시뮬레이션 진행 중에 그리고 시뮬레이션이 끝난 후에 시뮬레이션에 사용된 모든 입력 및 출력 변수의 그래프와 수치 값을 표시합니다. 출력 그래퍼에는 도구막대, 검색기, 시간 단계 창 및 그래프 창이 포함됩니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭할 때 커서의 위치에 따라 내용이 변경되는 상황에 맞는 메뉴도 있습니다.
액세스: | 리본: 다이나믹 시뮬레이션 탭 결과 패널 출력 그래퍼 ![]() |
여러 출력 그래퍼를 동시에 열려면 아이콘을 여러 번 클릭합니다.
출력 그래퍼를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
다음과 같이, 다이나믹 시뮬레이션 검색기에 표시된 이름과 동일한 이름을 가져옵니다.
부품 | 부품 이름(부품 작성 중에 지정), 콜론(:) 및 시뮬레이션 번호입니다. |
접합 | 접합 번호(접합 작성 순서에 따라 지정), 콜론(:), 접합 유형 및 괄호로 묶인 두 개의 접합 부품 이름입니다. |
변수 | 변수 약어 및 대괄호로 묶인 접합 번호, 경우에 따라 마침표(.) 및 자유도 수치입니다. 변수 약어는 다음과 같습니다.
벡터에는 두 번째 대괄호 세트로 묶인 X, Y 또는 Z(예: Force:1[X])가 있습니다.
변수의 이름을 바꿀 수는 있지만 그럴 경우 경고가 표시됩니다. 객체 벡터 구성요소(X, Y 또는 Z)의 이름은 바꿀 수 없습니다. 출력 변수의 이름을 바꾸면 충돌 검사가 수행됩니다. 동일한 이름의 다른 출력 변수가 없으면 변수 이름이 변경됩니다.
공통적으로 사용되는 명령이 포함되어 있습니다.
| | 출력 그래퍼에서 모든 시뮬레이션 결과를 지웁니다. |
| | 모든 변수의 선택을 취소합니다. |
| | 파일 로드 대화상자를 열고 가져올 시뮬레이션 변수를 포함하고 있는 파일 이름을 지정합니다. |
| | 시뮬레이션 저장 대화상자를 열고 모든 시뮬레이션 결과를 저장합니다. |
| | 새 곡선 대화상자를 열고 사용 가능한 시뮬레이션 변수를 통해 계산을 정의합니다. |
| | 추적 대화상자를 엽니다. 옵션을 사용하고 그래픽 영역에서 위치를 선택하여 새 추적을 정의합니다. 캐시된 시뮬레이션 정보를 사용하여 새 추적이 추가됩니다. 이 명령을 사용하여 추적을 추가할 수 있습니다. 캐시된 시뮬레이션 정보는 추적을 플롯하는 데 사용됩니다. |
![]() | 참조 프레임 대화상자를 엽니다. 입력 및 그래픽 영역 선택을 사용하여 새 참조 프레임을 정의합니다. |
| | FEA로 내보내기 대화상자를 엽니다. 분석을 실행할 구성요소를 선택합니다. |
| | 시뮬레이션 이벤트에 대한 정확한 계산이 표시됩니다. 계산 결과를 클릭하여 출력 그래프에서 볼 수 있습니다. 이 방법으로 이벤트에 대한 정확한 접촉 모멘트 등에 액세스할 수 있습니다. |
| | 그래프 창을 복사하여 Microsoft Word 문서 등의 다른 문서에 붙여 넣습니다. |
| | 인쇄 대화상자를 엽니다. 현재 그래프 창에 표시된 내용을 인쇄합니다. |
| | 전체 곡선을 볼 수 있도록 그래프 창에 표시된 곡선의 축척을 자동으로 조정합니다. |
| | 출력 그래퍼에서 사용할 수 있도록 줌 창 명령을 활성화합니다. 왼쪽 마우스 버튼을 두 번 클릭하여 줌 직사각형을 정의합니다. 마우스 휠을 사용해서 초점이동 및 줌을 수행할 수도 있습니다. |
| | 현재 그래프 창에 표시된 결과를 Microsoft Excel로 내보냅니다. |
사용 가능한 모든 시뮬레이션 변수를 표시합니다.
