하나 이상의 구성요소를 복제하여 그 결과로 생성되는 발생을 원형 또는 직사각형 패턴으로 배열합니다.
하나 이상의 구성요소를 복제하여 그 결과로 생성되는 발생을 원형 또는 직사각형 패턴으로 배열합니다. 직사각형 및 원형 패턴은 부품에서 패턴 피쳐를 사용하여 숫자 및 간격을 설정할 수 있습니다.
조립품 구성요소를 패턴으로 배열하면 여러 볼트를 배치하여 한 구성요소를 다른 구성요소에 대해 조이거나 여러 부분조립품을 복합 조립품에 배치할 수 있습니다.
조립품 패턴을 부품 피쳐의 배열 및 간격과 일치시켜 패턴을 연관시킬 수 있습니다. 부품 피쳐 패턴을 변경하면 조립품 패턴에 구성요소가 추가 또는 제거될 수 있습니다.
구성요소가 조립품에 추가된 이후에는 언제든지 조립품 패턴을 작성할 수 있습니다. 구성요소를 조립품에 추가한 후에 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
패턴 요소란 조립품 패턴을 구성하는 요소입니다. 패턴이 완성되면 요소에는 조립품에 추가되는 구성요소 복제가 하나 이상 포함됩니다. 예를 들면, 직사각형 패턴에는 세 행에 두 개씩 6개의 볼트 및 워셔가 포함되어 있을 수 있습니다. 해당 패턴이 완성되면 각각 볼트 복제 하나와 워셔 복제 하나씩을 포함하는 6개의 요소가 조립품에 추가됩니다.
패턴 요소들은 검색기에서 조립품 패턴 아이콘 아래에 나열됩니다. 패턴 요소를 확장하면 조립품의 다른 부품에서처럼 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
검색기에서 구성요소 패턴 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메모를 편집, 삭제, 작성하거나, 해당되는 경우 전체 패턴을 승격 및 강등하거나, 가시성을 켜고 끌 수 있습니다. 패턴 요소를 패턴에 대해 독립적으로 만들고 복원할 수 있습니다.
구성요소 패턴의 특징은 다음과 같습니다.
검색기에서 원본이 아닌 패턴 요소를 하나 이상 선택하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 독립을 선택하면 패턴에 대한 링크가 끊어집니다. 요소를 독립으로 만들면 다음과 같이 됩니다.
패턴에 대한 독립 요소를 복원할 수는 있지만 해당 요소가 독립적으로 만들어질 때 작성한 복사된 구성요소는 자동으로 삭제되지 않습니다. 예를 들어 screw:2가 포함된 Element:2를 독립적으로 만들면 검색기 기호가 나타납니다. 이 기호는 패턴에 대한 링크가 끊어짐을 나타내며, screw:2는 검색기 계층구조의 패턴 노드 위에 복사됩니다. Element:2가 복원되어도 screw:2의 사본은 검색기의 패턴 위에 그대로 유지됩니다.
구성요소 패턴 작업을 할 때 이러한 팁을 사용하면 원하는 결과를 얻는 데 도움이 됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
패턴을 부품 피쳐 패턴에 연관시켜 해당 패턴을 변경하면 조립품 패턴에 구성요소를 추가하거나 빼도록 할 수 있습니다. 개별 발생 또는 전체 발생에 대해 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다.
패턴에 포함된 경우 가능하면 항상 관계 또는 iMate가 유지됩니다.
