전체 조립품이나 구성요소의 하위 세트를 미러시킬 수 있습니다.
미러 명령 사용 시 매개변수 및 결과에 대한 주: 조립품에서 부품을 미러할 때 일부 매개변수가 미러된 부품에 입력되지 않을 수 있습니다. 또한 매개변수 대화상자의 매개변수 내보내기 확인란이 원본 부품과 동일한 상태를 유지하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 프레임 생성기를 사용하여 작성한 조립품을 미러할 때 하나 이상의 매개변수 및/또는 매개변수 내보내기 설정이 미러된 부품으로 이동되지 않을 수 있습니다. 매개변수 값이 필요한 경우 미러 부품에서 값을 수동으로 작성해야 합니다.
용접물 문서는 미러된 패턴의 작성을 지원하지 않습니다.
대상과 미러 평면 사이에 구속조건을 작성할 수 없습니다. 원본 구성요소는 조립품 구속조건에 의해 이동할 수 있으며 패턴은 대상 구성요소의 위치를 업데이트합니다.
이제 이름 바꾸기, 재정리, 삭제 등, 조립품 문서에서 설계 뷰를 작성하고 업데이트할 수 있습니다. 설계 뷰는 원본 문서에서만 전환할 수 있습니다.
이제 이름 바꾸기, 재정리, 삭제 등, 위치 표현을 작성하고 업데이트할 수 있습니다. 위치 표현은 원본 쪽에서만 변경할 수 있으며, 업데이트하면 대상 위치 표현이 업데이트됩니다. 유연성 있는 부분조립품은 새로운 미러 패턴 작성 명령을 사용하여 전혀 미러할 수 없습니다. 연관 미러 작성 후에는 기존 부분조립품을 유연성 있는 부분조립품으로 변경할 수 없습니다.
억제는 내포된 개별 연관 미러 기능에 사용할 수 있습니다. 억제된 원본 또는 대상 인스턴스를 미러하면 억제된 인스턴스가 '재사용됨' 상태가 됩니다. 연관 미러의 원본 인스턴스가 억제된 경우에도 편집 모드에서 세 가지 상태(미러, 재사용, 제외)가 모두 허용됩니다. 해석되지 않은 인스턴스는 연관 미러의 원본으로 사용할 수 없습니다. 연관 미러의 원본 및 대상 인스턴스를 모두 억제할 수 있습니다.
iProperties 및 스타일은 구성요소 패턴을 미러한 후 원본 구성요소에서 대상 구성요소로 동기화됩니다. 기본 부품 번호 값이 대상 문서에 작성되고 원본 문서와 동기화되지는 않습니다. 판금 스타일을 포함한 스타일은 대상 문서에도 동기화됩니다. 인스턴스 특성은 대상 문서와 동기화되지 않습니다.
리본에서 조립 탭
패턴 패널
미러
를 클릭합니다.
그래픽 창이나 조립품 검색기에서 미러할 구성요소를 선택합니다. 선택한 구성요소가 구성요소 미러: 상태 대화상자 검색기에 나열됩니다.
구성요소 미러: 상태 대화상자에서 미러할 항목을 선택합니다.
구성요소 미러: 상태 대화상자에서 미러 평면을 클릭한 다음 적절한 원점 평면을 선택합니다.
관계 미러를 선택해서 기존 구성요소 간의 구속조건 및 접합을 미러한 구성요소에 적용합니다. 구속조건 및 접합이 미러링된 구성요소에 적용되는 것을 방지하려면 선택을 취소합니다. "미러 패턴 작성"을 선택한 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
새 구성요소 고정을 선택하여 미러한 새 구성요소를 자동으로 고정합니다. "미러 패턴 작성"을 선택한 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
대화상자의 맨 위에 있는 상태 버튼을 사용하여 선택한 모든 구성요소의 상태를 변경합니다. 개별 구성요소의 상태 아이콘을 클릭하여 구성요소 상태를 변경합니다.
미러된 구성요소를 작성하여 새 파일에 저장합니다.
현재 조립품 파일이나 새 조립품 파일에서 구성요소 복제를 추가합니다.
미러 작업에서 부분조립품 또는 부품을 제외합니다.
재사용되는 구성요소의 경우:
굵게 표시된 구성요소는 재사용하는 데 적합하지 않습니다. 적절한 경우 재사용 상태를 미러 또는 제외로 변경합니다.
재사용되는 구성요소의 대칭 평면을 변경하려면 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 대체 평면을 선택합니다.
자세히
를 클릭한 후 다음을 수행합니다.
다음을 클릭하여 구성요소 미러: 파일 이름 대화상자를 엽니다.
복사된 파일을 검토하고 필요에 따라 다음과 같이 변경합니다.
명명 규칙 상자에서 다음을 수행합니다.
적용을 클릭하여 파일 이름을 업데이트합니다. 필요하면 되돌리기를 클릭하여 원래 값으로 되돌립니다.
구성요소 대상 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
선택 사항으로 돌아가기를 클릭하여 상태를 변경하거나 새 구성요소를 선택합니다. 그렇지 않으면 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
