네일보드 탭
치수 패널
하네스 치수를 클릭하여 두 점 사이에 치수를 추가합니다. 하네스 치수는 도면에 문서를 제공하는 연계 치수와 비슷하지만 하네스의 크기에 영향을 주지 않습니다. 표준 Autodesk Inventor의 치수와는 달리 하네스 치수 값은 계산된 와이어, 세그먼트 및 리본 케이블 길이를 나타냅니다. 계산된 길이나 조정된 길이는 서비스 루프, 전역 추가연장 및 포함된 길이 같이 최종 길이에 영향을 주는 여러 요인을 고려합니다.
네일보드에서 바로 가기 D를 사용하면 표준 Autodesk Inventor 일반 치수가 시작됩니다. 하네스 치수를 사용하여 루프를 비롯한 네일보드에 있는 와이어, 리본 케이블 또는 세그먼트 길이에 치수를 기입합니다. 뷰에서 치수 값 숨기기, 머리말이나 꼬리말을 추가하여 치수 값에 추가하기와 같은 표준 Autodesk Inventor의 여러 치수기입 기능을 사용할 수 있지만 하네스 치수에는 이러한 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
네일보드 치수는 일반 치수처럼 이동하고 삭제할 수 있지만 네일보드에서 치수 값을 편집할 수는 없습니다.
뷰에서 치수가 삭제되어도 해당 스케치 치수에는 영향을 주지 않습니다. 시트 치수가 삭제되면 네일보드 스케치를 시작하거나 종료할 때 치수 값이 자동으로 검색되지 않습니다. 네일보드 스케치에서 치수 검색을 사용하여 삭제된 치수를 수동으로 검색합니다.
치수 스타일은 네일보드 치수 값의 텍스트 스타일, 형식 및 표시 특성을 제어합니다. 사용된 치수 유형은 사용자가 생성한 치수 유형을 포함하여 도면에 설정된 치수 유형으로 매핑되어야 합니다. 공차는 하네스 치수가 연관된 치수 유형을 편집하여 추가하거나 수정합니다. 치수 유형이 변경되면 유형을 사용하는 뷰(스케치가 아님)에 표시된 하네스 치수가 자동으로 업데이트됩니다. 치수 유형은 또한 1차 및 보조 단위를 지원합니다.
상황에 맞는 메뉴의 새 스타일을 사용하여 치수 값과 연관된 치수 유형을 변경합니다. 상황에 맞는 메뉴의 공차를 사용하여 치수 값의 치수 공차를 설정합니다.
다른 두 점의 치수를 기입할 때와 마찬가지로 직선으로 표시된 각각의 노출된 와이어 부분 길이의 치수를 기입할 수 있습니다. 와이어 루프가 V자형으로 표시된 경우 세그먼트 끝점에서 꼭지점까지 와이어 부분의 각 면 치수를 기입할 수 있습니다.
접기가 있는 리본 케이블은 판금 플랫 패턴의 절곡부와 같이 서로 다른 부분에 표시됩니다. 접기가 있는 경우 접기 유형에 따라 시작 끝점에서 접기 선 사이 리본 케이블 부분의 각 측면에 치수를 기입할 수 있습니다.
또한 다음 항목에 치수를 기입할 수 있습니다.
