피쳐를 삭제 또는 억제하려면
피쳐 삭제
  1. 검색기 또는 그래픽 창에서 삭제할 작업 피쳐, 스케치된 피쳐 또는 배치된 피쳐를 선택합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  3. 피쳐 삭제 대화상자에서 추가로 삭제할 종속 피쳐, 스케치 또는 작업 피쳐를 지정합니다.
    참고: 대화상자에 있는 색상은 그래픽 창에서 선택된 형상의 강조 표시 색상과 같습니다.
    • 사용된 스케치 및 피쳐. 기본적으로 선택되어 있습니다. 선택한 피쳐 외에도 피쳐에 사용된 스케치, 곡면 피쳐 및 작업 피쳐가 삭제됩니다. 옵션은 하나 이상의 피쳐가 스케치 기반일 때에만 사용할 수 있습니다. 상위 피쳐와 함께 선택되지 않은 종속 스케치 피쳐에는 영향을 주지 않습니다. 사용된 스케치와 피쳐를 유지하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
    • 종속 스케치 및 피쳐. 피쳐에 종속 스케치와 스케치 기반 피쳐가 포함되어 있으면 자동으로 선택됩니다. 상위 피쳐를 삭제할 때 사용되지 않은 종속 스케치와 스케치 기반 피쳐를 모두 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
      참고: 고정된 작업 평면은 종속 스케치를 유지할 때 자동으로 작성됩니다. 부품 환경에서 작업 평면을 구속하거나 재정의 명령을 사용하여 스케치를 다른 작업 평면으로 이동시킬 수 있습니다.
    • 종속 작업 피쳐. 피쳐에 종속 작업 피쳐가 포함되어 있으면 자동으로 선택됩니다. 상위 피쳐를 삭제할 때 종속 작업 피쳐를 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 유지된 피쳐가 고정됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    참고: 종속 스케치 및 피쳐를 삭제하지 않으면 유지된 스케치 및 피쳐에 문제가 생깁니다. 검색기에서는 문제가 발생한 스케치 및 피쳐 항목 옆에 경고 기호가 표시됩니다. 재정의를 사용하여 스케치를 조립품의 다른 평면형 면 또는 작업 평면에 다시 연관시킵니다.
부품의 끝 표식기(EOP) 아래의 모든 피쳐 삭제
검색기에서 부품의 끝 표식기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 EOP 아래의 모든 피쳐 삭제를 선택합니다.
Esc 키를 사용하여 EOP 표식기 위치 변경 프로세스 취소
Esc 키를 사용하면 모형 검색기 내에서 EOP 표식기가 원치 않는 위치로 변경되는 프로세스가 취소됩니다.
스케치된 피쳐 또는 배치된 피쳐 억제 또는 억제해제
피쳐를 억제하면 일시적으로 사용할 수 없게 됩니다. 억제된 피쳐는 그래픽 창에 표시되지 않으며 검색기에 흐리게 표시됩니다. 억제해제를 할 때까지 피쳐는 억제되어 있습니다.
스케치된 피쳐 또는 배치된 피쳐를 조건부로 억제
  1. 부품 검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다.
  2. 피쳐 특성 대화상자의 억제 영역에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 항상. 검색기와 그래픽 창에서 피쳐를 암시적으로 억제합니다.
    • 다음과 같은 경우. 피쳐가 억제되는 경우를 결정하는 조건을 정의할 수 있습니다. 리스트에서 매개변수를 선택하고 수학적 조건을 선택한 다음 필드에 값을 입력합니다.
      참고: 매개변수와 입력된 값의 단위는 같아야 합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
