Autodesk Inventor 모형을 열 때 메모리 사용 문제가 발생하는 경우 다음 제안을 참조하십시오.
스타일 및 표준 패널
소거를 선택합니다.충분한 조립품 구속조건만 사용하여 필요한 구성요소 배치 또는 동작을 얻습니다.
중복은 되도록 피합니다. 응용프로그램 옵션인 관계 중복 분석 사용을 사용하여 중복 구속조건을 검사합니다. 분석을 완료한 후 옵션을 끕니다.
조립품 피쳐의 사용을 최소화합니다.
가능한 경우 공통 구속조건 참조를 사용합니다. 공통 구성요소 또는 형상에 모든 구성요소를 구속하면 성능이 향상되고 복잡성이 줄어듭니다. 예를 들어, 가능한 경우 원점 작업 피쳐를 사용하여 조립품에서 구성요소를 구속합니다.
골조 모델링을 사용하는 정적 조립품에 대해 공통 원점을 사용합니다.
중간평면 또는 중심 축에 대칭 조립품을 구속합니다.
구속조건 오류를 찾고 수정하거나 억제합니다. Design Doctor를 사용하여 구성요소를 분리합니다.
iMate를 사용하여 오버헤드를 줄이고 일관성을 적용합니다.
가능한 한 구성요소 패턴을 사용합니다.
대형 조립품의 설계 뷰 표현을 사용하여 현재 작업에 필요한 구성요소만 표시합니다. 이 설정은 그래픽 성능을 향상시킵니다.
모형 상태 대체를 사용하여 동일한 조립품 파일에서 단일 부품 파일로 전체 조립품을 교체합니다. 대체 부품은 디스크의 어느 부품 파일이든 될 수 있습니다. 단순화 또는 파생 구성요소 명령을 사용하여 작성한 대체 곡면 복합 부품은 조립품의 파일 크기와 메모리 요구사항을 대폭적으로 줄입니다.
구성요소가 조립품에 추가될 때 설계 뷰를 작성하고 새 구성요소를 구속하거나 찾는 데 필요하지 않은 구성요소의 가시성을 끕니다. 파일을 열 때 보이지 않는 구성요소는 메모리로 로드되지 않습니다.
접촉 분석을 수행한 후 접촉 분석을 끕니다.
가능하면 조립품 파일에서 코일과 스프링의 가시성을 끕니다.
가변적을 끕니다. 구성요소가 새로운 위치를 채택해야 하는 경우 유연성 옵션을 사용합니다.
그립 스냅을 사용하여 구성요소를 정확히 배치한 다음 고정하는 것을 고려해 보십시오.
시트에 표시되는 뷰 수를 최소화하여 도면 파일 크기를 가능한 한 작게 유지합니다.
예를 들어, 주 조립품의 기준 뷰는 하나로 하고 기타 투영된 뷰, 상세 뷰 또는 단면도는 4개를 넘지 않게 합니다.
도면 파일에 있는 시트 수를 최소화합니다.
제목 블록에 .bmp를 삽입하려면 먼저 .bmp를 회사의 표준에서 허용하는 최소 파일 크기로 저장했는지 확인합니다. Microsoft 페인트에서 기본 파일 형식은 24비트-비트맵입니다. 파일 형식을 16색 또는 흑백 형식 비트맵으로 줄이면 용량이 증가합니다.
문서 설정의 도면 탭에서 비트맵 해상도 드롭다운 메뉴에서 낮은 비트맵 해상도에 대해 항상을 설정하여 음영처리된 뷰의 대형 또는 복합 모형 작업 시 메모리 소비를 줄입니다.
