구성요소를 이동하거나 회전하는 방법을 알아봅니다.
조립품 구성요소를 서로 구속하거나 접합하여 이 구성요소의 위치를 제어할 수 있습니다. 구성요소를 일시적 또는 영구적으로 이동하거나 회전하려면 아래 방법 중 하나를 사용하십시오.
기능을 더 잘 보거나 관계를 분석하기 위해 구성요소를 이동할 수 있습니다. 자유 이동은 "임시적인" 이동이며 다음과 같은 위치로 구성요소를 이동할 수 있습니다.
자유 이동은 편리하기는 하지만 효과는 일시적입니다. 부품은 새 관계를 적용하거나 조립품을 업데이트 또는 갱신하면 구속되거나 접합된 해당 위치로 다시 스냅됩니다.
구성요소가 이동하는 방법을 보기 위해 구성요소 및 해당 구성요소에 관련된 모든 구성요소를 끌어 올 수 있습니다. 끌기 이동은 이전에 적용된 관계를 따릅니다. 즉, 선택한 구성요소 및 접합된 부품은 관련된 위치에서 함께 이동됩니다.
고정 구성요소는 다른 위치로 끌 수 없습니다. 고정 구성요소에 관련된 구성요소들은 새 위치에서도 해당 접합 위치를 유지합니다.
편집 대상(편집 사항을 포함하는 파일)에서 임의의 구성요소를 클릭하여 새 위치로 끌어 올 수 있습니다. 편집 대상의 하위 객체(부분조립품의 부품)가 아닌 구성요소를 선택하는 경우 해당 구성요소는 핸들로 동작하여 전체 부분조립품을 끌어 옵니다.
뷰 탭의 탐색 패널에 있는 회전 명령을 사용하면 전체 조립품이 회전됩니다. 하나의 구성요소를 회전하려는 경우 조립 탭의 위치 패널에서 회전 명령을 사용하십시오. 두 명령의 동작은 같습니다.
구성요소를 회전시킬 때에는 다음과 같은 동작에 유의하십시오.
하나 이상의 조립품 구성요소, 작업 형상 또는 부분조립품을 정밀하게 이동하거나 회전하려면 그립 스냅 명령을 사용합니다. 이동 옵션 막대, HUD(헤드업 화면표시) 및 상황에 맞는 메뉴를 통해 그립 스냅 명령 기능을 제어합니다.
그립 스냅 변환 또는 회전 순서를 적용한 다음 새 구성요소를 새 순서에 대한 새 참조로 선택할 수 있습니다. 다음을 수행할 때까지 그립 스냅 세션은 활성 상태로 유지됩니다.
그립 스냅 이동 옵션
아이콘 세트는 선택한 특정 도면요소를 이동 및 회전하는 데 사용할 수 있는 옵션을 나타내며, 선택한 사항에 따라 다릅니다. 뒤로 버튼이 항상 제공되므로 명령이 활성 상태를 유지하는 동안 언제든지 뒤로 돌아가서 형상을 선택취소할 수 있습니다.
선택한 그래픽 도면요소에 방향 화살표가 표시됩니다. 표시된 방향을 전환할 수 있는 반전 옵션이 상황에 맞는 메뉴에 있습니다.
HUD(헤드업 디스플레이)
선택한 형상 위로 커서를 가져가면 형상에 대한 피드백과 정확한 형상 값을 입력할 수 있는 상자가 HUD에 표시됩니다. 그립 스냅 옵션 대화상자에서 자유도 표시 옵션을 선택하면 활성 선택 또는 커서 이동 시 변환 및 회전 DOF(자유도) 정보가 HUD에 표시됩니다. HUD에 추가된 두 아이콘은 변환 및 회전을 나타내며, 2개의 필드에는 3에서 0 사이의 연관된 자유도를 알려주는 숫자 값이 포함되어 있습니다.
다음을 통해 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.
일반 탭의 그립 스냅 섹션에서 사용할 수 있는 그립 스냅 옵션 대화상자구속조건
선택 방법
그립 스냅 작업에서는 조립품 구성요소, 작업 피쳐 또는 부분부속품에서 다음 중 하나를 변환 또는 회전의 기준으로 선택할 수 있습니다.
일련의 단계를 통해 관계를 구동하여 기계 동작을 시뮬레이션할 수 있습니다. 구성요소를 구속하거나 구성요소에 연결을 추가한 후 관계 구동 명령을 사용하면 해당 관계의 값을 점증적으로 변경하여 애니메이트할 수 있습니다. 예를 들어, 0도에서 360도까지 각도 구속조건을 구동하여 구성요소를 회전시킬 수 있습니다. 관계 구동 명령은 하나의 관계로 제한되어 있지만 방정식 명령을 사용하여 추가 관계를 연동하면 관계 사이에 대수 관계를 작성할 수 있습니다.
또한 관계 구동을 사용하면 구성요소의 충돌을 탐지할 수도 있습니다. 충돌이 발생하면 동작이 멈추고 구성요소 위치를 조정할 수 있습니다.
