기본적으로 부품은 조립품의 루트 수준에서 작성됩니다 . 부분조립품에서 부품을 작성하려면 전환을 클릭합니다.
원통형 캠 삽입
리본에서 설계 탭전동 패널원통형 캠을 클릭합니다.
설계 탭에서 다음을 수행합니다.
캠 그룹 상자의 풀다운 리스트에서 구성요소 옵션을 선택합니다. 원통형 면 및 시작 평면 명령이 활성화됩니다. 모형 없음 옵션을 선택하는 경우 조립품에 계산만 삽입됩니다. 이러한 경우 원통형 면 및 시작 평면 명령이 비활성화됩니다.
조립품 내에서 원통형 면 및 시작 평면을 선택하여 구성요소 배치를 지정합니다. 원통형 면 및 시작 평면 명령은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
기본 반지름 및 캠 폭 값을 입력합니다.
미리보기...를 클릭하여 원통형 캠의 미리보기를 표시할 수 있습니다.
종동륜 그룹 상자에서 롤러 반지름 및 편심 각도의 값을 입력합니다. 편심 각도는 종동륜 동작 방향과 캠 축 간의 각도를 나타냅니다.
실제 세그먼트 그룹 상자에서 실제 세그먼트를 선택하거나 그래프 영역을 클릭하여 실제 세그먼트를 선택한 다음 그래프 값을 입력합니다.
참고: 뒤에 추가, 삭제 또는 앞에 추가를 클릭하여 세그먼트를 추가 또는 제거합니다.
풀다운 리스트에서 동작 유형을 선택합니다. 더하기(추가)를 클릭하고 동작 추가 대화상자에서 동작의 이름 및 값을 지정하면 자체 동작을 추가할 수 있습니다. 새 동작이 동작 리스트에 추가됩니다. 리스트에서 동작을 제거하려면 빼기(삭제)를 클릭합니다.
(선택 사항) 설계 탭의 오른쪽 아래에 있는 자세히()를 클릭하여 캠 설계를 위한 추가 옵션을 설정합니다.
(선택 사항) 그래프 영역 위의 파일로 저장()을 클릭하여 그래프 데이터를 텍스트 파일로 저장합니다.
(선택 사항) 설계 또는 계산 탭의 오른쪽 위에 있는 결과()를 클릭하여 HTML 보고서를 엽니다.
확인을 클릭합니다.
참고: 계산 탭으로 전환하여 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다.
계산 삽입
설계 탭에서 다음을 수행합니다.
캠 영역의 풀다운 리스트에서 동작 없음 옵션을 선택하고 기본 반지름 및 캠 폭 값을 입력합니다.
종동륜 영역에서 종동륜의 값을 입력합니다.
실제 세그먼트 영역에서 실제 세그먼트를 선택하거나 그래프 영역을 클릭하고 그래프 값을 입력하여 세그먼트 하나를 선택합니다.
풀다운 리스트에서 동작 유형을 선택합니다. 더하기(추가)를 클릭하고 동작 추가 대화상자에서 동작의 이름 및 값을 지정하면 자체 동작을 추가할 수 있습니다. 그러면 새 동작이 동작 리스트에 추가됩니다. 리스트에서 동작을 제거하려면 빼기(삭제)를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
원통형 캠 계산
설계 탭에서 다음을 수행합니다.
캠 영역에서 삽입할 캠 유형(구성요소, 모형 없음)을 선택합니다.
캠 및 종동륜 값과 캠 세그먼트를 삽입합니다.
계산 탭으로 전환합니다.
계산값을 입력합니다. 값과 단위는 편집 필드에서 직접 변경할 수 있습니다.
계산을 클릭하여 계산을 수행합니다.
계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 또한 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
(선택 사항) 그래프 영역 위의 설계 탭에서 파일로 저장()을 클릭하여 그래프 데이터를 텍스트 파일로 저장합니다.
(선택 사항) 오른쪽 위에 있는 결과()를 클릭하여 HTML 보고서를 엽니다.
계산 결과, 설계 준수로 표시되면 확인을 클릭합니다.
원통형 캠 편집
디자인 액셀러레이터 원통형 캠이 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
원통형 캠을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 명령을 선택합니다.
캠을 편집합니다. 캠 유형(구성요소, 모형 없음)을 변경하거나 값을 다시 계산할 수 있습니다. 계산값을 변경한 경우 계산을 클릭하여 강도 검사 및 형상 계산을 확인합니다. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 또한 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