접합을 작성하고 나서 언제든지 출력 그래퍼에서 접합 변수를 확인할 수 있습니다. 변수와 연관된 곡선 및 수치 값을 표시하려면 변수 왼쪽에 있는 선택 상자를 클릭합니다. 시뮬레이션 중에 언제든지 원하는 만큼의 변수를 선택할 수 있습니다.
| | 제대로 정의되지 않은 접합을 식별합니다. |
| | FEA로 내보내기 위해 선택했지만 다른 이유(예를 들면, 선택한 부품에 접촉이 정의된 경우)로 차단된 부품을 식별합니다. |
선택한 변수 값을 가지는 모든 시간 단계를 표시합니다. 시간 단계 왼쪽의 상자를 클릭하여 응력 해석에 사용할 해당 부품 파일에 값을 복사합니다.
시간 단계 창의 머리글에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다.
사용 가능한 모든 시간 단계와 선택한 변수의 관련 값이 시간 단계 창에 표시되지만 한 번에 몇 개 항목만 볼 수 있습니다. 아래 위로 스크롤하면 추가 시간 단계를 볼 수 있습니다. 시간 단계를 즉시 보이게 하려면 그래프 창에서 해당 시간 단계를 두 번 클릭합니다.
선택한 변수에 대한 값의 곡선을 표시합니다.
시뮬레이션을 실행하는 동안이나 완료한 후에 그래프 창에서 결과를 볼 수 있습니다.
초점이동
곡선을 초점이동하려면 가운데 마우스 버튼 또는 휠을 사용하여 그래프 창에서 클릭하여 끕니다.
줌
다이나믹하게 그래프 창을 줌하려면 마우스 휠을 스크롤합니다. 줌 동작은 Inventor의 기본 줌 휠 동작과 동일합니다. 줌 축소하려면 마우스의 앞쪽으로 휠을 스크롤하고, 줌 확대하려면 마우스 뒤쪽으로 휠을 스크롤합니다. 줌 전체, 즉, 그래프 창에 곡선을 맞추려면 가운데 마우스 버튼을 두 번 클릭합니다.
줌 창
그래프 창 및 곡선의 크기를 조절하려면 줌 창을 클릭하고 그래프 창에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 직사각형의 한 구석을 정의합니다. 적절한 위치로 마우스를 끌고 다시 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 직사각형의 대각선 구석을 정의합니다. 정의한 직사각형에 비례적으로 그래프 창 뷰 및 곡선이 확대됩니다.
그래프 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 상황에 맞는 메뉴가 열립니다. 선택한 항목에 따라 상황에 맞는 메뉴의 내용이 달라집니다.
다음은 상황에 맞는 메뉴에 나타나는 옵션입니다.
선 또는 화살표 추가 | 그래프 창에 선을 추가합니다. 선을 이동하려면 선의 끝에서 하나 또는 두 개의 그립(상자)을 이동합니다. 그립 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다른 상황에 맞는 메뉴가 열립니다. 그래프 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 선택한 선 또는 화살표의 색상, 두께, 점선 및 스타일을 변경할 수 있는 선/화살표 특성 대화상자를 엽니다. 그래프 창에 추가된 선 또는 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 선택한 선 또는 화살표를 그래프 창에 있는 모든 항목의 전면에 배치합니다. 그래프 창에 추가된 선 또는 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 선택한 선 또는 화살표를 그래프 창에 있는 모든 항목의 후면에 배치합니다. 그래프 창에 추가된 선 또는 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 선택한 선 또는 화살표를 삭제합니다. 그래프 창에 추가된 선 또는 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
부품 추가 | 출력 그래퍼 창을 숨기고 선택 명령으로 들어갑니다. FEA로 내보낼 부품을 선택합니다. |
참조 프레임 추가 | 참조 프레임 대화상자가 표시되며, 여기서 새 참조 프레임을 지정하는 작업을 시작합니다. |
텍스트 추가 | 곡선에 주석을 다는 데 사용할 수 있는 텍스트 상자를 추가합니다. 그래프 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
추적 추가 | 추적 대화상자가 표시되며, 여기서 추적을 작성할 출력을 정의하는 작업을 시작할 수 있습니다. 캐시된 출력을 사용하여 지정한 위치에서 추적을 작성합니다. 시뮬레이션이 실행되지 않은 경우 시뮬레이션이 진행되는 동안 추적이 그려집니다. |
자동 축척 | 줌 또는 변환 후 표시된 모든 곡선을 다시 그려 모든 곡선이 그래프 창에 표시되도록 합니다. 도구막대[ |
모두 지우기 | 시간 단계 창의 시간 단계에서 모든 선택 표시를 지웁니다. 시간 단계 창에서 |
복사 | 다른 문서에 붙여 넣을 수 있도록 선택 사항을 클립보드에 배치합니다. 도구막대[ |
