형상 구속조건으로 작업하려면
기본적으로 구속조건 표시
- 스케치에서 스케치 탭을
구속 패널
구속조건 설정
을 클릭합니다.
- 일반 탭의 구속조건에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 작성 시 구속조건 화면표시. Inventor에서는 형상 또는 구속조건을 작성하는 경우 구속조건을 표시합니다. 현재 명령을 끝냈을 때 새 스케치 도면요소를 그렸거나 새 구속조건을 적용한 경우처럼 그래픽이 변경되면 구속조건 화면표시가 자동으로 숨겨집니다.
- 선택한 객체에 대한 구속조건 표시. 그래픽 창에서 선택한 형상에 대한 구속조건이 강조 표시됩니다. 구속조건이 표시되면 삭제할 구속조건을 선택할 수 있습니다.
- 스케치에 일치 구속조건 표시. 구속조건을 작성하는 경우 일치 구속조건 그림문자를 표시합니다.
- 확인을 클릭합니다.
구속조건 표시 또는 숨기기
- 활성 스케치에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 모든 활성 스케치 형상의 구속조건을 표시하거나 숨기려면 상태막대에서 전체 구속조건
또는 전체 구속조건 숨기기
를 클릭합니다.
- 특정 구속조건 그림문자를 숨기려면 그림문자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 숨기기를 선택합니다.
- 연관된 모든 형상과 상대 구속조건 그림문자를 강조 표시하려면 구속조건 그림문자를 가리킵니다.
구속조건 이동 또는 삭제
구속조건 그림문자를 클릭한 후 끌어 이동합니다. 형상 이동 시 형상에 상대적인 새 위치가 유지됩니다. 그러나 구속조건 가시성을 끄고 켜는 경우 구속조건 그림문자가 형상에 상대적인 기본 위치로 되돌아갑니다.
구속조건을 삭제하려면 구속조건 그림문자를 클릭하여 선택한 다음 Delete 키를 누릅니다. 또는 형상을 선택하고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 구속조건 삭제를 선택합니다.
참고: 참조 구속조건을 삭제하는 것은 상황에 맞는 메뉴에서 링크 끊기를 선택하는 것과 같습니다. 즉, 참조 형상이 일반 형상으로 변환되고 상위 형상에 대한 연관 링크가 제거됩니다.
자유도 그림문자 표시 또는 숨기기
완화 모드에서 작업
구속조건 설정 대화상자에서 완화 모드가 사용하도록 설정되어 있지 않은 경우 그래픽 창의 하단에 있는 상태막대에서 완화 모드 버튼
을 클릭하여 완화 모드를 켭니다.
참고: 완화 모드 명령의 상태는 Inventor 세션 간에 유지됩니다.
다음 테이블에서는 완화 모드를 켜고 끈 상태에서 작업하는 경우 발생하는 서로 다른 동작에 대해 설명합니다.
| | 완화 모드 켜기 | 완화 모드 끄기 |
| 구속된 형상을 끄는 경우: | 다음 작업을 통해 형상을 자유롭게 끌 수 있습니다.- 강조 표시된 충돌 구속조건 제거
- 끄는 동안 충돌 치수를 연계 치수로 변경
| 이미 구속된 형상은 자유롭게 끌 수 없습니다. 형상을 끌려면 다음 작업을 수행해야 합니다.- 충돌 구속조건을 찾아 수동으로 삭제합니다.
- 충돌 치수를 찾아 연계 치수로 변경하거나 수동으로 삭제합니다.
| 구속된 형상에 대해 구속조건 또는 치수를 추가하는 경우: | 다음 작업을 수행하여 이미 구속된 구속조건 또는 치수를 추가할 수 있습니다.- 강조 표시된 충돌 구속조건 제거
- 충돌 치수를 연계 치수로 변경
| 경고 메시지가 구속조건 또는 치수를 추가하면 형상이 과도하게 구속됨을 나타냅니다. 새 구속조건 또는 치수를 추가하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.- 충돌 구속조건을 찾아 수동으로 삭제합니다.
완화 모드에서 작업하기 위한 기타 고려 사항:
- 일치, 접선, 대칭 및 부드러운 구속조건은 완화 모드에서 변경되지 않습니다.
- 방정식으로 제어되는 치수는 완화 모드에서 변경되지 않습니다.
- 완화 끌기를 사용하면 패턴 및 투영을 제외한 모든 구속조건을 완화할 수 있습니다. 완화 끌기에서 예기치 않은 결과가 발생한 경우 패턴 및 프로젝트 구속조건을 수동으로 제거합니다.
- 완화 모드에서 새 구속조건 및 치수를 추가하려고 하는데 문제가 발생한 경우에는 일치, 부드러운, 접선, 대칭, 패턴 및 투영 구속조건을 수동으로 제거하여 충돌을 해결해 볼 수 있습니다.
