뷰 표현은 구성요소에서 작업할 때 이름으로 다시 불러올 수 있는 부품 또는 조립품 화면표시 구성을 유지합니다. 예를 들어 구성요소를 가시적 또는 비가시적으로 정의하거나 작동 가능 또는 작동 불가능으로 정의할 수 있습니다.
구성요소 모양, 줌 확대, 뷰 각도 및 검색기 확장 상태를 변경할 수도 있습니다.
도면에서 뷰를 작성할 때 뷰 표현을 지정합니다. 혼잡하지 않은 뷰에서 관심 있는 구성요소만 표시합니다.
조립품에서 뷰 표현은 검색기 맨 위의 Representations 폴더에 저장됩니다.
뷰 표현은 다음과 같은 표시 특성을 캡처합니다.
용접물에 대한 그룹 단계 및 피쳐 단계 되돌림은 뷰 표현에서 지원되지 않습니다.
뷰 표현을 사용하여 설계 프로세스 동안 다음과 같이 화면표시 상태를 제어합니다.
뷰 표현을 사용하여 도면 뷰를 작성합니다. 조립품에서 가시성, 투명도, 모양 및 구성요소의 기타 속성을 지정하여 뷰 표현을 설정합니다. 각 뷰 표현을 고유한 이름으로 저장하고 도면 뷰를 작성할 때 사용할 뷰 표현을 지정합니다. 뷰 표현을 잠그고(
) 도면 뷰에 대해 연관성(
)을 설정하면 도면 뷰에 조립품의 새 구성요소 복제가 표시되는 경우도 제어할 수 있습니다.
오버레이 뷰에 필요한 구성요소만 표시하는 단순화된 뷰 표현을 사용합니다. 예를 들면, 오버레이는 각각의 맨 위에 표시되어 서로 다른 위치에서의 구성요소를 보여 줍니다.
조립품에서 구성요소를 투명으로 설정하면 연관 도면 뷰에서 투명도가 전달됩니다. 이러한 연관 뷰에서는 도면 뷰 투명도 재지정이 사용 안 함으로 설정됩니다. 도면 뷰에서 구성요소 투명도를 관리하려면 뷰 연관성을 해제해야 합니다.
이러한 향상된 성능과 메모리 절약을 활용하려면 다음을 수행합니다.
도면 뷰를 작성하기 전에 파일에 있는 그래픽이 메모리에 로드되지 않도록 해당 파일이 닫혀 있는지 확인합니다.
도면 파일에서 작성할 뷰를 클릭합니다. 도면 뷰 대화상자에서 표시하려는 구성요소만 표시하는 뷰 표현을 선택합니다.
뷰 표현의 비가시적 구성요소는 메모리에 로드되지 않습니다.
게시 특성은 기본적으로 뷰 표현이 내보낸 3D PDF 파일에 추가되는지 여부를 제어합니다. 뷰 표현의 게시 특성을 변경하려면 검색기에서 뷰 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 게시를 클릭합니다.
모형 검색기의 뷰 표현 리스트에 따라 출력 3D PDF의 뷰 순서가 결정됩니다. 뷰 표현의 위치를 변경하려면 검색기에서 리스트의 원하는 위치로 뷰 표현을 끕니다.
팀 설계 방식을 사용하면 개별 설계자는 조립품 설계의 상호 종속적인 부분에 기여할 수 있으며 구성요소의 특정 그룹에 집중할 수 있습니다. 조립품 공유 기능을 사용하면 설계자가 구성요소 부분조립품에 초점을 맞추는 동안 맨 위 단계 조립품의 공통적인 측면을 볼 수 있습니다. 조립품으로 작업하는 각 작업자는 다음을 수행할 수 있습니다.
대형 조립품을 여는 경우 이 뷰 표현은 모든 구성요소가 꺼져 있는 상태로 해당 조립품을 열고 표시할 구성요소만 수동으로 켜는 데 유용합니다. 그러면 조립품에 선택적으로 표시한 몇 개의 구성요소만 포함된 것처럼 시스템이 작동하여 조립품의 변경에 반응하는 속도가 크게 빨라집니다.
파일
열기를 사용하거나 빠른 액세스 도구 모음에서 열기를 선택하여 조립품을 연 상태에서, 옵션을 클릭하여 표시 안 함으로 레이블이 지정된 뷰 표현을 지정합니다. 모든 구성요소의 가시성이 꺼진 채 시스템이 열립니다. 조립품 검색기는 작업하려는 구성요소만 수동으로 켤 수 있도록 각 구성요소 아이콘에 가려진 색상을 사용하여 조립품의 내용을 표시됩니다. 대형 조립품을 열거나 배치할 경우 표시 안 함 뷰 표현은 모든 구성요소가 가시적일 때보다 그래픽 메모리를 덜 사용합니다.
열기를 사용하여 모두 표시 뷰 표현을 지정합니다.조립품 모델링 중 작성된 뷰 표현은 해당 조립품을 다른 조립품에 부분조립품으로 배치할 때 유용합니다. 뷰 표현을 가져오면 맨 위 단계 조립품 환경에서 이전에 작성한 뷰를 적용할 수 있습니다.
이전에 작성한 뷰 표현을 사용하여 부분조립품을 배치하면 그래픽 메모리를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 맨 위 단계 조립품에 부분조립품을 배치하는 경우 해당 가시성과 활성화된 상태가 적용됩니다. 필요한 정보만 그래픽 메모리로 로드됩니다.
조립품의 사용자 뷰를 결합하여 설계 의도를 표현하는 여러 가지 방법이 있습니다.
구성요소 분리 뷰 표현을 위치 표현과 함께 사용하면 조립품에서 관심 있는 영역을 분리할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 부분조립품의 운동 동작을 검사하려면 해당 구성요소만 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 분리를 선택하여 모든 다른 구성요소의 가시성을 끕니다. 빠른 검색을 위해 뷰 표현을 작성하여 이 뷰를 저장합니다.
일부 구성요소를 분리한 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 분리 명령취소를 선택하여 가시성을 분리하기 바로 전의 상태로 복원할 수 있습니다.
뷰 표현 복사 유사한 버전의 뷰 표현을 여러 개 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 구성요소의 여러 유연성 상태를 시도해 보고 여러 위치에 부분조립품을 표시할 수 있습니다. 뷰 표현을 복사한 필요에 따라 각 뷰를 수정할 수 있습니다. 도면 뷰를 작성할 때 수정된 뷰 표현을 각각 선택하여 각 유연성 상태로 도면 뷰를 표시할 수 있습니다. 뷰 상황에 맞는 메뉴에서 모형 상태로 복사를 선택하여 뷰 표현을 세모형 상태로 복사할 수도 있습니다.
변경 사항 잠금 추가된 구성요소와 같은 변경 사항이 뷰에 영향을 주는 것을 막기 위해 뷰 표현을 잠글 수 있습니다. 불필요한 작은 구성요소가 메모리에 로드되는 것을 막기 위해 부분조립품의 가져온 뷰 표현을 사용하는 경우 각 부분조립품을 편집하여 해당 뷰 표현을 잠글 수 있습니다. 활성 조립품 파일에서 검색기의 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 잠금을 선택합니다. 잠긴 뷰 옆에 잠금 기호(
)가 표시됩니다.
기본 모양 복원 저장된 구성요소 모양과 다른 일부 구성요소에 대해 특정 모양을 설정할 수 있습니다. 구성요소 모양을 원래 스타일로 복원하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 모양 재지정 제거를 선택합니다.