곡선 특성 | 선택한 변수를 표시하는 곡선 특성을 설정할 수 있는 다이나믹 시뮬레이션 특성 대화상자를 엽니다. 검색기 또는 시간 단계 창에서 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 또는 그래프 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
[시간 단계 창에서] 삭제 | 선택한 열의 모든 변수를 시간 단계 창에서 지웁니다. 시간 단계 창에서 변수 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
[그래프 창에서] 삭제 | 선택한 선 또는 화살표를 그래프 창에서 삭제합니다. 그래프 창에 추가된 선 또는 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
곡선 삭제 | 새 곡선을 삭제합니다. 사용자 변수 폴더에서 새 곡선 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
트리에서 삭제 | 가져온 시뮬레이션을 삭제합니다. Delete 키를 사용하여 삭제할 수도 있습니다. 가져온 시뮬레이션이 포함된 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
원곡선 편집 | 곡선 정의를 편집할 수 있는 새 곡선 대화상자를 다시 엽니다. 사용자 변수 폴더에서 새 곡선 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
FEA로 내보내기 | 시간 단계를 선택하여 시간 단계와 연관된 데이터를 FEA로 내보냅니다. 다이나믹 시뮬레이션 설정 대화상자에서 AIP 응력 해석을 선택한 경우 이 명령을 사용하면 해당 부품 파일에 데이터를 기록합니다. 다이나믹 시뮬레이션 설정 대화상자에서 ANSYS 시뮬레이션을 선택한 경우 이 명령을 사용하면 해당 대화상자에서 작성한 텍스트 파일에 데이터가 기록됩니다. 시간 단계 창에서 시간 단계 선택 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
스케치로 내보내기 | 선택한 추적을 2D 또는 3D 스케치로 내보냅니다. 그러면 이동이 추적된 구성요소에 연결되는 부품, 구멍, 그루브 등을 설계할 수 있습니다. 추적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
다음 좌표계에 결과 표시 | 선택한 좌표 프레임을 기준으로 선택한 변수 벡터를 계산합니다. 표준, 롤링, 슬라이딩 접합에 대한 힘 및 모멘트 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 또는 출력 그래퍼 검색기에서 외부 하중 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
| 이 값은 이 접합을 작성하는 동안 선택한 첫 번째 구성요소의 좌표계입니다. |
| 이 값은 접합을 작성하는 동안 선택한 두 번째 구성요소의 좌표계입니다. |
| 이 값은 매커니즘의 좌표계입니다. |
| 기존 참조 프레임을 나열합니다. 새로 만들기 명령을 사용하여 새로 만들 수 있습니다. |
시리즈 생성 | FEA의 시간 단계를 생성할 수 있는 시간 단계 생성 대화상자를 엽니다. 시간 단계 창에서 |
전역 | 모든 시뮬레이션 변수에 따라 전체 곡선을 처리합니다. 이 옵션은 최소값 검색, 최대값 검색 또는 0 검색과 함께 사용합니다. 시간 단계 창에서 값 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
그래퍼 옵션 | 그래프 창에 표시되는 내용을 수정할 수 있는 그래퍼 옵션 대화상자를 엽니다. 출력 그래퍼 검색기에서 폴더나 변수, 시간 단계 창에서 시간 열 또는 값 열에 있는 임의의 항목, 또는 그래프 창의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
시뮬레이션 가져오기 | 가져올 시뮬레이션 변수를 포함하고 있는 파일 이름을 지정할 수 있는 파일 로드 대화상자를 엽니다. 도구막대[ |
리스트 로드 | 변수를 다시 선택할 필요가 없도록 변수 선택 사항을 포함하고 있는 리스트를 로드(열기)합니다. 출력 그래퍼 검색기에서 아무 항목이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
로컬 | 모든 시뮬레이션 변수에 대해 곡선의 줌 확대/축소된 섹션만 처리합니다. 이 옵션은 최소값 검색, 최대값 검색 또는 0 검색과 함께 사용합니다. 시간 단계 창에서 값 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
새 곡선 | 기존 변수, 기본 산술 및 부울 연산자, 실제 수치의 함수로부터 변수를 작성합니다. 도구막대[ |
사후 처리 | 고속 푸리에 변환에서 곡선 기반 모듈과 단계를 작성하기 위한 상황에 맞는 메뉴를 엽니다. 출력 그래퍼 검색기 또는 시간 단계 창의 값 열에서 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다.
