웜 기어 설계
기어 한 개 삽입
| | - 리본에서
를 클릭합니다. - 생성기의 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
- 공통 영역에 값을 삽입합니다.
- 웜 기어 영역의 리스트에서 구성요소를 선택합니다.
- 웜 기어 영역의 리스트에서 모형 없음을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
참고: 톱니 쉐이프에 사용되는 곡선은 단순화되어 있습니다.
계산 탭에서 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다. |
기어 두 개 삽입
웜 기어 생성기를 사용하여 동시에 최대 두 개의 기어를 삽입할 수 있습니다.
| | - 리본에서
를 클릭합니다. - 생성기 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
- 일반 영역에 값을 입력합니다.
- 기어는 자동적으로 함께 구성되므로 원통형 면을 둘 다 선택하는 것이 좋습니다.
- 확인을 클릭합니다.
계산 탭으로 전환하여 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다. |
계산 삽입
| | - 리본에서
를 클릭합니다. - 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
- 일반 영역에 값을 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
웜 기어 계산
웜 기어 편집
| | - 디자인 액셀러레이터 웜 기어가 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집을 선택합니다.
- 웜 기어를 편집합니다. 기어 수, 기어 유형(구성요소, 모형 없음)을 변경하거나 값을 다시 계산할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
