 와이어의 모양을 사용하여 케이블 와이어를 표시할지를 설정합니다. |
부착된 룸(loom) 리스트 | 선택한 케이블 와이어에 여러 룸(loom)이 부착된 경우 룸이 배치된 순서를 표시합니다. 룸(loom) 순서는 룸을 작성하거나 와이어 또는 세그먼트 특성을 수정할 때 설정됩니다. 룸(loom) 순서 1은 해당 룸이 하네스 객체에 배치된 첫 번째 룸임을 의미합니다. 또한 룸(loom) 순서에 따라 부착할 룸 크기도 결정됩니다. 리스트에서 룸(loom)을 클릭한 다음 해당 화살표를 클릭하여 배치 순서를 조정합니다. |
일반 탭
이름 | 선택한 케이블 와이어의 라이브러리 이름을 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 라이브러리 와이어가 속한 범주를 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 케이블 와이어의 부품 번호를 표시합니다. |
외부 지름 | 선택한 케이블 와이어의 외부 지름을 표시합니다. |
표준 치수 | 선택한 케이블 와이어의 표준 치수를 표시합니다. |
코어 크기 | 선택한 케이블 와이어의 코어 크기를 지름으로 표시합니다. |
시작/끝 탭
각 케이블 와이어 끝에 있는 핀과 커넥터의 특성에 링크를 제공합니다.
시작 | 첫 번째 케이블 와이어 끝에 핀과 커넥터 특성에 대한 링크를 제공합니다. |
| | 와이어 핀 이름 커넥터 핀에 부착된 케이블 와이어 핀(끝)의 이름. 특성은 부품 정의에서 가져온 읽기 전용 핀 이름을 보여줍니다. 발생 수준 사용자 특성은 추가할 수 있습니다. |
| | 참조 지정자 케이블 와이어가 부착된 커넥터데 대한 참조 지정자 이름. 특성은 수정할 수 있는 참조 지정자 특성과 함께 부품의 읽기 전용 특성을 보여줍니다. |
| | 커넥터 핀 이름 선택한 케이블 와이어가 부착된 커넥터의 핀 이름. 특성은 부품 정의에서 가져온 읽기 전용 핀 이름을 보여줍니다. 발생 수준 사용자 특성은 추가할 수 있습니다. |
지정 면까지 | 두 번째 케이블 와이어 끝에 핀과 커넥터 특성에 대한 링크를 제공합니다. |
가상 부품 탭
유형 | 터미널 또는 룸(loom) 등의 가상 부품 유형을 선택합니다. |
범주 | 원하는 가상 부품을 배치할 범주를 선택합니다(선택 사항). 마지막으로 선택한 항목이 새 기본 항목이 됩니다. |
이름 | 케이블 및 하네스 라이브러리에서 원하는 가상 부품의 이름을 선택합니다. 마지막으로 선택한 항목이 새 기본 항목이 됩니다. |
추가 | 리스트에 새 가상 부품을 추가합니다. |
삭제 | 선택한 가상 부품을 리스트에서 제거합니다. |
가상 부품 리스트 | 선택한 객체에 지정된 가상 부품을 해당 유형, 범주 및 이름과 함께 나열합니다. |
사용자 탭
이름 | 입력한 특성 이름을 표시합니다. 입력 영역을 클릭하여 새 특성을 입력하거나 사용 가능한 경우, 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다. |
| | 미리 정의되었거나 예약된 특성에는 다음이 포함됩니다. |
| | 분리 코드 비교할 수 있도록 케이블 와이어를 유형이나 범주별로 분류합니다. |
| | 클래스 비교할 수 있도록 케이블 와이어와 세그먼트를 클래스 그룹별로 분류합니다. |
| | 최대 길이 케이블 와이어에 허용되는 최대 길이입니다. |
유형 | 선택한 특성의 데이터 형식 화살표를 클릭하여 리스트에서 적절한 데이터 형식을 선택합니다. |
값 | 원하는 경우 선택한 특성의 값을 입력합니다. |
추가 | 리스트에 새 특성을 추가합니다. |
수정 | 선택한 특성의 이름, 유형 및 값을 변경합니다. |
삭제 | 선택한 특성을 리스트에서 제거합니다. |
