Pack and Go 참조
Autodesk Inventor 파일 및 이 파일의 참조된 모든 파일을 단일 위치에 패키지화합니다.
Pack and Go를 사용하여 파일 구조를 보관하거나, 참조된 파일에 대한 링크를 유지한 채 파일의 전체 세트를 복사하거나, 설계 실험을 위해 파일 그룹을 분리합니다.
프로젝트에 지정된 스타일 라이브러리는 Pack and Go에 의해 작성된 대상 디렉토리에 자동으로 포함됩니다.
액세스: | Microsoft Windows 탐색기에서 Autodesk Inventor 파일(.iam, .ipt, .idw, dwg(Autodesk Inventor 도면), .ipn)을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 Pack and Go를 선택합니다. Autodesk Inventor 외부에서 시작된 Design Assistant 세션의 검색기에서 Autodesk Inventor 파일(.iam, .ipt, .idw, .dwg(Autodesk Inventor 도면), .ipn)을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 Pack and Go를 선택합니다. Autodesk Inventor에서 파일 다른 이름으로 저장 Pack and Go를 클릭합니다. |
소스 파일 | 패키지화할 파일의 파일 이름과 경로를 표시합니다. |
대상 폴더 | 패키지화된 파일의 대상 위치를 지정합니다. 찾아보기를 클릭하여 적합한 대상 위치를 찾거나 경로 및 폴더 이름을 입력합니다. 해당 폴더가 존재하지 않으면 폴더를 만들지를 묻는 메시지가 표시됩니다. |
참조된 파일 찾기 | 검색 경로를 설정합니다. 프로젝트 파일 활성 프로젝트 파일이 기본값입니다. 찾아보기 명령을 사용하여 다른 프로젝트 파일을 검색할 수 있습니다. 단일 경로에 복사 다양한 그룹의 대화상자에는 두 개의 지금 검색 명령이 있습니다. 참조된 파일 찾기 그룹의 버튼은 선택된 파일에서 참조되는 파일 검색을 시작합니다. 참조된 파일 그룹 검색의 버튼은 선택된 파일과 중간 단계로 참조된 파일을 참조하는 파일 검색을 시작합니다. 검색 결과에는 동일한 파일이 두 번 이상 표시되지 않습니다. |
옵션 | 패키지화된 파일에 대한 파일 옵션을 설정합니다. 원하는 옵션을 클릭하여 선택합니다. 단일 경로에 복사 참조된 파일을 패키지 파일이 포함된 단일 폴더에 복사합니다. 패키지화된 파일에 대해 외부 경로에 있는 참조된 파일은 패키지화된 파일을 포함하고 있는 폴더와 같은 폴더에 복사됩니다. 참고: 패키지화된 파일의 이름이 동일한 경우 대상 폴더₩파일 이름에 파일을 한 개만 배치할 수 있습니다. 따라서 복사되지 않은 파일 참조는 복사된 파일로 재지정됩니다. 폴더 계층구조 유지 원래 프로젝트 위치 아래에 폴더 계층구조를 유지하는 대상 폴더에 폴더 계층구조를 작성하고 선택된 파일과 참조된 파일 및 참조 파일을 해당 하위 폴더에 복사합니다. 모형 파일만 Autodesk Inventor 모형 파일(.iam, .ipt, .idw, .dwg(Autodesk Inventor 도면), .ipn)만 대상 폴더에 복사합니다. 스프레드 시트 및 텍스트 파일 같은 참조된 파일은 복사되지 않습니다. 링크된 파일 포함 스프레드시트, 텍스트 파일 및 기타 파일을 포함하는 모든 참조된 파일을 대상 폴더에 복사합니다. 라이브러리 건너뛰기 이 옵션을 선택하면 라이브러리 파일과 패키지화된 파일이 함께 복사되지 않습니다. 새 프로젝트 파일은 원래 라이브러리 위치를 참조합니다. 라이브러리 검색 경로가 원래 상대 경로인 경우 절대 경로가 됩니다. 작업그룹 수집 이 옵션을 선택하면 작업그룹 및 작업공간을 단일 루트 폴더로 모을 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 원본 파일을 복사한 원래 프로젝트 파일의 각각 중첩되지 않은 작업공간, 로컬 또는 작업그룹 검색 경로 및 라이브러리에 따라 하위 폴더가 명명됩니다. 이들은 대상 폴더 바로 아래에 각각 Workspace, Locals, Workgroups 또는 Libraries로 명명된 하위 폴더에 있습니다. 프로젝트 파일 위치 이름이 폴더 이름 규칙을 준수하는지 확인하십시오. 스타일 건너뛰기 이 옵션을 선택하면 스타일이 패키지화된 파일과 함께 복사되지 않습니다. 템플릿 건너뛰기 이 옵션을 선택하면 템플릿이 패키지화된 파일과 함께 복사되지 않습니다. |
총 파일 | 패키지화할 파일의 총 수를 표시합니다. |
디스크 공간이 필요함 | 대상 매체에 필요한 디스크 공간을 표시합니다. 패키지 작업을 시작하기 전에 대상 위치의 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오. |
시작 | 패키지화를 시작합니다. |
진행 | 패키지 진행률을 표시합니다. |
참조된 파일 검색 | 참조 파일의 경로를 설정합니다. |
| | 프로젝트 파일 위치 검색 프로젝트 파일에 지정된 작업공간, 작업그룹 및 라이브러리 위치에서 참조 파일을 검색합니다. |
| | 폴더 검색이 옵션 바로 아래에 있는 필드의 경로에 의해 식별되는 폴더에서 참조 파일을 검색합니다. |
| | 하위 폴더 포함 파일 참조를 위해 선택한 폴더 및 모든 하위 폴더를 검색합니다. |
찾은 파일 | 패키지될 파일 리스트를 표시합니다. |
참고: Pack and Go는 작업 로그 파일을 작성하여 패키지화된 파일과 같은 디렉토리에 배치합니다. 패키지화 작업 및 참조된 모든 파일의 이름과 원본 경로에 대한 정보는 로그 파일을 참고하십시오.
Autodesk Inventor 파일을 동일한 대상 위치에 패키지화할 때마다 로그 파일을 덮어씁니다.
