시뮬레이션을 위한 초기 접합 조건을 설정하려면
표준 접합을 정의한 후 접합에서 각 자유도의 초기 조건을 설정 및 편집할 수 있습니다.
  1. 다이나믹 시뮬레이션 검색기에서 표준 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다.
  2. 특성 대화상자에서 초기 조건을 설정할 자유도에 대한 DOF 탭을 클릭합니다.
    참고: 접합에 있는 각 자유도에 대해 DOF 탭이 있습니다. 각 탭의 제목은 "DOF", 자유도를 식별하기 위한 번호, 괄호로 묶인 T(변환 자유도) 또는 R(회전 자유도)로 구성됩니다.
    기본적으로 초기 조건 편집 화면이 나타납니다.
  3. 이 자유도를 시뮬레이션 전체에서 이 위치에 그대로 두려면 초기 조건 설정 대화상자에서 잠금을 클릭합니다.
    잠금을 해제하지 않고도 구성 모드에서 값을 변경할 수 있지만 계산 중에는 값이 그대로 유지됩니다.
    위치를 잠근 경우 경계 그룹의 필드를 사용할 수 없습니다.
  4. 초기 속도를 알고 있는 경우 해당 속도를 속도 상자에 입력합니다.
  5. 속도를 계산하려면 계산됨을 클릭합니다.
    계산됨을 클릭하면 속도 상자가 비활성화되고 상자의 모든 값이 무시됩니다.
  6. 위치를 잠그지 않고 이 자유도의 특정 초기 위치에 대한 결과만 보려면 경계를 클릭합니다.
    경계를 설정하려면 아래 단계를 수행합니다.
  7. 초기 위치값, 강성, 댐핑 또는 이 셋의 모든 조합에 대해 최소값을 설정하려면 최소값을 클릭합니다.
    최소값을 얻을 수 있는 조합은 강성 및 댐핑입니다.
    • 상수값을 설정하려면 값 텍스트 입력 상자에 상수값을 입력합니다.
      상수값이 기본값입니다.
    • 시뮬레이션 중에 변하는 값을 설정하려면 상자 오른쪽에서 을 클릭하여 데이터 정의 메뉴를 표시하고 입력 그래퍼 를 선택합니다.
      상자에 입력 그래퍼 아이콘이 표시됩니다.
    • 입력 그래퍼 아이콘을 클릭하여 대화상자를 열고, 입력 그래퍼를 사용하여 변하는 값을 정의하는 곡선을 작성합니다.
  8. 초기 위치값, 강성, 댐핑 또는 셋의 모든 조합에 대해 최대값을 설정하려면 최대값을 클릭합니다.
  9. 최대값을 얻으려면 단계 7을 반복합니다.
