구속 명령 또는 조립 명령을 사용하여 삽입 구속조건을 배치합니다. 삽입 구속조건은 선택한 원통형 면 또는 모서리 간에 평면형 메이트와 축 메이트를 단일 구속조건으로 배치합니다. 예를 들어 삽입 구속조건을 사용하여 볼트를 구멍 안에 배치합니다. 볼트를 자유롭게 회전할 수 있지만 평면과 평면 및 축과 축이 구속되어 있습니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
리본에서 조립 탭
관계 패널
구속
을 클릭합니다.
대화상자의 유형에서 삽입 구속조건
을 클릭합니다.
첫 번째 호 또는 원 가장자리를 선택합니다. 필요한 경우 첫 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
첫 번째 선택요소에 구속할 두 번째 호 또는 원 가장자리를 선택합니다. 필요한 경우 두 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
해당되는 경우 간격띄우기 값을 입력합니다.
반대 또는 정렬을 클릭하여 구속조건 방향을 반전합니다.
필요에 따라 회전 잠금을 선택하여 구성요소에 대한 회전 자유도를 잠급니다. 이 옵션은 삽입 구속조건
을 배치할 때 부품이 회전하지 않도록 합니다. 회전 잠금을 선택하고 삽입 구속조건을 배치하면 그래픽 창에 잠금 아이콘이 표시됩니다. 기본적으로 구속조건 배치 대화상자를 닫은 후에는 잠금 아이콘이 더 이상 표시되지 않습니다.
대화상자를 닫은 후 그래픽 창에서 잠금 아이콘을 표시하려면 조립
관계 패널
표시를 클릭합니다. 일단 이 아이콘이 표시되면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 표시하지 않도록 하는 옵션 및 기타 편집 작업에 액세스할 수 있습니다.
자세히 버튼을 클릭하여 구속조건 이름을 변경하거나 제한을 설정합니다.
이름 상자에 구속조건 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다.
최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다.
정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다.
제한을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 값이 비활성 상태로 유지됩니다.
미리 보기를 선택한 경우, 적용된 구속조건의 효과를 관찰합니다. 두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
리본에서 조립 탭
관계 패널
조립
을 클릭합니다.
위치가 변경되는 구성요소에서 호 또는 원 가장자리를 선택합니다.
위치가 유지되는 구성요소에서 호 또는 원 가장자리를 선택합니다.
솔루션을 삽입-반대에서 삽입-정렬로 변경하여 구속조건 방향을 반전합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
