Autodesk Inventor에서 AutoCAD® 파일을 열면 2D 변환 데이터를 배치할 수 있습니다.
AutoCAD (DWG) 도면을 부품 스케치, 도면 또는 도면 스케치 오버레이에 가져올 수 있습니다. 모형 공간의 XY 평면의 도면요소가 스케치에 배치됩니다. 도면에서는 스플라인과 같은 특정 도면요소는 변환할 수 없습니다. AutoCAD 블록을 Autodesk Inventor 스케치 블록으로 가져오도록 선택할 수 있습니다.
.dwg 파일을 연 다음 선택한 AutoCAD 데이터를 클립보드에 복사하여 부품, 조립품 또는 도면 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다. 해당 데이터를 커서 위치로 가져옵니다.
AutoCAD로 Autodesk Inventor 도면을 내보내면 변환기에서 편집 가능한 AutoCAD 도면이 작성됩니다. 모든 데이터는 DWG 파일의 도면 공간 또는 모형 공간에 배치됩니다. Autodesk Inventor 도면에 여러 시트가 있는 경우 각 시트는 개별 DWG 파일로 저장됩니다. 치수를 비롯한 내보낸 도면요소가 AutoCAD 도면요소가 됩니다.
