해치 스타일을 편집하고, 기본 회전 각도를 설정하고, 재질을 해치 패턴으로 매핑하고 주석 주위에서 해칭을 끊을 수 있습니다.
표준 및 해치 스타일은 도면의 해칭을 제어합니다.
해치 스타일은 패턴, 축척 등의 해치 속성을 지정합니다. 해치 스타일을 편집하면 재지정한 사항만 유지되고 이 스타일을 사용하는 기존의 모든 해치 객체가 변경됩니다.
객체 기본값에서 단면 해치 객체와 스케치 해치 객체에 해치 스타일을 지정합니다. 그러면 절단 뷰나 스케치 해치를 작성할 때 이 해치 스타일이 사용됩니다.
표준은 단면 해치 각도에 대한 재질 해치 패턴 기본값과 사전 설정값을 정의합니다. 이 두 특성은 단면도 및 기타 유형의 절단 뷰에서 해칭을 제어합니다.
해치 스타일을 편집하여 단면 해치와 스케치 해치의 기본 해치 속성을 설정합니다.
관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 선택하여 스타일 및 표준 편집기를 엽니다.
스타일 리스트에서 해치를 확장하고 나열된 해치 스타일 중 하나를 클릭합니다.
해치 스타일 패널에서 해치 속성을 설정합니다.
리스트에 해치 패턴을 추가하려면
외부 PAT 파일에서 해치 패턴을 로드하려면
저장을 클릭하여 현재 문서에 대한 변경 사항을 저장한 다음 종료를 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
절단 뷰의 기본 단면 해치 각도는 표준 스타일 창의 일반 탭에서 지정됩니다. 절단 뷰의 최종 해치 회전에는 기본 단면 해치 각도와 해치 스타일에 정의된 회전 각도가 포함됩니다.
관리 탭
스타일 및 표준 패널
표준 창의 일반 탭에 있는 사전 설정값 리스트에서 단면 해치 각도를 선택합니다.
회전 각도 리스트를 편집합니다. 새로 만들기를 클릭하여 회전 각도를 리스트에 추가합니다. 회전 각도를 리스트에서 제거하려면 삭제를 클릭합니다.
저장을 클릭하여 편집 내용을 저장하고 종료를 클릭하여 스타일 및 표준 편집기를 닫습니다.
재질과 해치 패턴 간의 매핑은 절단 뷰에서 해치 패턴을 결정합니다. 재질에 대해 해치 패턴을 지정하지 않은 경우 현재 해치 스타일의 해치 패턴이 사용됩니다.
관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 리스트에서 표준을 확장하고 나열된 표준 중 하나를 클릭합니다.
표준 창에서 재질 해치 패턴 기본값 탭을 클릭합니다.
기본 해치 패턴 리스트에서 매핑 시 추가된 새 재질의 기본 해치 패턴을 선택합니다.
매핑 테이블에 재질의 리스트를 작성합니다.
부품 파일에서(파일에서...를 클릭) 또는 재질 라이브러리에서(라이브러리에서를 클릭) 재질을 가져옵니다.
테이블에서 마지막 행을 클릭하고 재질 이름을 입력하여 수동으로 리스트에 재질을 추가합니다.
재질 이름을 바꾸려면 해당 행을 선택하고 새 재질 이름을 입력합니다.
매핑 테이블에서 재질을 삭제하려면 창에서 재질을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 삭제를 클릭합니다.
재질을 해치 패턴에 매핑합니다.
문서 설정 대화상자의 도면 탭에서 교차 해치 자르기 옵션을 선택하여 절단 뷰에서 도면 주석을 중심으로 해칭을 끊습니다.
주:
