절곡부 튜브 스타일 루트는 종종 NC 튜브 벤딩 머신을 사용하여 제조합니다. 튜브 및 파이프에서는 NC 튜브 벤딩 머신을 프로그래밍하는 데 사용되는 두 가지 형식으로 루트를 저장할 수 있습니다.
벤딩 머신(XYZ 또는 YBC/.LRA) 파일은 제조할 튜브 루트를 설명하는 ASCII 텍스트 파일입니다. 필요한 경우 텍스트 편집기에서 파일 컨텐츠를 보고 편집합니다.
기본적으로 벤딩 머신 파일의 이름은 *
기본적으로 이 파일은 작업공간에 저장됩니다. 필요한 경우 벤딩 머신 파일의 이름과 위치를 변경할 수 있습니다.
벤딩 머신 파일을 사용하면 튜브 루트 컨텐츠를 Autodesk Inventor 튜브 및 파이프에서 튜브 벤딩 장치를 구동하는 CNC 프로그램으로 전송할 수 있습니다.
또한 벤딩 머신 데이터를 개별 튜브 세그먼트를 문서화하기 위해 작성한 상세 도면에 붙여넣을 수도 있습니다. 예를 들면, 벤딩 머신 데이터를 형식이 지정된 스프레드시트에서 원하는 도면 시트에 붙여넣을 수 있습니다.
벤딩 머신 출력 파일은 Pack and Go 작업 중에 맨 위 단계 조립품을 선택해도 자동으로 수집되지 않습니다.
Vault 환경에서 작업할 때 Vault 기능을 최대한 활용하려면 벤딩 머신 파일을 다른 Vault 문서에 수동으로 연관시켜야 합니다.
다른 Autodesk Inventor 파일과는 달리 벤딩 머신 파일은 모형 데이터와 연관되지 않기 때문에 모형 데이터가 변경되어도 자동으로 업데이트되지 않습니다. 모형 변경 사항을 저장한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 벤딩 머신 출력을 선택하여 데이터를 다시 저장해야 합니다.
도면 파일에 붙여넣은 벤딩 머신 데이터는 모형 데이터와 연관되지 않기 때문에 수동으로 업데이트해야 합니다. Autodesk에서는 사용자의 작업 환경에 맞게 파일을 수동으로 업데이트하는 절차를 수립할 것을 권장합니다.
벤딩 머신 형식 파일은 모형 데이터와 연관되어 있지 않으므로 수동으로 업데이트해야 합니다. 필요한 경우 다음 팁들을 사용하여 업데이트 빈도를 제한하고 효율적인 업데이트를 계획하십시오.
