활성 표준은 도면 문서에서 사용할 수 있는 스타일을 결정합니다.
새로운 기능: 2023
개별 스타일은 현재 문서에서 편집할 수 있지만 모든 도면 객체에 대한 기본값은 표준에서 가져옵니다.
리본: 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기
. 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 편집할 표준 스타일을 선택합니다.
현재 문서에 대해서는 다음과 같은 메뉴를 클릭할 수 있습니다.
관리 탭의 스타일 및 표준 패널에서 이러한 명령들을 사용할 수 있습니다.
일반 속성에 대한 형식과 값을 설정합니다.
선택한 도면 표준의 측정 옵션을 설정합니다.
선형 측정 단위를 설정합니다. 이 표준을 참조하는 하위 스타일은 이 설정을 사용합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
십진 표식기 소수점으로 사용할 텍스트를 지정합니다. 이 표준을 참조하는 하위 스타일은 이 설정을 사용합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
리스트에 표시되는 값 유형을 표시합니다.
선가중치, 텍스트 높이, 축척 또는 단면 해치 각도 선택한 표준을 사용하여 도면의 기본값을 설정합니다. 화살표를 클릭하여 값 유형을 설정한 다음 설정할 값을 클릭합니다.
_새로 만들기_는 새 선가중치 추가, 새 텍스트 높이 추가, 새 축척 추가 또는 새 해치 각도 추가 대화상자를 엽니다. 상자에 새 값을 입력한 다음 확인을 클릭하여 값 리스트에 추가하거나 적용을 클릭하여 값을 계속 추가합니다.
새 선가중치 추가 기본 단위만 승인합니다.
새로운 텍스트 높이 추가 기본 단위만 승인합니다.
새 축척 추가 새 축척을 승인하지만 형식은 확인하지 않습니다. 축척이 같지만 형식이 다른 두 개의 예제를 입력할 수 있으며 두 예제는 리스트에 추가됩니다.
축척 항목을 십진, 분수, 다중, 건축 순서로 형식 유형별로 그룹화합니다.
_새 해치 각도 추가_에서는 도 단위(기본 단위)를 나타내는 deg 또는 라디안 단위를 나타내는 rad를 사용할 수 있습니다. 새 해치 각도 추가 대화상자에서 확인 또는 적용을 클릭하면 라디안 단위의 값이 도 단위로 자동으로 변환됩니다.
취소를 클릭하여 리스트에 값을 추가하지 않고 대화상자를 닫습니다.
삭제 리스트에서 선택된 값을 삭제합니다.
자동 알파벳 인덱싱에서 제외할 문자 리스트를 편집합니다.
리스트 제외된 문자 리스트를 편집합니다.
적용 대상 나열된 문자를 제외할 도면 주석을 선택합니다.
이 표준을 사용하여 도면에 있는 모든 선 스타일의 축척을 설정합니다.
단면도 선과 같은 선택된 표준에 고유한 도면 동작을 지정합니다.
작성일, 작성자 또는 특정 표준에서 파생됨과 같이 특정 스타일의 정의에 대한 주석을 입력합니다.
뷰 레이블 기본값, 스레드 모서리 표시, 투영 유형 및 정면도 평면을 설정합니다.
뷰 레이블 기본값
각 뷰 유형을 선택하고 선택한 뷰 유형의 뷰 레이블 기본값을 편집합니다.
뷰 식별자의 머리말로 사용할 텍스트를 편집합니다.
선택하면 뷰 레이블이 뷰 경계에 대해 상대적인 위치를 유지합니다.
구분 기호 사용을 선택하여 두 개의 뷰 레이블 문자열을 구분 기호로 구분합니다.
뷰 레이블 텍스트를 편집합니다.
텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블의 텍스트 형식 및 컨텐츠를 편집합니다.
뷰 축척 삽입을 클릭하여 텍스트 필드의 커서 위치에 뷰 축척을 삽입합니다.
뷰 식별자 삽입을 클릭하여 텍스트 필드의 커서 위치에 뷰 식별자를 삽입합니다.
뷰 레이블의 기본 위치를 설정합니다.
_위 _기본적으로 뷰 레이블을 도면 뷰 위에 배치합니다.
아래 기본적으로 뷰 레이블을 도면 뷰 아래에 배치합니다.
레이블 가시성 전환은 뷰 레이블의 가시성에 대한 기본 설정을 제어합니다.
기본 절단 모서리도면에서 절단선의 기본 모양을 설정합니다. 뷰 유형을 상세 또는 단면으로 변경하고 지그재그 절단선 뷰 또는 부드러운 절단선 뷰에 대한 설정을 선택합니다.
도면에서 스레드 모서리의 모양을 설정합니다. 단면도 및 평면도의 설정을 선택합니다.
도면 뷰의 투영 각도를 설정합니다. 이미지를 클릭하여 일각법 또는 삼각법을 선택합니다.
도면 뷰를 작성할 때 정면도로 사용할 기본 설정 뷰 평면을 설정합니다. 모든 후속 도면 뷰의 방향에 영향을 주지만 기존 뷰에는 영향을 주지 않습니다. 드롭다운 컨트롤을 사용하여 정면도 평면을 XY, YZ, XZ 또는 모형에서로 선택합니다.
모형에서 옵션을 선택하면 모형 문서에서 정면도 방향 설정을 사용하여 도면의 뷰 방향을 계산합니다.
표준과 함께 사용할 참조된 하위 스타일을 지정합니다. 일부 스타일은 자신의 정의를 완성하기 위해 다른 스타일을 필요로 합니다. 예를 들어, 치수 스타일은 치수 텍스트의 형식을 지정하기 위해 텍스트 스타일을 참조합니다.
도면 문서에 고유한 스타일을 나열하며, 각 스타일에는 여러 정의가 있을 수 있습니다. 스타일을 클릭하여 정의를 표시합니다.
스타일 정의 및 주석을 나열합니다(사용 가능한 경우). 현재 도면 문서에 사용할 원하는 스타일 정의를 클릭합니다.
객체 기본 스타일의 현재 설정을 표시합니다.
활성 표준에서 객체 기본값을 선택하고 창에 나열합니다.
하나 이상의 객체 기본값을 편집할 수 있는 객체 기본 스타일을 활성화합니다.
자세한 내용은 스타일 및 표준 편집기 - 객체 기본 스타일을 참고하십시오.
활성 객체 기본에서 선택된 객체 기본값의 설정을 표시합니다.
재질과 해치 패턴 간의 매핑을 제어합니다.
새 재질의 기본 해치 패턴을 선택합니다.
연필을 클릭하여 선택한 스타일을 편집합니다. 스타일을 저장하면 해당 스타일이 사용될 때마다 변경 효과가 나타납니다.
파일에서... 부품 파일에서 재질을 가져오려면 클릭합니다. 열기 대화상자를 사용하여 부품 파일을 찾습니다.
라이브러리에서 재질 라이브러리에서 모든 재질 이름을 가져오려면 클릭합니다.
선택한 해치 스타일에 해당하는 해치 패턴을 표시합니다.
재질 및 해당 해치 패턴의 리스트를 표시합니다.
