구성요소 뷰에 관심 영역을 표시하거나 의미 있는 세부 사항 없이 영역의 뷰를 차단(표시하지 않음)하는 방법을 설명합니다.
새로운 기능: 2023.1
도면의 길이를 초과하는 구성요소 뷰를 도면에 맞게 축척했을 때 구성요소 뷰가 지나치게 작아진 경우에는 뷰를 파단할 수 있습니다.
구성요소 뷰에 뚜렷하게 나타낼 수 없는 큰 형상 영역이 포함되어 있는 경우에도 파단 뷰를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 샤프트의 양쪽 끝에 주석을 달아야 하지만 샤프트의 중심 부분에 피쳐가 없는 경우가 있습니다. 구성요소의 길이를 따라 어디에서나 파단 뷰를 사용할 수 있습니다. 또한 단일 도면 뷰를 여러 번 파단할 수도 있습니다.
파단에 의해 제거된 영역 밖에 두 점이 상주하는 곳에서 뷰 파단을 통과하는 치수선은 파단 기호에 의해 수정되어 뷰 절단선에 일치하게 됩니다. 파단에 의해 제거된 영역의 한 점 또는 두 점 모두 상주하는 곳에서 파단을 통과하는 치수는 화면에서 숨겨집니다.
파단 뷰를 사용하여 다른 뷰를 작성할 수도 있습니다. 예를 들어, 투영된 파단 뷰를 사용하여 파단 단면도를 작성할 수 있습니다.
파단 뷰는 설정된 도면 뷰의 다음과 같은 유형 중 일부를 변경하여 작성할 수 있습니다.
파단 대화상자에서 파단을 지정할 수 있습니다. 선택한 파단 스타일과 일치하도록 설정을 변경합니다. 구조적 파단의 경우 파단 당 한 개, 두 개 또는 세 개의 기호를 사용할 수도 있습니다.
파단 작업이 상위 뷰로 전파되면 상위 뷰로 전파 옵션을 제어합니다. 뷰 유형 및 파단 상속 옵션의 상태에 따라 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
리본에서 뷰 배치 탭
수정 패널
파단(
)을 클릭한 다음 파단될 뷰를 선택합니다.
파단 대화상자에서 다음과 같은 옵션을 지정합니다.
). 선택한 파단의 파단 기호 수를 지정하고 각 파단에 대해 최대 3개 기호까지 지정할 수 있습니다. 이 그림은 기호 옵션이 설정된 기호 두 개를 보여 줍니다.첫 번째 절단선을 배치할 도면 뷰를 클릭합니다.
두 번째 절단선을 배치할 도면 뷰를 클릭합니다.
파단 스타일, 화면표시, 간격 또는 절단선 기호 수를 편집할 수 있습니다.
그러나 파단 방향은 편집할 수 없습니다. 파단 방향을 변경하려면 파단을 삭제한 다음 파단을 새 방향으로 배치해야 합니다.
그래픽 창에서 절단선을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 파단 편집을 선택합니다.
대화상자에서 옵션을 변경합니다.
뷰 파단을 선택하여 절단선을 강조 표시합니다.
절단선을 끌어서 파단의 위치를 변경합니다.
절단선 중 하나를 끌어서 사용된 구성요소 뷰의 크기를 늘리거나 줄입니다. 절단선을 원래 뷰 파단 위치 밖으로 이동하면 사용되는 구성요소 뷰의 크기가 증가합니다. 절단선을 원래 뷰 파단 위치로 이동하면 사용된 구성요소 뷰의 크기가 축소됩니다.
파단된 치수선을 선택합니다.
다음을 수행합니다.
파단에 의해 제거된 영역에 부착된 주석 기호는 숨겨집니다.
뷰 파단을 선택합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
