BOM 구조 정보
BOM 구조 특성은 BOM에 있는 구성요소의 상태를 정의합니다. 문서 설정의 BOM 탭에서 기본 BOM 구조 값을 정의합니다. BOM 구조를 변경하려면 BOM에서 BOM 구조 행을 두 번 클릭합니다.
BOM 구조에는 다음과 같은 5개의 옵션이 제공됩니다.
참고: iAssemblies는 첫 번째 단계 구조적 뷰만 지원합니다. 모든 단계 구조적 뷰나 부품만 뷰는 사용할 수 없습니다.
일반
일반 부품은 대부분의 구성요소의 기본 BOM 구조입니다.
일반 구성요소:
가상부품
가상부품 구성요소는 설계 과정을 단순화하는 데 사용됩니다. 설계에 있기는 있지만 BOM의 라인 항목이 아닙니다.
가상부품 구성요소:
예:
가상부품과 일반 부품, 분리불가부품 및 구매품 하위 구성요소 간의 상호작용
상위 구성요소가 가상부품이고 하위 구성요소로 일반 하위 구성요소, 분리불가부품 하위 구성요소 및 구매품 하위 구성요소가 있는 경우:
참고: 상위 구성요소의 BOM 구조가 일반으로 설정되어 있고 해당 하위 구성요소가 가상부품(또는 참조)이면 부품만 부품 리스트에 상위 구성요소가 표시되지 않습니다.
참조
참조 부품 구성요소는 형상을 구성하거나 설계에 컨텍스트를 추가하는 데 사용되는 구성요소입니다.
참조 구성요소:
예:
참고: 뷰 표현을 사용하여 조립품 및 도면 뷰의 참조 구성요소 표시를 제어합니다. 도면 뷰에서 참조 구성요소의 화면표시는 도면 뷰 대화상자의 모형 상태 탭에서 제어됩니다.
구매품
구매품 구성요소는 가공되지 않은 구성요소입니다.
구매품 구성요소
예:
분리불가부품
일반적으로 분리불가부품 구성요소는 분리할 경우 물리적으로 손상될 수 있는 구성요소입니다. 분리불가부품 조립품은 구매품 구성요소와 마찬가지로 대부분의 제조 프로세스에서 단일 선 항목으로 간주되지만 구매품 구성요소와 달리 가공됩니다.
분리불가부품 구성요소:
예:
구매품 하위 구성요소가 있는 분리불가부품 조립품
분리불가부품 구성요소와 구매품 구성요소는 한 가지 동작만 다르고 모든 동작이 일치합니다. 부품만 부품 리스트 또는 BOM에서 구매품 조립품의 모든 하위는 숨겨져 있습니다. 조립품 자체는 BOM에서 선 항목으로 나타납니다. 분리불가부품 조립품의 경우 BOM 구조가 일반 또는 분리불가부품 구성요소인 하위 구성요소만 표시되지 않고 분리불가부품 조립품 내의 구매품 하위 구성요소는 부품만 부품 리스트에 표시됩니다.
가상 구성요소
내부 구성요소 작성 명령을 사용하여 조립품에서 가상 구성요소를 작성합니다. 가상 구성요소는 형상 또는 고유한 파일이 필요하지 않은 구성요소입니다. 가상 구성요소는 실제 구성요소로 취급됩니다. 즉, 검색기 항목이 있으며 수량, 부품 번호 등의 특성을 갖습니다.
예:
검색기에서 가상 부품의 모든 복제를 삭제한 경우에는 내부 구성요소 작성 명령을 사용하여 가상 구성요소를 다시 작성해야 합니다.
팁: BOM 특성이 정의된 표준 가상 구성요소가 포함된 조립품을 작성합니다. 시간을 절약하기 위해 이 조립품에서 새 조립품으로 필요한 가상 구성요소를 끌어옵니다.
