조립품 검색기를 사용하여 구성요소 도면요소를 구성 및 관리합니다.
생성기 및 계산기를 열면 계속하기 전에 조립품에 디자인 액셀러레이터 생성기 또는 계산기를 저장할 수 있는 옵션이 포함된 프롬프트가 표시됩니다. 조립품 이름 및 폴더를 변경하거나 기본값을 승인하고 저장을 클릭합니다. 조립품 노드가 검색기 구조에 추가됩니다. 이 조립품에 구성요소가 설계됩니다.
디자인 엑셀러레이터 생성기 및 계산기가 부분조립품으로 저장됩니다. 삽입된 모든 디자인 액셀러레이터 구성요소가 함께 저장됩니다. 예를 들어 스퍼 기어 연결을 삽입하면 기어 1과 기어 2가 함께 하나의 부분조립품에 사용자가 지정한 이름으로 배치됩니다. 승격 명령을 사용하여 구성요소의 다른 복제를 작성하고 조립품 구조 내에서 위로 이동합니다.
최상위 단계: 이 파일은 디자인 액셀러레이터 조립품 및 해당 멤버의 구조를 관리하기 위해 작성되었습니다.
구성요소 부분조립품
기계 조립품보다 한 수준 아래에 있습니다. 디자인 엑셀러레이터 구성요소가 기계 조립품에 부분조립품으로 삽입됩니다. 구성요소 및 계산은 부분조립품에 삽입되므로 디자인 액셀러레이터 구성요소로 함께 그룹화됩니다. 따라서 스퍼 기어 생성기를 사용하여 기어를 삽입하는 경우 기어 1과 기어 2가 스퍼 기어 조립품에 함께 그룹화됩니다. 디자인 엑셀러레이터 생성기와 계산기를 바로 구분할 수 있습니다. 생성기와 계산기를 편집하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 구성요소 해석: 첫 번째 디자인 액셀러레이터 구성요소 또는 계산을 삽입할 때 자동으로 작성됩니다. 필요한 경우 해석 옵션을 해석 사용 안 함 또는 자동 해석으로 변경합니다. 해석기 상태는 부분조립품 이름 앞에 표시된 아이콘으로 나타냅니다.
기계 조립품의 디자인 액셀러레이터 부분조립품 수에는 제한이 없습니다.
부분조립품 내의 디자인 엑셀러레이터 구성요소의 순서는 변경할 수 없습니다.
승격 및 강등 명령은 벨트 또는 기어와 같은 일부 생성기의 구성요소 부분조립품 내에 있는 상황에 맞는 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 승격 및 강등 명령을 표시하려면 구성요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 구성요소를 선택합니다.
해당 요소에 문제가 있음을 나타내는 아이콘이 검색기의 노드 옆에 표시됩니다. 잘못된 요소에 대한 노드 위로 커서를 움직이면 툴팁에 잘못된 이유가 설명됩니다.
디자인 액셀러레이터 구성요소를 편집하는 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시합니다.
다음과 같은 디자인 액셀러레이터 기능을 사용할 수 있습니다.
원하는 값을 변경할 수 있는 적절한 디자인 액셀러레이터 생성기 또는 계산기가 열립니다. 참고: 현재 버전의 생성기 또는 계산기로 구성요소를 작성하지 않은 경우 새 구성요소를 생성할 것인지 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 원래 구성요소는 변경되지 않고 그대로 유지됩니다.
선택한 디자인 액셀러레이터 구성요소를 삭제합니다.
구성요소
계산을 선택합니다. 디자인 액셀러레이터 생성기에만 사용할 수 있습니다. 계산을 사용하지 않고 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 옵션을 사용해서 디자인 액셀러레이터 생성기를 연 경우, 계산 탭(해당되는 경우 피로 계산 탭도 포함)을 사용할 수 없고 구성요소만 설계할 수 있습니다. 계산을 사용할 수 없습니다. 생성기 성능이 훨씬 향상되므로 설계에만 집중할 수 있습니다.
구성요소
디자인 액셀러레이터 구성요소 승격을 클릭합니다. 기어, 샤프트, 벨트 및 캠 등의 일부 생성기에만 사용할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 디자인 액셀러레이터 구성요소를 검색기 계층구조에서 위쪽으로 이동합니다. 구성요소의 원래 복제는 원래 부분조립품에 남아 있고 복제가 하나 더 작성됩니다. 복제 중 하나를 편집하는 경우 조립품 내의 모든 복제가 업데이트됩니다.
구성요소
디자인 액셀러레이터 구성요소 강등을 클릭합니다. 기어, 샤프트, 벨트 및 캠 등의 일부 생성기에만 사용할 수 있습니다.
업데이트 옵션은 디자인 엑셀러레이터 구성요소가 조립품 내에서 업데이트되는 방법을 결정합니다.
검색기에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 구성요소를 클릭하여 디자인 액셀러레이터 업데이트 옵션을 확인합니다.
조립품 업데이트에 대한 자세한 내용을 보려면 파일에 업데이트를 적용하려면을 참고하십시오.
업데이트를 사용하지 않도록 설정합니다. 편집 중에 구성요소가 자동으로 해석되거나 업데이트되지 않습니다. 예를 들어, 볼트 연결이 있는 부품 한 개의 치수를 변경할 때 볼트 연결은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 볼트 연결 생성기를 열고 볼트 연결을 수동으로 조절합니다. 검색기의 디자인 엑셀러레이터 구성요소 앞에 아이콘이 표시되지 않습니다.
검색기의 디자인 엑셀러레이터 구성요소 이름 앞에 아이콘이 표시되며, 선택한 옵션 및 업데이트 상태를 나타냅니다. 오류를 나타내는 아이콘은 아니므로 디자인 엑셀러레이터 구성요소에는 문제가 없습니다. 수동 해석은 설치 후 기본 상태입니다.
이 옵션을 선택하여 조립품을 수동으로 업데이트합니다. 예를 들어, 조립품에서 볼트 연결 길이에 영향을 주는 부품을 변경하는 경우 볼트 연결 생성기를 열어서 볼트 연결을 수동으로 업데이트해야 합니다.
자동 업데이트는 디자인 액셀러레이터 명령으로 삽입한 구성요소에 영향을 주는 조립품 내의 변경 사항을 인식하며, 해당 구성요소는 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어, 볼트 연결 길이에 영향을 주는 조립품 내의 부품을 변경하는 경우 볼트 연결이 업데이트되어 조립품의 변경 사항을 반영합니다. 강도 검사가 필요 없는 경우 생성기에서 데이터를 업데이트합니다. 설계 강도 검사가 수행된 경우 계산 검사가 필요하며 그 후 데이터가 업데이트됩니다. 검사가 실패하는 경우 아이콘이 표시되며 수동으로 변경이 수행됩니다.