인쇄 | 현재 그래프 창의 표시 내용을 인쇄할 수 있는 인쇄 대화상자를 엽니다. 도구막대[ |
다음 원점에서 줄어듦 | 선택한 좌표계의 원점을 기준으로 선택한 변수 벡터를 계산합니다. 표준, 롤링, 슬라이딩 접합에 대한 모멘트 폴더 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 또는 출력 그래퍼 검색기에서 외부 하중 모멘트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
리스트 저장 | 선택한 변수 리스트를 저장할 수 있는 리스트 저장 대화상자를 엽니다. 출력 그래퍼 검색기에서 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
시뮬레이션 저장 | 현재 표시된 시뮬레이션 변수를 저장할 수 있는 시뮬레이션 저장 대화상자를 엽니다. 도구막대[ |
다른 이름으로 값 저장 | 선택한 간격으로 시간 단계의 값만 캡처할 수 있는 다른 이름으로 값 저장 필터를 엽니다. 그런 다음 필터링된 값을 텍스트 파일에 저장할 수 있습니다. 모든 값을 저장하는 대신 2개, 3개, 4개, 5개 또는 그 이상마다 하나씩 값을 저장할 수 있습니다. 시간 단계 창에서 시간 또는 값 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
0 검색 | 이 변수의 값이 0이 되는 시간 단계를 검색하여 표시합니다. 시간 단계 창에서 값 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
최대값 검색 | 이 변수의 값이 최대값이 되는 시간 단계를 검색하여 표시합니다. 시간 단계 창에서 값 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
최소값 검색 | 이 변수의 값이 최소값이 되는 시간 단계를 검색하여 표시합니다. 시간 단계 창에서 값 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
선택 | 선택한 변수가 그래프 창에 곡선으로 표시됩니다. 또한 시간 단계 창에 시간 단계 값과 해당 결과 값이 표시됩니다. 선택한 변수가 그래프의 Y축에 표시됩니다. 이 항목은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다. 출력 그래퍼 검색기에서 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. 선택 표시를 제거하면 그래프 창에서는 곡선이, 시간 단계 창에서는 값이 제거됩니다. |
시리즈 끝으로 선택 | FEA로 내보낼 시간 단계 시리즈에서 마지막 시간 단계를 설정합니다. 선택한 변수가 그래프의 Y축에 표시됩니다. 기본값은 데이터가 존재하는 마지막 시간 단계입니다. 시간 단계 창에서 시간 단계를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. 선택 표시를 제거하면 데이터가 존재하는 마지막 시간 단계를 시간 시리즈의 끝으로 설정합니다. |
시리즈 시작으로 선택 | FEA로 내보낼 시간 단계 시리즈의 첫 번째 시간 단계를 설정합니다. 선택한 변수가 그래프의 Y축에 표시됩니다. 기본값은 데이터가 존재하는 첫 번째 시간 단계입니다. 시간 단계 창에서 시간 단계를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. 선택 표시를 제거하면 데이터가 존재하는 첫 번째 시간 단계를 시간 시리즈의 시작으로 설정합니다. |
경고 설정 | 선택한 변수 값에 따라 배경 색상을 변경할 수 있습니다. 출력 그래퍼 검색기에서 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
참조로 설정 | 선택한 변수를 다른 모든 변수에 대한 참조로 설정합니다. 출력 그래퍼 검색기에서 변수 선택 상자는 초록색으로 나타납니다. 시간 단계 창의 시간 열에는 그래프 창의 이미지에 해당하는 시간이 표시되고 값 열에는 참조로 설정된 변수 값이 표시됩니다. 기본적으로 시간이 참조로 설정됩니다. 출력 그래퍼 검색기에서 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. 선택 표시를 제거하면 다시 시간을 참조로 설정합니다. |
전체 곡선 선택취소 | 모든 변수 선택이 취소되고 그래프 창에서는 변수 곡선이, 시간 단계 창에서는 변수 값이 제거됩니다. 도구막대[ |
