프레임 분석 환경에서 프레임 구조의 기본 분석을 수행합니다. 또한 이 환경에서 경계 조건(구속조건 및 하중)과 노드와 빔 간의 다양한 연결(릴리즈, 강체 링크)을 정의합니다.
컨텐츠 센터 또는 프레임 생성기를 사용하여 삽입한 프레임 구조가 있는 조립품을 엽니다.
리본에서 환경 탭
시작 패널
프레임 분석
을 클릭합니다. 조립품이 빔 계산 모형으로 자동으로 단순화됩니다. 그래픽 창에 빔, 노드 및 무게중심 그림문자가 표시됩니다. 상태 폴더에 부족한 빔 재질과 횡단면이 표시됩니다.
프레임 분석 탭
관리 패널
시뮬레이션 작성
을 클릭합니다. 새 시뮬레이션 작성에서 시뮬레이션 특성을 설정하고 확인을 클릭합니다. 조립품에는 특성이 다른 시뮬레이션이 여러 개 있을 수 있습니다.
빔 특성은 조립품 데이터에 따라 다르지만 이러한 특성을 사용자화하여 시뮬레이션할 수 있습니다. 리본에서 프레임 분석 탭
빔 패널
특성
을 클릭합니다. 사용자화 상자를 선택하고 원하는 값을 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 재지정된 빔 단면 특성이 있는 단면 리스트가 검색기의 단면 폴더에 표시됩니다.
또한 빔 재질을 사용자화하여 재질 값을 미세 조정할 수 있습니다. 재질을 변경하려면 리본에서 프레임 분석 탭
빔 패널
재질
을 클릭합니다. 사용자화 상자를 선택하고 드롭다운 리스트에서 원하는 재질을 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 재지정한 재질이 포함된 재질 리스트가 검색기의 재질 폴더에 표시됩니다.
모든 구속조건 및 하중에서는 입력 내용을 쉽게 정의할 수 있도록 헤드업 디스플레이와 그립이 사용됩니다. 대화상자에서 한층 복잡한 설정을 사용할 수 있습니다. 특정 대화상자를 표시하려면 리본에서 명령을 실행한 다음 그래픽 창을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 기타 옵션을 선택합니다. 복잡한 구속조건 및 하중의 불필요한 사용을 피하기 위해 단순화된 일반적인 케이스에서 단순화된 적절한 명령을 사용합니다.
구속조건 지정 빔 또는 노드를 선택하여 원점을 지정합니다. 그림문자 또는 대화상자를 사용하여 원점 및 값(예: 평면 크기 및 각도)을 지정합니다.
유사한 대화식 접근 방식이 하중 정의에 사용됩니다. HUD는 항상 현재 선택한 그립에 해당됩니다. 지정한 매개변수의 정확한 값을 직접 입력합니다. 절대 값 또는 상대 값을 사용하여 간격띄우기를 정의합니다.
하중 및 구속조건을 정의할 때
시뮬레이트를 클릭하여 정확한 결과를 생성합니다. 기본적으로 시뮬레이션 장면에 변위 값이 표시됩니다.
서로 다른 종류의 출력 특성이 결과에 통합됩니다. 검색기 노드를 선택하면 해당 결과가 표시됩니다.
지정한 빔에 대한 중요한 결과를 표시하려면 그래픽 창에 사용자 정의 다이어그램을 추가할 수 있습니다. 리본에서 프레임 분석 탭
결과 패널
다이어그램
을 클릭합니다. 다이어그램 축척 대화상자에서 빔 다이어그램의 표시를 조정할 수 있습니다. 검색기에서 다이어그램을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 다이어그램 축척
을 선택합니다.
결과를 쉽게 애니메이트할 수 있습니다. 리본에서 프레임 분석 탭
결과 패널
애니메이트
를 클릭합니다.
색상 막대를 사용자화하여 필요에 맞게 작업할 수 있습니다. 리본에서 프레임 분석 탭
화면표시 패널
색상 막대
를 클릭합니다.
보고서에는 모든 시뮬레이션 데이터 및 출력 내용이 포함됩니다. 보고서를 작성하려면 게시 탭에서
보고서를 클릭합니다.
또한 시뮬레이션 특성을 편집할 수도 있습니다. 정적 해석을 모달 해석으로 변경할 수 있습니다. 모달 해석에는 모달 진동수 결과가 제공됩니다. 시뮬레이션 특성을 변경하려면 검색기에서 시뮬레이션 노드를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 시뮬레이션 편집을 선택합니다.
개별 시뮬레이션에서는 조립품의 다른 위치 표현을 사용할 수 있습니다. 빔 배치가 다릅니다.
