면의 모서리 또는 모서리 루프에 판금 면 및 절곡부를 추가하여 플랜지를 정의합니다.
기본 쉐이프 매개변수에 대한 옵션을 변경하지 않으면 전개, 절곡부 및 구석의 기본 설정을 사용하여 플랜지가 작성됩니다.
리본: 판금 탭
작성 패널
플랜지
모서리, 각도, 반지름, 높이, 높이가 측정된 기준 및 모서리를 기준으로 한 절곡부의 위치를 지정합니다.
플랜지를 적용할 하나 이상의 모서리를 지정하거나 선택한 면 주위 모서리의 루프에 의해 정의되는 모든 모서리를 선택합니다.
플랜지가 적용되는 하나 이상의 개별 모서리를 지정합니다.
모서리 루프를 지정하여 선택한 루프의 모든 모서리에 플랜지를 적용합니다.
값 옵션: 선택한 모서리를 포함하는 면을 기준으로 플랜지의 각도를 정의합니다. 이 필드에는 숫자 항목, 공식, 매개변수 또는 측정된 값을 사용할 수 있습니다. 참조별 옵션: 선택한 면 또는 평면과 일치하도록 플랜지의 각도를 정의합니다.
선택한 모서리를 포함하는 면과 플랜지 사이의 절곡부 반지름을 정의합니다. 기본값은 판금 스타일 대화상자에 정의된 BendRadius 시스템 매개변수로 지정됩니다. 이 필드에는 숫자 항목, 공식, 매개변수 또는 측정 값을 입력할 수 있습니다.
플랜지 높이를 특정 거리로 정의할지 또는 지정 면까지 형상을 선택하여 정의할지 지정합니다.
지정 면까지 옵션은 다음 방법을 사용하여 종료점을 계산합니다.
플랜지의 높이는 값을 입력하거나 숫자 항목, 공식, 매개변수 또는 측정한 값을 승인합니다. 또는 형상을 선택하고, 나중에 간격띄우기 값을 입력하여 부품에 있는 다른 형상의 위치에 따라 플랜지를 결정할 수 있습니다.
다음 그림은 방향 반전 선택의 결과를 보여 줍니다.
외부 면 교차로부터 플랜지 높이를 측정합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 외부 면을 나타냅니다.
내부 면 교차로부터 플랜지 높이를 측정합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 내부 면을 나타냅니다.
플랜지 면에 평행하고 절곡부에 접하는 플랜지 높이를 측정합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 플랜지 면에 직각인 절곡부 접선을 나타냅니다.
높이 측정이 플랜지 면에 대해 정렬되는지 또는 기준 면과 직교 여부를 지정합니다. 컨트롤을 눌러 직교 모드를 활성화합니다. 다음 그림에서 왼쪽의 측정은 정렬되고 오른쪽의 측정은 직교합니다.
값별을 선택하여 각도 값을 입력합니다. 기준별을 선택하여 선택사항과 일치하는 편평면, 평면형 곡면 또는 원점 또는 작업 평면을 선택합니다.
선택한 모서리를 포함하는 면의 범위를 기준으로 절곡부를 배치할 위치를 지정합니다.
선택한 모서리에 속해 있는 면의 범위 내부에 유지되도록 플랜지의 외부 면을 배치합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 외부 면과 선택한 모서리를 기준으로 절곡부가 배치된 방식을 나타냅니다.
참조별:
선택한 면의 모서리에서 절곡부를 시작합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 플랜지의 절곡부가 시작되는 위치를 나타냅니다. 플랜지 각도가 참조로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.
선택한 모서리에 속해 있는 면의 범위 외부에 유지되도록 플랜지의 내부 면을 배치합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 내부 면과 선택한 모서리를 기준으로 절곡부의 위치를 나타냅니다.
선택한 모서리에 접하도록 절곡부를 배치합니다. 아래 그림에서 주황색 선은 선택한 모서리를 기준으로 하는 절곡부 접선 조건을 나타냅니다. 플랜지 각도가 참조로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.
플랜지의 범위를 지정합니다.
선택한 면 모서리의 전체 길이 플랜지를 작성합니다.
기존 면 모서리에 있는 선택한 단일 꼭지점, 작업점, 작업 평면 또는 평면형 면으로부터 지정된 간격띄우기만큼 떨어진 위치에 지정한 폭의 플랜지를 작성합니다. 플랜지가 선택한 모서리의 중간점에 배치되는 특정 폭이 되도록 지정할 수 있습니다.
기존 면 모서리에서 선택한 두 개의 꼭지점, 작업점, 작업 평면 또는 평면형 면으로부터 플랜지 간격띄우기를 작성합니다.
플랜지 시작 및 끝 범위를 정의하는 기존 부품 형상(정의 모서리를 교차하는 꼭지점, 작업점, 작업 평면 또는 평면형 면)을 선택하여 해당 폭이 정의되는 플랜지를 작성합니다.
이 옵션은 버전 R2009 이상에서 작성된 부품에서는 기본적으로 선택되어 있지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 절곡부 배치 및 측정을 추가로 제어하는 새 기능을 사용할 수 없습니다. R2009 이전 릴리즈에서 작성된 판금 부품에서 플랜지 피쳐를 편집하면 기본적으로 이 옵션이 선택됩니다. 피쳐를 작성할 때 활성 상태였던 컨트롤을 사용하여 피쳐를 편집할 수 있습니다. 필요에 따라 이 선택을 취소하여 현재 릴리즈에서 제공하는 전체 제어 기능을 이용합니다.
